bepchauanh01
Đặc điểm nổi bật Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E
Chương trình và chức năng bổ sung của máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E serie 8
8 chương trình rửa bát tiêu chuẩn:
Tích hợp 6 nhiệt độ rửa.
Thiết kế độc lập linh hoạt và hiện đại
Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E được xem là model cao nhất và hiện đại nhất của thương hiệu Bosch. Với kiểu dáng độc lập cùng màu inox sang trọng, thời thượng, thuận tiện mọi vị trí lắp đặt và dễ dàng làm nổi bật dù là bất kỳ vị trí nào.
Máy rửa bát độc lập Bosch SMS8YCI01E serie 8 có kích thước vuông vắn và gọn gàng với các thông số 845 x 600 x 600 mm (CxRxS) phù hợp với mọi diện tích phòng bếp. Tổng trọng lượng máy 54.2kg. Bên trong khoang rửa được lắp đặt đèn nội thất emotionlight màu trắng vừa cung cấp ánh sáng, vừa tăng thẩm mỹ cho chiếc máy.
Bảng điều khiển
Bảng điều khiển chính của máy rửa bát Bosch model SMS8YCI01E ứng dụng công nghệ cảm ứng TouchControl được bố trí ở phần mép trên của cánh cửa máy. Đây cũng là thiết kế đặc biệt chỉ có ở những dòng máy rửa bát cao cấp của thương hiệu Đức so với các mẫu khác trên thị trường. Thiết kế bảng điều khiển này cũng là bước cải tiến so với các mẫu máy rửa bát cũ được đặt ở mặt trước cửa máy.
Bên cạnh đó, để giúp người dùng tiện lợi trong việc quan sát và theo dõi quá trình máy rửa bát ở bên trong, máy cũng được lắp đặt 2 màn hình điện tử nằm ở giữa bảng điều khiển và ở trước cửa máy. Màn hình cho phép hiển thị trực quan đầy đủ chương trình máy đang chạy, bước thức hiện, thời gian chạy,…Nhờ vậy mà người dùng không phải căn giờ máy hoạt động hoặc mở máy khi đang chạy có thể gây nguy hiểm vì hơi nước nóng bên trong máy.
Dung tích lớn, công suất rửa 14 bộ phù hợp gia đình 4 – 6 người
Máy rửa bát cao cấp Bosch SMS8YCI01E đời thứ 8 cho dung tích một lần rửa tối đa lên đến 14 bộ đồ ăn châu Âu, tương đương với số lượng chén đĩa trong 3 – 4 bữa ăn Việt. Công suất rửa này của máy Bosch model SMS8YCI01E đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cho gia đình từ 4 – 6 người mà chỉ cần rửa mỗi ngày 1 lần.
Công nghệ Zeolith giúp sấy khô hoàn hảo và tiết kiệm điện năng hơn
Công nghệ sấy khô bằng các hạt Zeolith theo luồng khí nóng 3D giúp cho máy Bosch SMS8YCI01E đảm bảo sấy bát đĩa khô đồng đều và hiệu quả. Hạt Zeolith là một khoáng chất tự nhiên có khả năng hút hơi ẩm trong quá trình rửa biến thành hơi khô nóng truyền vào khoang chứa. Quá trình này được lặp đi lại cho đến khi kết thúc chương trình rửa.
Nhờ công nghệ sấy Zeolith, bát đĩa sẽ được rửa sạch và khô hoàn toàn sau quá trình rửa, kể cả những chất liệu lâu khô như bát đĩa nhựa cũng đạt đến độ khô ráo hoàn hảo. Người dùng có thể lấy bát đĩa ra sử dụng ngay mà không cần phải đợi cho khô hay lau lại. Công nghệ sấy bằng hạt Zeolith cũng giúp tiết kiệm năng lượng vì hoàn toàn không sử dụng điện để sấy bát.
