Máy vắt ly tâm 80kg/mẻ được sử dụng rất phổ biến tại các cơ sở có nhu cầu về vắt nước và lọc sạch bã hiện nay. Máy có cấu tạo dạng con lắc 3 chân, khả năng quay tốc độ cao giúp hiệu quả vắt kiệt đại tối ưu. Với 2 lồng vắt inox chắc chắc 1 lồng có lỗ thủng giúp công hiệu lọc bã sạch và nhanh chóng.
Đặc điểm cấu tạo của máy vắt ly tâm 80kg/mẻ
Máy vắt ly tâm có cấu trúc con lắc ba chân, giúp roto giảm bị rung động trong quá trình làm việc.
Model: SS753-800
Đường kính lồng vắt: 800mm
Chiều cao: 340mm
Điện áp: 380V
Công suất động cơ: 4KW
Vòng quay: 910rpm/min
Năng suất: 80kg/lần
Kích thước máy: 1500 x 1500 x 800 (mm)
Trọng lượng máy: 760kg
Một số lưu ý khi sử dụng máy vắt ly tâm 80kg/mẻ
Cần ghim chặt chân máy xuống đất để khi hoạt động không bị xê dịch. Như vậy sẽ rất an toàn khi sử dụng.
Không đổ trục tiếp một lượng dịch lớn vào trong lồng máy, làm máy hoạt động bị lệch tâm rất dễ đổ
Lấy bã sau mỗi một lần lọc để chất lượng các mẻ lọc là tốt nhất, không bị cặn
Khi đi mua máy, nên vận hành thử, kiểm tra các thiết bị máy kỹ càng tránh trường hợp bị lỗi. đặc biệt khi khởi động thử, bạn nên kiểm tra kỹ lồng máy xem có bị lệch tâm không.
Model: SS753-800
Chiều cao: 340mm
Điện áp: 380V
Năng suất: 80kg/lần
