Hà Nội Máy in date Hp 241b
M
máy tốt Hà Bắc
Ưu điểm thiết bị in date tự động HP-241B
Là một máy điện tử sử dụng vi mạch điều khiển Thiristor có đáp ứng đầu ra cao.
Công suất tương tự thiết bị in ấn date DY-8. Tuy nhiên là dòng thiết bị tự động có khả năng thay đổi tiến độ, nhiệt độ theo yêu cầu (0 – 200°C).
Dùng chế độ in 1, 2 hoặc 3 dòng tùy thuộc nhu cầu.
Ta có thể điều chỉnh tốc độ và nhiệt tuỳ theo yêu cầu sử dụng.
Hiện có bộ số toàn bộ từ 0 – 9 và chữ kí hiệu thuận lợi lắp đặt theo đề nghị.
Khả dụng in hạn dùng được với tất cả tiếng Việt, Anh và Trung. In được trên đa dạng bao bì sự khác nhau như nilon, giấy bạc, thiếc, túi hút chân không… In chuẩn xác, rõ ràng.
Khuôn chữ bằng hợp kim đồng tinh khiết không bị ôxy hóa. Không bị chảy và cuộn in bằng dải ruy băng nhiệt chuyên dụng.
Máy có thể được kết hợp đồng bộ với một dây truyền sản xuất.
Dùng mực ruy-băng, không bị thay đổi hình dạng trong môi trường ẩm ướt.
Thông số kỹ thuật của máy indate bán tự động HP241B
Tốc độ in: In lên đến 120 / phút
Nhiệt độ làm nóng: Max. 200oC
Kích thước in:1 dòng, 15 ký tự, 4×35 MM
2 dòng, 30 ký tự, 8×35 MM
3 dòng, 45 ký tự, 12×35 MM
Nguồn điện: 220 V, 50 Hz
Công suất tiêu thụ: 120 W
Kích thước chung: L350 x W350 x H350mm
Trọng lượng: 11kg
Hướng dẫn vận hành máy in hạn sử dụng HP 241B
Bước 1: Lắp cuộn mực in vào giá đỡ mực theo đúng quy định của nhà sản xuất
Bước 2: Chọn ký tự và số cần in. Sau đó, lắp thanh ký tự vào khe máy in ngày sản xuất HP 241B
Bước 3: Cắm dây nguồn vào ổ điện. Các bạn có thể cắm vào nguồn điện gia đình cũng được
Bước 4: Lắp chân đạp vào thiết bị
Bước 5: Bật công tắc nguồn của máy
Bước 6: Chọn chế độ làm việc. HP 241B có 2 chế độ làm việc là chế độ thủ công và chế độ tự động
Bước 7: Điều chỉnh tốc độ chạy và nhiệt độ của máy in date bán tự động HP-241B sao cho phù hợp với quá trình làm việc
Bước 8: Trong trường hợp nếu các bạn muốn làm việc ở chế độ thủ công (đạp chân) ta chỉ cần cho sản phẩm cần in vào đúng vị trí rồi sau đó đạp chân. Ngược lại, nếu các bạn muốn làm việc ở chế độ tự động thì các bạn cho sản phẩm cần in date vào đúng vị trí, mở công tắc và đưa sản phẩm cần in vào là được.
