Hà Nội Máy seal màng tự động - hiện đại
Máy dán màng seal tự động được sử dụng với chức năng niêm phong miệng chai lọ, bảo vệ các sản phẩm bên trong tốt hơn. Đây là dòng máy tự động, thao tác làm việc dễ dàng, làm việc chính xác. Thiết bị thường được sử dụng trong các đơn vị sản xuất quy mô vừa và lớn.
Đặc điểm của máy dán màng seal tự động
Máy màng seal có chức năng điều chỉnh tốc độ cao thấp phù hợp với sản phẩm.
Khi cường độ dòng điện hoạt động màng dính vào chai nhợ bộ phận cảm ứng điện từ làm nóng chảy.
Quạt làm mát hoạt động theo nguyên lý tuần hoàn, tăng độ tuổi thọ linh kiện điện tử.
Máy được thiết kế bằng inox, tính thẩm mỹ cao.
Bo mạch của máy đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
Máy hoạt động có đèn kiểm soát tốc độ hoạt động và nguồn nhiệt.
MODEL ACF-2000 – 3000W
Chất liệu chai PE, HDPE, PP…
Công suất 2000W – 3000W.
Đường kính miệng chai 20 ÷ 60mm; 60 ÷ 120mm.
Chiều cao chai 60 ÷ 300mm.
Nguồn điện 220V – 50Hz
Motor băng tải 1/2HP x 220V x 0.4A x 1300rpm.
Motor bơm hút 220V x 1.25A x 2800rpm
Tần số cảm ứng 50 ÷ 100KW.
Dòng điện 12A – 15A
Năng suất 40 ÷ 100chai/ph.
Kích thước máy D380mmx R 215mmx C380mm.
Trọng lượng máy 125kg.
Nguồn gốc: Việt Nam
Cấu tạo máy dán màng seal tự động
Bảng điều khiển: Gồm có công tắc nguồn, công tắc băng chuyền, nút điều chỉnh nhiệt độ.
Đầu cảm ứng điện từ: Có khả năng nâng lên, hạ xuống để phù hợp với chiều cao của chai lọ. Giúp người dùng sử dụng máy cho nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Thanh điều hướng chai lọ: Được đặt ở đầu băng chuyền, bạn có thể điều chỉnh chúng theo ý muốn để chai lọ được đi vào đúng hướng trung tâm.
Thanh nâng/hạ cảm ứng điện từ: Với thiết kế tay quay, dễ dàng thay đổi chiều cao của máy sao cho phù hợp với kích thước của chai lọ.
Băng chuyền: Nơi đặt các hũ nhựa và bắt đầu quá trình seal.
Quạt tản nhiệt: Giúp máy không bị nóng trong quá trình vận hành liên tục.