Kết hợp chương trình cơ bản và tính năng đặc biệt trong một nút nhấn Favourite
Mặc định của chương trình rửa Favorite là tính năng rửa tráng PreWash. Bên cạnh đó, người dùng có thể cài đặt chu trình rửa riêng theo sở thích như kết hợp một chương trình cơ bản với một tính năng đặc biệt mà bạn hay dùng thông qua nút tùy chọn Favorite này.
Ví dụ, nếu muốn kết hợp rửa nhanh 45°C với sấy tăng cường ExtraDry chỉ cần ấn 2 chế độ này, sau đó giữ nút Favorite 3 giây để máy lưu lại chương trình kết hợp này. Sau đó, khi muốn sử dụng, người dùng chỉ cần ấn nút Favorite là xong. Ngoài ra, máy rửa bát SMS8YCI01E của Bosch này cũng cho phép cài đặt chương trình Favorite trên ứng dụng Home Connect của thiết bị di động.
Kết nối và điều khiển máy rửa chén SMS8YCI01E Bosch từ xa thông qua Home Connect
Lựa chọn chương trình rửa từ xa: Tính năng Easy Start trên ứng dụng Home Connect sẽ giúp người dùng làm công việc tính toán này. Bằng cách chỉ cần nhập số lượng bát đĩa và mức độ bẩn, ứng dụng sẽ đề xuất chương trình rửa phù hợp để tối ưu.
Cập nhật liên tục thông tin hoạt động của máy: Người dùng sẽ không còn phải căn giờ hay liên tục nhìn xem máy đã rửa bát xong hay chưa. Các thông báo sẽ được gửi đến thiết bị di động cài đặt Home Connect để cập nhật các hoạt động và kết thúc chương trình rửa sấy của máy.
Kiểm soát điện năng và cảnh báo hết chất tẩy rửa: Chức năng Flex Start cho phép thiết bị của Bosch tự động tìm kiếm mạng điện có công suất phù hợp và rẻ nhất để hoạt động. Ứng dụng còn có khả năng đếm số lượng viên tẩy rửa và phát cảnh báo sắp hết khi chỉ còn 5 viên tẩy.
Điều khiển từ xa bằng giọng nói: Ứng dụng Home Connect được kết hợp với phần mềm “trợ lý ảo” Alexa cho phép người dùng có thể ra lệnh điều khiển máy rửa bát từ xa bằng giọng nói.
Sấy tăng cường ExtraDry giúp bát đĩa khô hơn
Các chương trình rửa sấy cơ bản đôi khi vẫn còn làm bát đĩa chưa khô hẳn như mong muốn. Tính năng sấy tăng cường ExtraDry sẽ giúp bát đĩa đạt độ khô ráo lý tưởng. Với tính năng này, máy SMS8YCI01E sẽ tăng nhiệt độ ở chu trình xả cuối cùng lên 70ºC, đồng thời kéo dài thời gian sấy lên 10 phút.
Quá trình sấy tăng cường ExtraDry lặp đi lặp lại sẽ làm các hạt nước đọng trên bát đĩa bay hơi, ngưng tụ và rơi xuống đáy khoang chứa, hạn chế tình trạng đọng nước hoặc đốm trắng trên bát đĩa.
Rửa chuyên sâu IntensiveZone
Rửa chuyên sâu giàn dưới cùng IntensiveZone đi kèm hệ thống thủy lực Extra Clean Zone giúp bát đĩa sạch sâu
Tính năng rửa chuyên sâu giàn dưới cùng IntensiveZone với dòng nước mạnh và nhiệt độ cao giúp đánh bay những vết dầu mỡ cứng đầu bám trên bát đĩa hoặc nồi chảo so với các chương trình rửa cơ bản khác. Đây là tính năng đặc biệt dành riêng để rửa sạch đồ dùng nhiều cặn bẩn ở giàn dưới cùng.
