THIETBIHABAC
Máy viền mí lon công nghiệp hay còn gọi là máy ghép mí lon. Là thiết bị được sử dụng để đóng kín nắp các loại lon nhôm, lon nhựa, lon giấy,… sử dụng trong ngành thực phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống,…
Thông số kỹ thuật máy viền mí lon tự động:
– Model: TMDC-DD02
– Điện áp: 220V/380V/50Hz
– Công suất: 1.1Kw
– Chất liệu: inox
– Trọng lượng: 500 kg
– Tốc độ làm việc: 30-50 sản phẩm/phút
– Chiều cao lon: 50-200 mm
– Đường kính lon: 35-100 mm
– Kích thước máy: 300 x 900 x 1800 mm
Đây là thiết bị đóng nắp lon hoàn toàn tự động dựa trên quá trình tự động hóa phù hợp để nắp ráp cho các dây chuyền tự động, sản lượng trong ngày cao. Thêm vào đó máy viền mí lon tự động có thể kết hợp cùng với máy chiết rót tự động, dạng nước hoặc bột để làm nhanh, năng xuất cao, đóng nắp chính xác, không gây hư hỏng nắp, cho sản phẩm ghép mí lon đều đẹp.
Cấu tạo của máy viền mí lon tự động:
Máy có cậu tạo đơn giản dễ dàng nhận ra các bộ phạn chính của máy.
Toàn bộ vỏ ngoài thân máy được làm hợp kim có chất lượng cao, vô cùng bên bỉ.
Bên ngoài còn được mạ lớp sơn tĩnh điện an toàn cho người sử dụng máy.
Nút khởi động và nút dừng được thiết kể nổi bật ghi chú rõ ràng, thiết kế đơn giản.
Bộ phận điều khiển rất dễ sử dụng, chỉ cần bật khởi động, điều chỉnh các bộ phận xoáy, nâng lon, phù hợp với kích thước lon là có thể làm việc được ngay, không mất nhiều thời gian chuẩn bị thao tác
Ưu điểm của máy
Công ty TNHH TM và XD Hà Bắc
Hotline :0915796633
Email :thietbihabac@gmail.com
– Model: TMDC-DD02
– Công suất: 1.1Kw
– Chất liệu: inox
Ưu điểm của máy
- Máy hoạt động hoàn toàn tự động từ khâu lấy nắp đến ghép mí vào lon. Tạo ra sản phẩm hoàn thiện tất cả dựa trên máy móc mà k cần sự can thiệp của con người. Máy có thể hoạt động liên tục cho nên đạt năng suất cao.
- Quy trình sản xuất đồng bộ chính xác từ khâu cấp nắp đến viền mí nên hạn chế gây hư hỏng cho nắp ở mức tối đa. Không bị méo, móp hay lệch.
- Phần cơ khí được thiết kế vững chắc giúp máy chạy nhanh hơn, không bị rung hay lắc, tính ổn trọng cao. Sử dụng được lâu bền
Hotline :0915796633
87 KB Xem: 0
