Hà Nội Máy đùn xúc xích điện 10l
THIETBIHABAC
Tại sao nên mua máy đùn xúc xích điện 10l?
  • Máy có 4 khuôn làm hoàn toàn bằng INOX 304 . Chất liệu inox đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,sử dụng bền bỉ,dễ vệ sinh,… Bạn có thể thay đổi linh hoạt để có kích cỡ xúc xích như ý.
  • Nếu đùn không chặt thì xúc xích lỏng lẻo khó định hình. Ngược lại,nếu đùn quá chặt thì bị căng rất dễ bị nứt,rách vỡ . Máy đùn xúc xích điện 10l được thiết kế theo tiêu chuẩn . Kích cỡ đã được ước lượng một cách chính xác. Do đó không có hiện tượng lỏng lẻo hay quá căng.
  • Máy được làm bằng inox khá dày , chắc chắn. Đặc biệt các bộ phận máy đều được tháo rời dễ dàng . Nên vệ sinh máy rất tiện và đơn giản. Máy vô cùng bền bỉ hoàn toàn không có hư hao gì nghiêm trọng trong suốt quá trình sử dụng.
  • Model : Hakia 10l
  • Điện áp: 220v/50hz
  • Công suất: 350w
  • Dung tích bình chứa:10L
  • Chất liệu: inox 304
  • Hệ thống điều chỉnh tốc độ nhanh chậm tuy thuộc sản phẩm
  • Trọng lượng máy: 25kg
  • Kích thước: 65x36x42 cm
Cách vệ sinh Máy đùn xúc xích điện 10l:
  • Sau khi làm xong, tháo toàn bộ bộ đầu đùn và khoang đùn ra ngoài rửa sạch.
  • Sau đó để ráo nước và lắp lại như cũ
  1. Vui lòng ngắt kết nối phích cắm điện của máy trước khi vệ sinh.
  2. Lấy thịt, đĩa piston và ống thoát thịt ra khỏi máy. Làm sạch bằng tay trong nước sạch bằng chất tẩy rửa. Để cho máy tự khô sau khi làm sạch.
  3. Lau sạch máy bằng một miếng vải ẩm.
  4. Tùy theo nhu cầu sử dụng để bạn có thể lắp đặt các phếu đùn kích thước: 15mm-20mm-30mm-35mm . Cắm nguồn điện vào ổ cắm và bật chế độ ON ở công tắc màu đỏ.
  5. Nghiêng ống đùn xúc xích ra sau để lấy ống ra ngoài . Thịt tươi sau khi cho vào máy xay giò chả để xay nhuyễn thịt làm xúc xích thì nên cho luôn vào ống đùn ra xúc xích để làm luôn theo từng mẻ. Tránh để thịt mọc ở ngoài lâu quá chất lượng xúc xích giảm đi.
  6. Lắp ống chứa thịt mọc làm xúc xích vào khung máy đùn
  7. Bật công tắc đổi chiều mũi tên đen xuống chế độ DOWN ( mũi tên xuống) lúc này bạn kết hợp với đạp bàn đạp đùn là pittong sẽ chuyển động chậm đần đều xuống để đùn thịt qua ống phếu vào màng collagen xúc xích . Pittong sẽ tự động ngừng lại khi đùn hết thịt và đĩa đùn chạm đáy ống chứa thịt . Lúc này bạn ấn công tăc lại chế độ UP ( mũi tên lên ) để chuẩn bị đùn tiếp mẻ mới tiếp theo.
Mọi thông tin chi tiết khách hàng xin vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH TM và XD Hà Bắc
0981268983 – 0982811839
