tran.hailongvan
Ưu Nhược Điểm Của Máy Lạnh Áp Trần - Có Nên Lắp Đặt Máy Lạnh Áp Trần?
Mặc dù rất phổ biến trên thị trường Việt Nam hiện nay nhưng nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu rõ máy lạnh áp trần là gì, ưu nhược điểm của nó và có nên mua hay không. Nếu bạn cũng đang thắc mắc về những vấn đề này, hãy đọc bài viết dưới đây của điện máy Hải Long Vân để có câu trả lời.
Máy lạnh áp trần thường được lắp đặt trong các phòng như trường học, hội trường, công ty, văn phòng, biệt thự, bệnh viện, khách sạn. Đây là những căn phòng thích hợp để lắp đặt máy lạnh áp trần. Máy lạnh áp trần thường có công suất làm lạnh từ 17000-48000 BTU đáp ứng các công suất làm lạnh khác nhau.
+Block của máy rất bền và chạy êm nên vận hành êm ái, độ ồn rất thấp.
+Cửa gió rộng giúp phân bổ luồng gió đều và nhanh khắp phòng, tạo luồng gió mạnh mẽ xa đến 10m.
+Không để lại vết giọt nước trên người, không gây khó chịu cho người sử dụng.
+Được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến và mới nhất như chế độ eco, inverter, màn hình LED...
+Tùy chọn các chế độ cảm biến nhiệt độ, bộ lọc vi khuẩn, nấm mốc tiên tiến với công nghệ tự kiểm tra lỗi kỹ thuật đơn giản, dễ dàng.
+Điều khiển từ xa dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Thông báo lỗi tự hiển thị hỗ trợ công việc sửa chữa trong trường hợp hư hỏng. Người dùng máy lạnh áp trần có thể lựa chọn điều khiển loại có dây hoặc loại không dây tiện lợi.
+Bộ lọc bụi đã được nâng cấp và cải tiến để bảo trì dễ dàng hơn.
+Máy lạnh áp trần có giá thành cao hơn máy lạnh treo tường
+So với máy lạnh âm trần thì máy lạnh áp trần kém tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn độc đáo trong không gian của bạn.
+Theo công suất: Máy lạnh áp trần Panasonic, Máy lạnh áp trần Daikin, Máy lạnh áp trần LG, Máy lạnh áp trần Casper, Máy lạnh áp trần Mitsubishi, Máy lạnh áp trần Toshiba, Máy lạnh áp trần Reetech, máy lạnh áp trần điện máy Hải Long Vân,...
+Theo công suất: Công suất của máy lạnh áp trần là 2HP – 7HP nên máy được chia thành các loại như máy lạnh áp trần 2HP, máy lạnh áp trần 3HP, máy lạnh áp trần 5HP…
Hi vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về máy lạnh áp trần, hãy liên hệ ngay điện máy Hải Long Vân qua hotline 0909787022 nếu cần bất kỳ thông tin hay tư vấn nào về lắp đặt máy lạnh công nghiệp nhé.
Xem thêm**
Thi công, lắp đặt máy lạnh áp trần tốt nhất cho không gian
- Máy lạnh áp trần là gì?
- Ưu nhược điểm của máy lạnh áp trần
- Ưu điểm của máy lạnh áp trần
- Nhược điểm máy lạnh áp trần
- Có nên mua máy lạnh áp trần không?
- Các loại máy lạnh áp trần
Xem thêm**
