Hà Nội Máy dán màng nhôm tự động 3000W
thietbihabac23
  • Máy dán màng nhôm tự động sử dụng sóng cao tần để dán màng nhôm lên miệng chai/lọ, hộp nhựa, chai thuỷ tinh như chai/lọ PS, PE, HDPE, PVC, ABS, PET,… Bảo vệ sản phẩm bên trong không bị đổ tràn, tránh hàng giả mạo
  • Máy được sử dụng để niêm phong và bảo vệ chất lượng của sản phẩm trong các ngành sản xuất như: dược phẩm, thực phẩm, nước giải khát, hoá mỹ phẩm, hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, dầu nhớt, mực in lazer,…
  • Sau khi sản phẩm được cho vào trong chai/lọ và đóng nắp đã được lắp sẵn màng seal bên trong. Ta chỉnh tần số phát sóng sao cho thích hợp & đặt chai/lọ lên băng tải cho chai/lọ chạy qua đầu phát sóng, dòng điện từ trường sẽ xuyên qua nắp chai/lọ và tác động lên lớp màng nhôm và màng nhiệt làm chúng nóng lên, màng nhiệt sẽ bị nóng chảy và dính chặt vào miệng chai/lọ. Vị trí kết dính của màng nhôm là phân tiếp xúc giữa nắp và phần trên của miệng chai
Thông số kỹ thuật MÁY ĐÓNG SEAL SÓNG CAO TẦN
  • MODEL ACF-2000 – 3000W
  • Chất liệu chai PE, HDPE, PP…
  • Công suất 2000W – 3000W.
  • Đường kính miệng chai 20 ÷ 60mm; 60 ÷ 120mm.
  • Chiều cao chai 60 ÷ 300mm.
  • Nguồn điện 220V – 50Hz
  • Motor băng tải 1/2HP x 220V x 0.4A x 1300rpm.
  • Motor bơm hút 220V x 1.25A x 2800rpm
  • Tần số cảm ứng 50 ÷ 100KW.
  • Dòng điện 12A – 15A
  • Năng suất 40 ÷ 100chai/ph.
  • Kích thước máy D380mmx R 215mmx C380mm.
  • Trọng lượng máy 125kg.
Mọi thông tin chi tiết khách hàng xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TM và XD Hà Bắc
Phillipvem
Прочные и удобные <a href=https://kulibino.ru/zip-pakety-s-logotipom/>zip пакеты с логотипом</a> опт и розница, разные размеры, надежная застежка. Для хранения, фасовки и перевозки. Оформите заказ онлайн с быстрой доставкой!
