vũ tuấn anh
Máy vắt ly tâm mini hiện nay là thiết bị vô cùng cần thiết đối với nhiều ngành nghề. Khi muốn tách nước, vắt kiệt tối ưu cho các sản phẩm như thực phẩm, dược phẩm, chế tạo nhựa, giặt đồ,… Mà các thiết bị khác không giúp bạn tách kiệt nước thì nên suy nghĩ và đầu tư ngay một chiếc máy vắt ly tâm hiện đại. Hôm nay, bài viết muốn giới thiệu đến bạn chiếc máy vắt ly tâm 15kg/mẻ.
Đây là dòng máy vắt ly tâm có công suất thấp, giá thành vất phải chăng đặc biệt phù hợp với những đơn vị sản xuất vừa và nhỏ. Công suất thiết kế máy không cao nhưng chất lượng sử dụng thì không hề kém những dòng máy vắt công nghiệp khác. Khi sử dụng bạn sẽ thật sự cảm thấy hài lòng về thành phẩm nhận được.
Thông số kĩ thuật
Công ty TNHH TM và XD Hà Bắc
0917791981 – 0982811839
Thông số kĩ thuật
- Đường kính trục quay: 500mm
- Chiều cao: 300mm
- Tốc độ quay: 960 vòng/phút
- Công suất động cơ: 1500W
- Khối lượng vắt tối đa: 13kg
- Kích thước: 1000x1000x650 mm
- Khối lượng máy: 250kg
- Bộ khử nước ly tâm công nghiệp là một cấu trúc con lắc ba chân, có thể làm giảm hiệu quả rung động chân do tải không cân bằng trong rôto trong quá trình hoạt động.
- Vỏ và nắp trên được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, đế lồng và khung được làm bằng gang, và ống thoát ra bên dưới khung.
- Trục chính được làm bằng thép chất lượng cao sau khi xử lý nhiệt và hoàn thiện.
- Bộ phận truyền động thông qua truyền băng hình tam giác, và bánh xe khởi động ly tâm được điều khiển trực tiếp bởi động cơ, có thể từ từ khởi động máy và dần dần đạt tốc độ thiết kế để đảm bảo máy hoạt động trơn tru.
- Có một cánh tay mở và đóng phanh trong máy, có hiệu quả phanh tốt và có thể nhanh chóng dừng máy.
- Tích hợp nhiều chức năng như: giám sát, điều khiển vòng tua, thời gian và kiểm soát lưu lượng.
- Vật liệu cấu thành thường là inox 304, độ dày từ 1mm-1.5mm giúp thân máy chắc, khỏe và bền.
- Tất cả mối hàn trên máy vắt ly tâm dùng khí Argon, cho độ làm kín và tính thẩm mỹ cao, không bị oxy hóa theo thời gian
