HCM Nhận thi công trọn gói máy lạnh áp trần Daikin FHNQ giá tốt nhất – bao rẻ toàn SÀI GÒN
nhihlv
nhihlv
CÓ NÊN MUA MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN NON - INVERTER (MONO) HAY KHÔNG?
Máy lạnh áp trần Daikin non-inverter đã từ lâu trở thành một trong những lựa chọn phổ biến khi nhu cầu làm mát và điều hòa không khí trong các không gian lớn tăng cao. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc lựa chọn giữa máy lạnh inverter và non-inverter trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Hôm nay, Đại lý máy lạnh Hải Long Vân sẽ cùng bạn tìm hiểu và phân tích những ưu điểm và nhược điểm của máy lạnh áp trần Daikin non-inverter. Chúng ta sẽ xem xét nhiều yếu tố quan trọng và gợi ý giúp các bạn đưa ra quyết định thông minh và phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
ĐÔI NÉT VỀ CÔNG NGHỆ NON - INVERTER VÀ INVERTER
Công nghệ non-inverter
Máy lạnh non-inverter hoạt động dựa trên một hệ thống điều khiển đơn giản. Khi máy lạnh được bật, nó hoạt động ở mức công suất tối đa để làm lạnh không gian. Khi đạt được nhiệt độ mong muốn, máy lạnh sẽ tự động tắt và sau đó bật lại khi nhiệt độ tăng lên. Quá trình này được lặp lại theo chu kỳ để duy trì nhiệt độ ổn định.
Tuy nhiên, công nghệ non-inverter không thể điều chỉnh công suất làm việc của máy lạnh, do đó nó hoạt động ở công suất tối đa trong suốt thời gian hoạt động. Điều này dẫn đến sự lãng phí năng lượng và tiêu tốn điện năng cao hơn so với công nghệ inverter.
Công nghệ inverter
Công nghệ inverter sử dụng một bộ điều khiển thông minh để điều chỉnh công suất làm việc của máy lạnh dựa trên nhiệt độ trong không gian. Thay vì hoạt động ở công suất tối đa và tắt bật như máy lạnh non-inverter, máy lạnh inverter có khả năng điều chỉnh công suất làm việc linh hoạt để duy trì nhiệt độ ổn định mà không phải tắt bật thường xuyên.
Điều này giúp máy lạnh inverter tiết kiệm năng lượng hơn. Khi đạt được nhiệt độ mong muốn, máy lạnh inverter sẽ điều chỉnh công suất làm việc để duy trì nhiệt độ mục tiêu mà không cần tắt máy. Điều này giúp giảm tiêu thụ điện năng và làm giảm hao phí điện.
-> Tóm lại, máy lạnh inverter thường có khả năng điều chỉnh công suất làm việc một cách linh hoạt, giúp duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, máy lạnh inverter thường có giá cao hơn so với máy lạnh non-inverter. Việc lựa chọn giữa hai công nghệ này phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của từng người dùng.
Dòng máy lạnh áp trần Daikin non -inverter là những sản phẩm máy lạnh áp trần model FHNQ. Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ có khả năng phân phối không khí trong lành cho toàn bộ không gian. Vận hành êm ái và dễ dàng lắp đặt cũng như bảo dưỡng cũng là một điểm cộng khi người tiêu dùng có nhu cầu chọn mua.
Mã sản phẩm
Công suất
Gas
Giá bán
Bảo hành
FHNQ13MV1/RNQ13MV1
1.5 hp​
R410a​
15.600.000​
1 năm cho dàn lạnh, 4 năm cho máy nén​
FHNQ18MV1/RNQ18MV1
2.0 hp​
19.700.000​
FHNQ21MV1/RNQ21MV1
2.5 hp​
23.900.000​
FHNQ26MV1/RNQ26MV1
3.0 hp​
27.100.000​
FHNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
3.5 hp​
27.300.000​
FHNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)
4.0 hp​
31.200.000​
FHNQ42MV1/RNQ42MY1
5.0 hp​
34.200.000​
FHNQ48MV1/RNQ48MY1
5.5 hp​
37.200.000​
NHỮNG HẠN CHẾ CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MÁY LẠNH ÁP TRẦN DAIKIN NON - INVERTER
Tiêu thụ năng lượng cao
Máy lạnh áp trần Daikin non-inverter thường tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với các loại máy lạnh inverter. Lí do máy lạnh non-inverter không có khả năng điều chỉnh công suất làm việc, vì vậy nó hoạt động ở mức công suất tối đa trong suốt thời gian hoạt động. Điều này dẫn đến lãng phí năng lượng và tăng chi phí sử dụng điện.
Không linh hoạt trong điều chỉnh nhiệt độ
Máy lạnh áp trần Daikin non-inverter không có khả năng điều chỉnh công suất làm việc linh hoạt. Khi nhiệt độ trong không gian đạt được mức mong muốn, máy lạnh sẽ tắt và bật lại khi nhiệt độ tăng lên. Quá trình này có thể gây khó chịu và không thuận tiện cho người dùng, đặc biệt khi cần duy trì nhiệt độ ổn định trong một khoảng thời gian dài.
Độ ồn
Máy lạnh áp trần Daikin non-inverter thường hoạt động ở mức công suất tối đa, do đó tạo ra tiếng ồn lớn hơn so với máy lạnh inverter. Điều này có thể gây khó chịu và ảnh hưởng đến môi trường sống và làm việc.
Tuổi thọ và bảo trì
Do hoạt động ở công suất tối đa suốt thời gian hoạt động, máy có xu hướng mài mòn nhanh hơn và có tuổi thọ thấp hơn so với máy lạnh inverter. Ngoài ra, việc bảo trì và sửa chữa máy lạnh non-inverter cũng có thể tốn kém hơn do thiếu tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh của công nghệ này.
Quý khách hàng có nhu cầu mua và thi công lắp đặt máy lạnh áp trần Daikin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0909787022 - Mr.Hoàng (24/7) để được tư vấn lắp đặt và báo giá nhanh nhất. Hoặc quí khách có thể truy cập website: www.maylanhhailongvan.vn để biết thêm chi tiết.
+++ Xem thêm: Thi công, lắp đặt máy lạnh áp trần tốt nhất cho không gian
