Máy rang ruốc dùng điện 30kg/mẻ chính là thiết bị mà một cơ sở chế biến ruốc nên sở hữu. Thiết bị này giúp thay thế cách làm truyền thống đảm bảo thành phẩm ruốc rơi, bông chín đều. Máy có thiết kế nằm ngang với buồng rang khá lớn.
Ứng dụng của máy rang ruốc dùng điện 30kg
Ngoài dùng để rang chà bông, máy còn được sử dụng để rang ruốc nấu, trộn nguyên liệu vừa phải có cấp nhiệt như: trộn dược liệu, trộn gia vị, trộn nem chua, trộn bột ngũ cốc, trộn nhân bánh bao,….
Chính vì vậy, máy rang chà bông hiện nay đang được ứng dụng trong rất nhiều dây chuyền sản xuất:
Dây chuyền sản xuất chà bông, khô gà xé, khô bò,…
Dây chuyền sản xuất cơm cháy chà bông
Dây chuyền sản xuất nem chua,…
Tên sản phẩm: Máy rang ruốc nằm ngang
Điện áp: 380V/50Hz
Công suất: 800w
Loại mô tơ: Giảm tốc mới 100%
Năng suất: 30 kg/mẻ
Chất liệu: INOX 304
Độ dày vách: 5mm
Độ dày thân: 1,5mm
Tốc độ: 0~50 Vòng/phút
Bảo hành: 12 tháng
Đặc điểm cấu tạo của máy rang ruốc dùng điện 30kg/mẻ
Tủ điều khiển gắn bên hông máy vị trí dễ quan sát dễ vận hành và đầy đủ các thông số thời gian, nhiệt độ, tốc độ quay của lồng rang.
Buồng rang dạng lồng tròn múi khía được làm bằng chất liệu inox tốt chịu lực vả nhiệt độ cao. Dù không có cánh trộn nhưng thực phẩm vẫn được trộn điều nhờ thiết kế múi khía và nguyên lý quay lồng rang.
Hộp điện trở là bộ phân gia nhiệt cho buồng rang nóng lên, nhiệt độ từ 0-200 độ C, có thể di chuyển qua lại khi hạ buồng lấy nguyên liệu ra ngoài.
Chân máy làm từ thanh vuông inox 50mm, vô cùng cứng cáp giúp máy không bị rung lắc và gây tiếng ồn trong quá trình máy hoạt động, ngoài ra để thuận tiện cho việc di chuyển Inox Hải Dương còn lắp đặt thêm 4 bánh xe.
Điện áp: 380V/50Hz
Công suất: 800w
Năng suất: 30 kg/mẻ
Chất liệu: INOX 304
Độ dày vách: 5mm
Độ dày thân: 1,5mm
Bảo hành: 12 tháng
