HẢI LONG VÂN
MÁY LẠNH 2HP ĐI ỐNG ĐỒNG BAO NHIÊU LÀ CHÍNH XÁC NHẤT?
Ống đồng máy lạnh là bộ phận không thể thiếu khi thi lắp đặt máy lạnh có tác dụng dẫn gas lưu thông từ máy lạnh về dàn nóng và ngược lại. Khi thi công ống đồng máy lạnh bạn phải biết chính xác máy lạnh mình dùng phù hợp với ống đồng có kích thước bao nhiêu. Vì mỗi máy lạnh khác nhau sẽ có tiêu chuẩn kích thước ống đồng và tiêu chuẩn lắp đặt khác nhau. Trong bài viết này, Hải Long Vân sẽ chia sẻ cho bạn biết máy lạnh 2HP đi ống đồng bao nhiêu là chính xác nhất. Qua đó, bạn có thể chọn ống đồng phù hợp khi có nhu cầu lắp máy lạnh 2HP.
1. Đi ống đồng kích thước chính xác với máy là điều bắt buộc khi thi công ống đồng máy lạnh
Nếu máy lạnh sử dụng ống đồng sai tiêu chuẩn sẽ gặp số vài sự cố như không làm lạnh được do ống đồng quá nhỏ không thể đảm bảo đủ lưu lượng chất làm lạnh để làm mát không gian một cách hiệu quả. Ngược lại, ống đồng quá lớn sẽ tạo ra một hệ thống không cân đối, gây lãng phí năng lượng và không đạt được hiệu suất tối đa. Ngoài ra, việc sử dụng ống đồng không đúng tiêu chuẩn còn làm tuổi thọ máy lạnh thấp… Mỗi dòng máy lạnh khác nhau nên được lắp ống đồng đúng tiêu chuẩn và yêu cầu của máy, tránh các điểm nối hoặc co ống làm lưu lượng gas bị thay đổi.
Khi mua máy lạnh, người tiêu dùng thường không quan tâm nhiều đến cách chọn ống đồng máy lạnh, lắp đặt máy như thế nào, những vật tư đi kèm máy lạnh là gì, chất lượng của từng loại vật tư lắp đặt đó ra sao… để có thêm kiến thức an toàn cơ bản trong quá trình sử dụng. Máy lạnh chất lượng cao nhưng cách lắp đặt vật tư không đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến độ bền và hiệu suất của máy.
Hình ảnh thực tế thi công ống đồng máy lạnh của Hải Long Vân
2. Máy lạnh 2HP đi ống đồng bao nhiêu là chính xác?
Hệ thống máy lạnh thông thường sẽ có 2 chiều ống đồng đó là chiều ống đồng vào (được nối từ dàn nóng vào dàn lạnh) và chiều ống đồng ra (được nối từ dàn lạnh ra dàn nóng). Kích thước của ống đồng vào sẽ nhỏ hơn ống đồng ra.
Máy lạnh 2HP (~ 18000 BTU) phù hợp với ống đồng có đường kính ống vào 8 mm và đường kính ống ra 12 mm.
Ngoài ra:
Xem thêm:
Kích thước ống đồng máy lạnh Daikin đúng tiêu chuẩn
Ống đồng máy lạnh phi 6/10 cho máy lạnh 1HP - 1.5HP giá bao nhiêu?
3. Độ dài ống đồng giữa dàn nóng – dàn lạnh và chênh lệch độ cao từ dàn lạnh đến dàn nóng
Ngoài việc chọn đúng kích thước cho ống đồng máy lạnh 2HP thì độ dài đường ống từ dàn nóng tới dàn lạnh cũng phải theo tiêu chuẩn của các hãng máy lạnh.
Nếu lắp đặt ống đồng quá ngắn, sẽ xảy ra hiện tượng dung môi (gas) không kịp hồi về máy nén hết và bị tắc, gây ra hư hỏng nghiêm trọng. Nếu lắp ống đồng quá dài thì sẽ làm cho máy không đạt được độ lạnh như mong muốn.
Độ dài ống đồng máy lạnh không nên ngắn hơn 3m và thường không dài quá 15m để đảm bảo cho máy hoạt động hiệu quả và ổn định nhất.
Ngoài ra, các bạn cũng nên để ý tuân thủ chiều cao chênh lệch giữa dàn nóng – dàn lạnh khi thi công ống đồng máy lạnh. Độ cao chênh lệch này cũng cần lắp ráp sao cho nằm trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.
Chính vì thế, để biết chính xác kích thước tiêu chuẩn đường ống đồng máy lạnh 2HP, độ dài ống đồng giữa dàn nóng – dàn lạnh và chênh lệch độ cao từ dàn lạnh đến dàn nóng theo từng model máy lạnh bạn nên đưa ra model máy lạnh chính xác yêu cầu nhà cung cấp cung cấp catolog thông số kỹ thuật máy.
Xem thêm: Cách chọn kích thước, đường kính ống đồng máy lạnh phù hợp?
KẾT LUẬN
Với chia sẻ ở trên về việc máy lạnh 2HP đi ống đồng bao nhiêu là chính xác nhất, Hải Long Vân hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc chọn ống đồng máy lạnh phù hợp. Nếu bạn muốn tìm đơn vị thi công ống đồng máy lạnh âm tường uy tín, chuyên nghiệp thì hãy liên hệ với Hải Long Vân qua hotline 0909 787 022 để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
Cách đọc hiểu thông số ống đồng máy lạnh
Cách chọn ống đồng máy lạnh Daikin phù hợp với yêu cầu nhà sản xuất
Có nên dùng ống đồng máy lạnh Hailiang Trung Quốc khi lắp đặt máy lạnh không?
Ống đồng máy lạnh để làm gì? Những điều quan trọng cần biết khi thi công ống đồng máy lạnh
Ống đồng máy lạnh LG có đường kính bao nhiêu?
Giá đi ống đồng máy lạnh âm tường – cập nhật mới nhất hiện nay
Lắp ống đồng máy lạnh đúng cách và những lưu ý bạn nhất định phải biết
Ngoài ra:
- Với máy 1HP (~ 9000 BTU) phù hợp với ống đồng có đường kính ống vào 6 mm và đường kính ống ra 10 mm.
- Với máy 1.5HP (~ 12000 BTU) phù hợp với ống đồng có đường kính ống vào 6 mm và đường kính ống ra 10 mm hoặc 12 mm.
- Với máy 2.5HP (~ 24000 BTU) phù hợp với ống đồng có đường kính ống vào 8 mm và đường kính ống ra 12 mm hoặc 16 mm.
- Máy lạnh 3HP (~27000 BTU) sẽ phù hợp với ống đồng có đường kính ống vào 10 mm và đường kính ống ra 16 mm.
- Máy lạnh 5HP (45000 BTU) sẽ phù hợp với ống đồng có đường kính ống vào 10 mm và đường kính ống ra 19 mm.
Xem thêm:
KẾT LUẬN
