Máy hàn miệng túi FR900 có khả năng làm việc liên tục nhờ băng tải cực kỳ linh động. Thiết kế ngoại hình máy nhỏ gọn thuận tiện đặt tại nhiều vị trí. Khả năng hàn miệng túi nhanh và độ chính xác cao.
Đặc điểm của máy hàn miệng túi FR900
Vỏ máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc inox vô cùng chắc chắn. Giúp máy không rỉ sét và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.
Bảng điều khiển của máy hàn miệng túi dạng cơ, cài đặt và sử dụng rất dễ dàng.
Có thể cài đặt nhiệt độ hàn túi của máy bằng đồng hồ chỉnh nhiệt. Tùy thuộc theo từng loại túi dầy hay mỏng khác nhau, bạn có thể đặt nhiệt độ hợp lý.
Máy có thể điều chỉnh được tốc độ băng tải nhanh hay chậm. Khi cần tăng năng suất thì bạn chỉ cần cho băng tải chạy nhanh hơn là được. Tuy nhiên khi đó bạn cũng phải cài nhiệt độ tăng lên để đảm bảo túi vẫn được hàn kín.
Băng tải của máy chỉ chịu được sức nặng 5kg, nếu sản phẩm nặng hơn thì băng tải sẽ không chạy được.
Máy có thể đóng gói các loại bao bì nhựa chất liệu PP, PA, PE, HDPE ,…cho đường hàn đẹp, chắc chắn.
Model: FR-900
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 0.5Kw
Giới hạn nhiệt độ: 0 – 300ºC
Tốc độ hàn: 1-12 m/phút
Độ rộng đường hàn: 6-15mm
Kích thước máy: 810 x 350 x 320 mm
Lưu ý khi sử dụng máy hàn miệng túi FR900
Nên đọc kỹ sổ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất FR-900 để có những thông tin cơ bản của máy về các nút căn chỉnh, thông số kỹ thuật (tốc độ dán túi, phạm vi nhiệt độ…) để dễ dàng thao tác thực hiện trong quá trình sử dụng máy.
Khi thực hiện thao tác kết nối/ngắt nguồn điện bạn nên chú ý về an toàn điện.
Cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với chất liệu bao bì được dùng để đóng gói sản phẩm. Trong quá trình thực hiện ép bạn nên để miệng bao vào chính xác khe giữa của hai mép khe hàn để đường hàn đều đẹp và chắc chắn.
Kết thúc quá trình bạn nên tiến hành vệ sinh sạch sẽ máy dập miệng túi để đảm bảo tuổi thọ máy được kéo dài.
Model: FR-900
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 0.5Kw
