Máy hút chân không 2 buồng DZQ500 có kích thước khá lớn và trọng lượng nặng vì là thiết bị công nghiệp. Tuy nhiên việc di chuyển dễ dàng vì máy có gắn banh xe với khả năng chịu lực tốt. Máy có tốc độ hút nhanh và kiệt không khí tới 99%.
Đặc điểm của máy hút chân không 2 buồng DZQ500
Thiết kế đẹp mắt, cùng với thiết kế hai buồng hút độc lập khárộng, vì thế người dùng có thể thay phiên thực hiện các thao tác một cách liên tục để tối ưu hoá hiệu suất làm việc.
Kết cấu dạng hình hộp chữ nhật gọn gàng với kích thước chỉ 125x75x95cm, không chiếm nhiều diện tích nơi làm việc.
Tùy vào kích thước, chất liệu và trọng lượng của mỗi túi cần hút khác nhau mà trung bình máy sẽ hút được khoảng 4 - 12 túi trên mỗi một phút đáp ứng tốt cho nhu cầu của các cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ
Ngoài khả năng hút, máy hút chân không có thể hàn kín miệng túi với bề rộng đường hàn đến 10mm vô cùng chắc chắn.
Máy sử dụng nguồn điện dân dụng 220V nhưng lại có công suất đến 1500W giúp máy sử dụng trong thời gian dài vẫn đảm bảo máy hoạt động tốt, không bị nóng máy.
Nhà sản xuất cũng đảm bảo an toàn cho người dùng lẫn máy khi trang bị aptomat tự động ngắt nếu trong quá trình hoạt động xảy ra trường hợp điện bị chạm mạch, đoản mạch.
Đặc biệt, áp lực chân không tuyệt đối 1Kpa hút kiệt gần như toàn bộ không khí và độ ẩm bên trong túi đảm bảo chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
Không kén bất kỳ loại túi có chất liệu nào: nhựa, nilon, túi bạc…
Model: DZQ500/2SB
Điện áp: 380V – 60Hz
Công xuất: 1.5Kw
Dung tích: 2 x 20m3/h
Chu kỳ làm việc: 15 – 40 giây
Kích thước máy: 1250x 750 x 950 mm
Trọng lượng máy: 135Kg
Model: DZQ500/2SB
Công xuất: 1.5Kw
