Hà Nội Tủ hấp xúc xích 6 khay
Tủ hấp xúc xích 6 khay thực hiện chức năng hấp, nấu chín thực phẩm tuyệt vời. Ngoài sử dụng cho xúc xích tủ còn có thể dùng để nấu cơm, hấp chín các loại rau củ quả rất linh động. Các thông số sử dụng có thể được cài đặt để phù hợp với từng loại nguyên liệu.
Cấu tạo hấp xúc xích 6 khay
Tủ được chế tạo hoàn tờn từ inox, độ bền cao, giữ nhiệt tốt nhất. Khi chạm tay bên ngoài tủ không nóng.
Chỉ có 1 cánh cửa để mở tủ, rất chắc chắn, có gắn viền cao su chịu nhiệt độ cao. Bên trên có bộ phận đo áp suất mức nhiệt trong tủ.
Kết cấu tủ kín, giúp quá trình hấp nhanh hơn, không bị thoát nhiệt.
Khay hấp làm từ chất liệu inox 304 được cách đều nhau 8.5cm.
Buồng đố là nơi gia nhiệt bao gồm các thanh nhiệt điện trở có công suất cao, gia nhiệt nhanh.
Phao cấp nước tự động là bộ phận không thể thiếu, sẽ được kết nối với nguồn nước thông qua van và ống cấp nước phía sau. Tủ sẽ tự động bơm nước khi mực nước hạ thấp và tự động ngắt khi lượng nước đã đầy.
Van xả nước được thiết kế bên dưới đáy tủ, xả nước nấu sau khi hoàn thành. Van xả khí nhằm giúp duy trì ổn định áp suất trong tủ cơm trong quá trình đun nấu.
Di chuyển dễ dàng nhờ 4 bánh xe.
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 6Kw
Năng suất: 2.0 – 3.5Kg gạo/ khay
Số khay: 6 Khay
Dạng khay: Khay phẳng/ khay lỗ
Kích thước khay: 400x 600mmx50mm
Thời gian hấp: 45- 50 Phút/mẻ
Chất liệu chính: Inox
Nhiên liệu: Tủ điện
Nhiệt độ: 0 – 1000C
Bảo hành: 12 tháng
Hướng dẫn vận hành tủ hấp xúc xích 6 khay
Bước 1: Kiểm tra nguồn điện đầu vào và hệ thống điện của tủ. Đảm bảo tủ cách tường trên 20 cm để quá trình vận hành đạt hiệu quả tốt nhất.
Bước 2: Kết nối tủ với nguồn điện và để tủ đun sôi nước trước khi cho các khay nấu vào trong.
Bước 3: Cho gạo đã vo sạch vào khay và đổ vừa đủ nước. Tùy từng loại gạo, bạn có thể căn chỉnh đổ từ 1 lít – 1,3 lít nước cho mỗi kilogam gạo.
Bước 4: Khi cơm đã chín, bạn ngắt toàn bộ hoạt động của tủ.
Bước 5: Lấy các khay cơm đã nấu ra ngoài và đợi ráo nước rồi mới sử dụng.
Bước 6: Ngắt kết nối nguồn điện và vệ sinh tủ cuối mỗi ngày sử dụng.
Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, bạn nên đứng sau cánh cửa khi mở tủ, đồng thời sử dụng bao tay, tránh bị bỏng.
