tran.hailongvan
SO SÁNH GIỮA 2 CHIẾC MÁY LẠNH ÁP TRẦN SUMIKURA VÀ TOSHIBA 4.0HP. BẠN NÊN CHỌN THƯƠNG HIỆU NÀO?
Máy lạnh áp trần Sumikura và máy lạnh áp trần Toshiba là 2 thương hiệu đến từ Nhật Bản đều sản xuất được máy lạnh áp trần. Hai chiếc máy lạnh được sản xuất ở Malaysia hoặc Thái Lan với công nghệ làm lạnh độc quyền của từng hãng và thông số kỹ thuật trên từng máy có gì khác nhau? Cùng Hải Long Vân tìm hiểu về 2 chiếc máy lạnh áp trần 4.0hp này và lựa chọn ra thương hiệu mà mình cần mua nhất.
Máy lạnh áp trần thường được chọn để lắp cho các khu vực có không gian trần nhà có để khuếch tán luồng gió một cách thuận lợi nhất, không những thế chúng có thể thay thế cho máy lạnh giấu trần nối ống gió hoặc âm trần cassette khi mà phần trần của những không gian đó đã được hoàn thành và không thể lắp âm vào trần được.
Thông số kỹ thuật – giá tham khảo của máy lạnh áp trần
Ưu điểm máy lạnh áp trần Sumikura hay Toshiba?
Máy lạnh áp trần Toshiba
Hướng gió mở rộng: Luồng không khí được điều chỉnh tự động phù hợp nhất theo yêu cầu, chế độ đảo gió tự động cho phép luồng không khí vươn đến tất cả các khu vực trong phòng.
Bơm nước ngưng thiết kế mới: Bơm nước ngưng giúp cho việc thoát nước dễ dàng hơn. Tinh thể bên trong pump kit giúp giảm hình thành nấm.
Dễ dàng bảo dưỡng: Bộ lọc có độ bền cao. Cánh đảo gió không đọng sương và không có gờ giúp làm giảm lượng bụi bám vào và giúp lau chùi dẽ dàng. Có thể dễ dàng lau sạch bụi bẩn trên các bề mặt phẳng và thấp của thiết bị.
Dễ dàng lắp đặt: Máy có kích thước nhỏ gọn và hướng gió tối ưu SPI giúp cho việc lắp đặt được dễ dàng hơn, đặc biệt đối với các không gian lắp đặt nhỏ.
Khả năng lưu trữ dữ liệu cài đặt: Máy có khả năng tự khởi động lại chương trình đang sử dụng sau khi bị mất điện đột ngột.
Hiệu suất hoạt động cao: Với công nghệ SPI mang lại khả năng làm lạnh cao với chi phí điện năng tiêu thụ thấp.
Cơ chế tự làm sạch: Máy lạnh áp trần Toshiba Inverter được tích hợp chức năng tự làm sạch giúp ngăn chặn sự bám bẩn. Bên cạnh đó, nhờ lớp phủ đặc biệt Aqua-resin trên cánh trao đổi nhiệt của dàn lạnh góp phần tăng hiệu suất hoạt động và tiết kiệm điện năng.
Hình thức sang trọng.
Lắp đặt linh hoạt.
Bộ lọc khử mùi.
Tự động khởi động lại.
Tiết kiệm điện năng.
Vận hành êm dịu.
Tự làm sạch máy.
Đầy đủ các dải công suất.
Nên lựa chọn máy lạnh Sumikura hay Toshiba?
Với những công nghệ trên nếu bạn nên lựa chọn một chiếc máy lạnh tích hợp công nghệ tiết kiệm điện inverter thì bạn nên chọn máy lạnh áp trần Toshiba, còn nếu bạn cần một chiếc máy lạnh làm lạnh nhanh thích hợp với không gian nhưng với thời gian sử dụng dưới 8h/ngày thì bạn nên lựa chọn chiếc máy lạnh áp trần Sumikura non inverter.
Giá của hai dòng sản sản phẩm này cách nhau tương đối lớn ~10 triệu vì thế tùy theo tài chính của khách hàng bạn có thể lựa chọn thương hiệu mà mình yêu thích .
Ngoài việc phân phối máy lạnh thì chúng tôi cũng là một đơn vị lắp đặt thâm miên trong nghề, giá thành phải chăng.
Đại lý Hải Long Vân chuyên phân phối & lắp đặt máy lạnh áp trần chính hãng giá gốc
Đã từng lắp đặt và thi công máy lạnh áp trần cho rất nhiều công trình với diện tích cỡ đại như căn hộ cao cấp, biệt thự, chung cư,.. bạn có thể tham khảo để thêm chắc chắn.
Xem thêm:**
Thi công, lắp đặt máy lạnh áp trần tốt nhất cho không gian
Máy lạnh non inverter có nên mua máy lạnh áp trần Daikin?
Máy lạnh áp trần dòng inverter nên chọn thương hiệu nào?
Dịch vụ lắp đặt máy lạnh áp trần với giá tốt, uy tín cho nhà hàng
Giá tham khảo | 27.250.000đ | 37.000.000đ |
Xuất xứ | Thương hiệu : Malaysia - Sản xuất tại : Malaysia | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | R410A | R410A |
Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 36.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 4,04 Kw | 3,22 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52 / 19.1 | 15.9 / 9.5 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) | 30 (m) |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 (m) | 20 (m) |
Hiệu suất năng lượng (EER) | // | 3.30 |
Model dàn lạnh | APL-360 | RAV-SE1001UP |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 680 x 1.245 x 240 (mm) | 235 x 1.269 x 690 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 37 (kg) | 30 (kg) |
Kích thước mặt nạ (mm) | // | 30 x 950 x 950 (mm) |
Model dàn nóng | APO-360 | RAV-TE1001AP |
Kích thước dàn nóng (mm) | 995 x 1.050 x 400 (mm) | 890 x 900 x 320 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 92 (kg) | 57 (kg) |
Lắp đặt linh hoạt.
Bộ lọc khử mùi.
Vận hành êm dịu.
Tự làm sạch máy.
Xem thêm:**
