Hà Nội Máy vắt ly tâm 40kg/mẻ
Máy vắt ly tâm 40kg/mẻ thuộc dòng máy không quá lớn, khả năng vắt được 30kg trong 1 lần. Với tốc độ quay lớn, máy có thể giúp bạn vắt kiệt và lọc sạch bã lên tới 95%. Đây là một công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hiện nay.
Đặc điểm cấu tạo của máy vắt ly tâm công nghiệp
Bộ khử nước ly tâm công nghiệp là một cấu trúc con lắc ba chân, có thể làm giảm hiệu quả rung động chân do tải không cân bằng trong rôto trong quá trình hoạt động.
Model: SS752-600
Đường kính lồng vắt: 600mm
Chiều cao: 300mm
Điện áp: 380V
Công suất động cơ: 2.2KW
Vòng quay: 960rpm/min
Năng suất: 45kg/lần
Kích thước máy: 1250 x 1250 x 700 (mm)
Trọng lượng máy: 450kg
Hướng dẫn sử dụng máy vắt ly tâm 40kg/mẻ
Bước 1: Chuẩn bị nguồn điện cho máy. Dùng riêng nguồn có attomat tự động để đảm bảo an toàn.
Bước 2: Chạy thử máy để đảm bảo máy vắt ly tâm vẫn đang vận hành tốt.
Bước 3: Cho sản phẩm cần vắt vào khởi động máy vắt ly tâm công nghiệp.
Bước 4: Quan sát nước đã vắt được dẫn ra theo đường thoát nước ở sườn máy vắt ly tâm công nghiệp.
Bước 5: Sau khi nước đã được vắt hết. Tiến hành tắt máy, ngắt nguồn điện và bỏ sản phẩm ra khỏi lồng vắt. Lau khô, để dùng những lần tiếp theo.
