Máy cạo vỏ khoai tây được sản xuất với mục đích dùng cho các đơn vị chế biến chuyên nghiệp. Không cần tốn nhiều tiền thuê nhân công, không lo lắng về vấn đề an toàn vệ sinh, ngược lại máy còn cho mức năng suất ấn tượng. Khả năng cạo vỏ sạch với tốc độ nhanh.
Đặc điểm chung của máy cạo vò khoai tây 10kg/mẻ
Máy có dạng thân hình hộp chữ nhật nằm ngang bên trên là khoang chứa và vòi nước. Chất liệu vỏ máy thường được làm bằng chất liệu inox có độ bền cao, chống ăn mòn, chịu được áp lực và có khả năng chống oxi hóa.
Được trang bị bộ phận gọt rửa vỏ bằng các con lăn bàn chải đầu mềm, giúp loại bỏ vỏ củ quả một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hệ thống tia nước phun mạnh để làm sạch các vết bẩn, đất bám trên bề mặt của củ quả.
Động cơ có nhiệm vụ giúp cho các lô cuốn có gắn bàn chải hoạt động với tốc độ đảm bảo cho việc làm sạch rau củ một cách tốt nhất. Máy có động cơ công suất lớn sẽ hoạt động lâu hơn và thường cho năng suất cao hơn.
Máy được thiết kế với vỏ bảo vệ bên ngoài, giúp bảo vệ động cơ của máy khỏi bị dính nước gây chập cháy cũng như mang lại tính thẩm mỹ cho máy.
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 0.75kW
Công suất động cơ: 550W
Năng lực sản xuất: 120-150kg/h
Kích thước: 800x460x670mm
Đường kính thùng: 370mm
Chiều cao thùng: 290mm
Trọng lượng: 50kg
Lưu ý khi sử dụng máy gọt vỏ khoai tây 10kg/mẻ
Lắp đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng, không để máy trên palet để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kiểm tra nguồn điện an toàn trước khi sử dụng máy.
Nếu có vấn đề về kỹ thuật máy hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật để khắc phục lỗi, không nên tự ý điều chỉnh máy.
Hotline: 0915796633
Địa chỉ: số 9 ngõ 170 Thạch Bàn – Long Biên - Hà nội
Điện áp: 220V/50Hz
Công suất: 0.75kW
Trọng lượng: 50kg
Hotline: 0915796633