Extra Clean Zone
Hệ thống thuỷ lực Extra Clean Zone với 3 vòi phun xoáy cho phép làm sạch đặc biệt và triệt độ các loại cặn thức ăn bám bên trong đồ dùng. Bát đĩa của bạn sẽ sạch hơn chỉ với lượng nước gấp 3 lần mà không cần thêm chất tẩy rửa hay nhiệt độ. Tính năng này được kích hoạt ở công tắc ở giỏ phía trên, ngay cả những mảng bám đồ ăn bẩn hoặc khô cũng có thể làm sạch hoàn toàn. Hệ thống Extra Clean Zone tập trung rửa sạch đồ dùng ở giàn giữa, cùng tính năng rửa chuyên sâu giàn dưới cùng IntensiveZone sẽ giúp bát đĩa, xoong nồi sạch triệt để.
Tiết kiệm đến 75% thời gian rửa với tính năng SpeedPerfect Plus
Tính năng SpeedPerfect Plus cho phép máy rửa bát đẩy nhanh quá trình rửa full tải. Nhờ đó giúp tiết kiệm lên đến 75% thời gian rửa sấy của chương trình rửa cơ bản mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch tương đương. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần kích hoạt nút tính năng và kết hợp với một chương trình rửa cơ bản khác rồi ấn Start.
Vệ sinh máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E tự động với tính năng Machine Care
Chương trình vệ sinh máy rửa bát Machine Care là chương trình cho phép máy tự động làm sạch buồng rửa mà không cần người dùng động tay vào. Khi kích hoạt, tính năng này sẽ thực hiện một quá trình rửa full tải với nhiệt độ cao giúp làm sạch khoang chứa. Khi chạy Machine Care, cần để máy rửa bát chạy không tải và kết hợp với chất vệ sinh máy đặc biệt. Thời gian chạy chương trình là 135 phút. Ngoài ra, sau 30 chu kỳ rửa, tính năng này cũng sẽ nhắc người dùng về vệ sinh máy.
Vận hành êm ái và mạnh mẽ nhờ động cơ EcoSilence Drive
Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E vận hành với độ ồn chỉ ở mức 43dB và chỉ 41dB ở chương trình rửa yên tĩnh. Điều này có được là nhờ động cơ không chổi than EcoSilence Drive giúp máy hoạt động mạnh mẽ mà không gây ra quá nhiều tiếng động.
Hòa toàn hiệu quả chất tẩy rửa với hệ thống Dosage Assistant
Hệ thống hỗ trợ phân phối chất tẩy rửa Dosage Assistant được tích hợp để tối đa hiệu quả rửa của máy khi sử dụng chất tẩy rửa dạng viên. Sau khi cho viên rửa bát vào ngăn chứa và chạy máy, viên rửa sẽ rơi xuống khoang đặc biệt ở giàn rửa thứ 2. Tại đây, viên rửa sẽ được hòa tan với nước theo kiểm soát và được phân bổ đồng đều khắp khoang rửa nhờ hệ thống Dosage Assistant. Nhờ đó, bát đĩa được làm sạch tối ưu; vừa đảm bảo tiết kiệm chất tẩy rửa, vừa loại bỏ tình trạng không bị quá nhờn hoặc rửa không sạch.
Hệ thống rổ MaxFlex rộng rãi đi cùng ngăn thứ 3 VarioDrawer Pro linh hoạt và hệ thống Rackmatic
Hệ thống rổ chứa MaxFlex cho không gian bố trí đồ dùng rộng rãi hơn nhờ thiết kế giỏ chứa sâu hơn. Điều này giúp người dùng có thể sắp xếp các vật dụng lớn vào rổ chứa mà không bị cấn. Rổ chứa ở giữa và dưới cùng được làm chắc chắn. Các hàng gai được bọc đệm silicon để không làm xước bề mặt vật dụng có thể mở ra để xếp ly, hoặc gập lại để tạo khoảng trống để xoong nồi.
