M
mainguyen33
Thiết bị để lâu ngày sẽ rất dễ bị bám bụi bẩn và ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của nó. Vậy nên vệ sinh tivi cảm ứng là điều cần thiết khi bạn đang sử dụng nó thường xuyên, không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hiển thị của màn hình luôn tốt nhất mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách vệ sinh tivi cảm ứng đúng cách, an toàn và giữ nó sạch đẹp như mới nhé!
Tại sao cần vệ sinh tivi cảm ứng thường xuyên?
Tivi cảm ứng là thiết bị có người chạm tương tác hàng ngày, do đó không tránh khỏi việc bám bụi bẩn, dấu vân tay hoặc thậm chí là dầu mỡ hay vi khuẩn. Nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ dễ tích tụ lớp bụi bẩn và ảnh hưởng đến độ nhạy cảm ứng và làm giảm hiệu quả khi sử dụng.
Đặc biệt với những thiết bị có khung cảm ứng tivi công nghệ hồng ngoại, việc bám bụi tại viền khung có thể ảnh hưởng đến đường dẫn tia hồng ngoại, gây lỗi nhận diện điểm chạm.
Dụng cụ cần chuẩn bị
Các bước vệ sinh tivi cảm ứng đúng cách
Bước 1: Ngắt hoàn toàn nguồn điện tivi và chờ thiết bị nguội. Điều này giúp đảm bảo an toàn và tránh để lại vệt khi lau.
Bước 2: Dùng khăn khô lau nhẹ lớp bụi bám trên màn hình.
Bước 3: Xịt một lượng nhỏ dung dịch vệ sinh lên khăn (không xịt trực tiếp lên màn hình), sau đó lau nhẹ nhàng theo hình tròn từ trong ra ngoài để loại bỏ vết bẩn, dấu tay.
Bước 4: Với khu vực viền hoặc khung tương tác tivi, có thể dùng tăm bông khô hoặc chổi mềm để vệ sinh kỹ các khe nhỏ, tránh làm rơi bụi vào cảm biến.
Bước 5: Lau lại một lần nữa bằng khăn khô để màn hình sạch hoàn toàn trước khi bật nguồn sử dụng.
Tần suất vệ sinh hợp lý
Tùy vào tần suất sử dụng và môi trường, nên thực hiện vệ sinh tivi cảm ứng định kỳ 1–2 lần/tuần với tivi sử dụng trong môi trường công cộng, hoặc 1 lần/2 tuần đối với thiết bị dùng trong gia đình.
Hy vọng rằng qua bài viết này bạn đã có thể biết cách để vệ sinh tivi cảm ứng đúng cách và an toàn cho màn hình cảm ứng. Nếu như cần sự hỗ trợ nào khác hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
- Khăn lau mềm, không xơ (microfiber)
- Dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng hoặc hỗn hợp pha loãng từ nước cất và giấm trắng (tỷ lệ 1:1)
- Tăm bông hoặc chổi quét bụi nhỏ
- Găng tay vải mỏng (nếu cần)
