Hà Nội Máy hút chân không hai buồng DZ 600 KUNBA 0982811839
Máy hút chân không hai buồng DZ600 KUNBA
Liên hệ: 0983278686 - 0982811839
Máy hút chân không hai buồng hãng kunba là hàng chất lượng cao đối với ngành đóng gói thực phẩm,có độ bền cao trong sản xuất cũng trong quá trình vận hành chạy để hút chân không sản phẩm.
Máy hút chân không hãng kunba được thiết kế hai buồng riêng biệt với công suất làm việc tuyệt đối hiệu quả,có một động cơ 1.5 kw và độ hút 40m3/h nên độ hút chân không phù hợp với các ngành thực phẩm cần hút chân không tuyệt đối,giành riêng cho quý khách hàng sản xuất công suốt lớn.
Toàn bộ phận máy được làm bằng inox 304 dầy và cứng cáp,loại inox này đặc biệt không rỉ sét giúp máy kéo dài tuổi thọ khi sử dụng máy hút chân không sẽ hút mạnh hơn,khỏe hơn và bộ bền theo thời gian,buồng đúc nguyên khối.
Thông số kỹ thuật Máy hút chân không DZ600/2S KUNBA:
Model: DZ600/2S
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng KUNBA
Vật liệu: thép không gỉ
Điện áp: 380V / 60 Hz
Nhãn hiệu: hãng kunba
Công suất: 1.5 KW
Kích thước buồng chân không: 670 *620*550
Kích thước đường hàn:L600*10m
Công suất bơn: 40m3/h
Kích thước máy: 1450*890*1030
Trọng lượng: 250 kg
Công suất hàn: 1.1 KW
Buồng hút:Đúc nguyên khối
Chất liệu máy:inox 304
Độ hút chân không : 0.1hpa
Khoảng cách 2 thanh hàn với nhau:550mm
Chiều thanh hàn miệng túi: 10mm
Chiều dài thanh hàn: 590mm
Bảo hành: 12 tháng
Video máy:
Hướng dẫn cách cài đặt Máy hút chân không hai buồng DZ600 KUNBA:
  • Đấu điện 3 pha vào máy,bật áp lên để cấp điện cho máy.
  • Cài đặt máy hút trên màn hình hiển thị có biểu tượng hình bánh xe ký hiệu biểu tượng SETTINGS
  • Cài đặt thời gian hút kiệt ( lỏng ) :
Ấn cài đặt SETTINGS
Khi mũi tên màn hình hiển thị đèn đỏ vào chữ VACUUM TIME,đó là thời gian hút. Bên màn hình hiển thị chữ WORKINGTIME hiển thị số thời gian hút.
Chọn biểu tượng hình tam giác UP điều khiển tăng độ hút . Chọn biểu tượng DOWN điều khiển giảm độ hút.( Khách hàng nên điều chỉnh 15-30s là hợp lí.)
Ấn nút OK trên màn hinh quý khách đã lưu cài đặt độ hút của quý khách hàng.
  • Cài đặt thời gian hàn miệng túi:
Ấn nút cài đặt SETTINGS
Khi nào mũi tên đèn đỏ chuyển sang chữ SEALING trên màn hình thì đó là thời gian hàn nhiệt túi chân không.
Tăng nhiệt,giảm nhiệt hàn,nhìn trên màn hình có hình tam giác chỉnh giống như cài đặt thời gian hút.
  • Cái đặt thời gian xả chân không:
Khi nào chuyển sang về vị trí có mũi tên có chữ COOLING thì đó là thời gian xả chân không ra vào.
Tăng chỉnh và giảm chỉnh hình tam giác giống thời gian hút (điều chỉnh khoảng từ 2 đến 3 là phù hợp với thời gian xả.)
  • Cài đặt chế độ hàn của máy biến áp trong máy hút chân không của nhiệt hàn:
Chế độ LOW : chế độ thấp đầu vào khoảng 175W MID ,chế độ trung bình nhiệt hàn vào khoảng 220W HIGH
Chế độ cao của nhiệt hàn : khoảng 285W,bình thường hãy để chế độ trung bình là hợp lý để bảo đảm máy biến áp trong buồng máy hoạt động ổn định.
Lưu ý: Trên màn hình có biểu tượng hình tròn có chữ EMSTOP. Đây là nút ấn xả chân không trong buồng hút khẩn cấp khí có sự cố,không dùng tới sản phẩm đó trong buồng hút nữa,thì quý khách hãy ấn nút STOP và giữ khi nào nắp chân không bật lên khỏi buồng hút.
Cách kiểm tra áp suất chân không: Trên màn hình chọn dòng chữ VANCUUM METER đó chính đồng hồ áp suất của độ hút chân không của sản phẩm kiệt hay không.
Nguyên lý hoạt động Máy hút chân không hai buồng DZ600 KUNBA:
Máy hút chân không hai buồng dz600/2s hãng kunba,có ba nguyên lý để máy hút chân không hoạt động:
Thứ nhất cài đặt thời gian hút cho chuẩn sản phẩn cần hút kiệt hay lỏng khoảng từ 20 đến 30 giây.
Thứ hai cài đặt thời gian hàn phù hợp với túi sản phẩm củ quý khách khoảng từ 1.8 đến 2.5 giây.
Thứ ba cài đặt thời gian xả chân không trong buồng khoảng 2 giây.
Ấn nút STOP đó chính stop khẩn cấp khi trong buồng có sự cố hay không dùng sản phẩm trong buồng.
Các chế độ mực độ hàn. chế độ LOW chế độ thấp,MID chế độ trung bình,HIGH chế độ cao.
Máy có đồng hồ hiển thị số áp suất lực hút chân không.
0983278686 – 0982811839