Ngăn chứa thứ 3 VarioDrawer Pro là sự bổ sung tuyệt vời của SMS8YCI01E serie 8. Với thiết kế dạng lưới và giá đỡ, ngăn VarioDrawer Pro là ngăn chứ lý tưởng để đựng các phụ kiện nhỏ như thìa, dĩa, đũa, muỗng, hoặc tách trà, tách cà phê,…Ngăn chứa thứ 3 cũng được trang bị hàng gai bọc silicon có thể gập lại để cho các loại dao, kéo có tay cầm lớn để vừa.
Bảo vệ người dùng với các tính năng an toàn
Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E serie 8 còn chú ý bảo vệ người dùng bằng hệ thống các tính năng an toàn được trang bị trên máy.
Hệ thống AquaStop:
Tự động ngắt hoạt động máy khi phát hiện ra có rò rỉ hoặc tràn nước bên ngoài.
Hệ thống chống sét lan truyền:
Hệ thống với dây nối xuống mặt đất nhằm hạn chế khả năng giật điện khi vô tình chạm vào máy và bảo vệ an toàn khi có thời tiết cực đoan.
Địa chỉ bán Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E uy tín
Sản phẩm Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E được bán tại Thiết bị nhà bếp nhập khẩu - Bếp Châu Anh - Số 4, ngõ 332/7 Hoàng Công Chất, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quý khách cần thêm thông tin về sản phẩm Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E hoặc để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, vui lòng liên hệ: 0859 260 666
- Bosch SMS8YCI01E công suất rửa 14 bộ đồ ăn Châu Âu.
- Thuộc dòng máy cao cấp serie 8 của Bosch với chức năng vừa sấy khô bằng Zeolith và tự động mở cửa
- Vỏ kim loại chống bám vân tay, dễ vệ sinh.Khoang máy là thép không gỉ.
- Bảng điều khiển cảm ứng.
- Máy rửa bát Bosch SMS8YCI01E tích hợp 8 chương trinh rửa, 5 tính năng rửa thêm 6 nhiệt độ rửa
- Silence Plus: cực kỳ yên tĩnh ở 43dB.
- Home Connect: Các thiết bị gia dụng được kết nối từ Bosch cho cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn.
- Extra Clean Zone: làm sạch cực kỳ kỹ lưỡng cho các món ăn bị bẩn nhiều trong giỏ phía trên.
- Khay Max Flex: giúp sắp xếp chén đĩa linh hoạt và ổn định, với hiệu suất trượt vượt trội.
- Hiệu quả năng lượng mức A+++.
- Rửa chuyên sâu (Intensive) 70 ° C.
- Rửa tự động (Auto) 45-65 ° C.
- Rửa 1.5h.
- Rửa tiết kiệm (Eco) 50 ° C.
- Rửa đêm (Silence) 50 ° C.
- Rửa nhanh (Quick) 45 ° C.
- Rửa ly (Glass) 40 ° C.
- Rửa yêu thích (Favourite).
- Vùng rửa chuyên sâu (Intensive Zone).
- Rửa nhanh (Speedy Perfect Plus).
- Rửa diệt khuẩn (Hygiene Plus)
- Khởi động từ xa (Remote Start).
- Sấy khô tăng cường, thông minh (Extra Dry – Zeolith Perfect Dry).
Bảng điều khiển
Extra Clean Zone
Hệ thống AquaStop:
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
Mã sản phẩm | SMS8YCI01E |
Hãng | Bosch |
Xuất xứ | Đức |
Thời gian bảo hành | 2 năm |
Phân loại | Máy rửa bát lắp âm tủ, Máy rửa bát lắp độc lập |
Số lượng | 14 bộ |
Độ ồn | 43 db |
Tiêu chuẩn năng lượng | A+++ |
Tiêu thụ nước Eco 50 | 9,5l |
Kích thước sản phẩm | 84.5 x 60 x 60 cm |
Trọng lượng | 56kg |
23.4 KB Xem: 0
25.2 KB Xem: 0
88.1 KB Xem: 0
26.6 KB Xem: 0
77.8 KB Xem: 0
69.4 KB Xem: 0
142.7 KB Xem: 0
28.7 KB Xem: 0
333.9 KB Xem: 0
26.7 KB Xem: 0
