Máy vắt ly tâm 20kg/mẻ có mức giá thành rẻ, được sử dụng với chức năng tách nước và lọc bã sạch cho nhiều sản phẩm. Dòng máy này được thiết kế dạng con lắc 3 chân, giúp máy đứng vững ngay cả khi phải quay tốc độ cao. Hiệu quả máy đem lại rất tuyệt vời, khả năng vắt kiệt 95%.
Nguyên lý hoạt động của máy vắt ly tâm 20kg/mẻ
Khi máy hoạt động, trục quay gắn dưới lồng lưới lọc sẽ tạo ra những vòng quay có tốc độ cao, nguyên liệu cần vắt sẽ chịu áp lực ly tâm cực lớn. Từ đó, giúp tách nước hoặc dầu ra khỏi nguyên liệu. Cặn bã lúc này sẽ được đẩy ra xa trục quay trung tâm bám lên thành máy. Đồng thời chất lỏng sẽ được lọc sạch qua lưới lọc và chảy ra ngoài theo đường máng xả nước.
Model: SS752-500
Đường kính lồng vắt: 500mm
Chiều cao: 300mm
Điện áp: 380V
Công suất động cơ: 1.5KW
Vòng quay: 960rpm/min
Năng suất tối đa: 18kg/lần
Kích thước máy: 1000 x 1000 x 650 (mm)
Trọng lượng máy: 250kg
Đặc điểm của máy vắt ly tâm 20kg/mẻ
Máy vắt ly tâm đứng vững và hoạt động mạnh mẽ nhờ vào cấu tạo con lắc 3 chân, bám trụ tại vị trí đặt, quá trình hoạt động rất an toàn.
Bộ phận vỏ máy và nắp trên của máy được làm từ chất liệu thép không gỉ. Loại chất liệu này thường được dùng để chế tạo các loại máy móc thực phẩm. Bởi có độ chắc chắn, tính bền bỉ cao, dễ lau chùi và đặc biệt an toàn vệ sinh.
Những bộ phận như: đế lồng, khung bao quanh lồng, ống thoát sử dụng chất liệu chính là gang chuyên dụng. Loại chất liệu này có ưu điểm là chịu nén rất tốt, chịu tải trọng tĩnh khá tốt và chịu mài mòn tốt đảm bảo tính an toàn cao.
Bộ phận trục chính của xe được cấu tạo chắc chắn được làm từ chất liệu thép chất lượng cao. Ngoài ra, máy được thiết kế riêng bộ phận đóng và mở phanh nên không sợ nhầm lẫn khi sử dụng.
Địa chỉ: số 9 ngõ 170 Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội
Model: SS752-500
Chiều cao: 300mm
Điện áp: 380V
