Máy dò kim loại thực phẩm là một công cụ cần thiết trong sản xuất hiện nay khi vấn đề về sức khỏe ngày càng được nâng cao. Dòng máy này cho bạn biết về độ an toàn của các loại sản phẩm trước khi xuất ra thị trường. Giúp hạn chế tình trạng lẫn kim loại trong thành phẩn, khi sử dụng sẽ pháp hiện và đưa những sản phẩm có lẫn kim loại ra khỏi dây chuyền.
Ứng dụng của máy dò kim loại thực phẩm
Máy có thể phát hiện: sắt, thép không rỉ (SUS316, SUS304), kim loại màu (vàng, chì, kẽm, nhôm, đồng, ..) có lẫn trong sản phẩm đóng gói 0.5kg, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg, 50kg, 80kg như bánh kẹo, thùng điều, bao gạo, bao cơm dừa, bao tiêu, bao bột mì, ... đảm bảo 100%
Có băng tải công việc diễn ra liên tục và nhanh chóng, kết hợp cùng đầu dò kim loại chất lượng cao.
Máy được làm từ thép không rỉ, bền bỉ, an toàn vệ sinh thực phẩm và dễ lau chùi.
Tuân thủ tiêu chuẩn FDA và đáp ứng nhiệt độ tới 120°C
Các phụ kiện như thanh dẫn hướng, đèn, nắp chụp, cảm biến ánh sáng có thể được mua riêng lẻ
BRC-Kit đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hiện hành cho máy trong công nghiệp thực phẩm.
Phương pháp phát hiện: cảm ứng từ
Giao diện hoạt động: Phím kỹ thuật số, màn hình LCD 7 inch
Độ nhạy phát hiện: bi sắt 0.8mm
Điều chỉnh độ nhạy: Cấp 1-10
Phương pháp báo động: Báo động âm thanh và ánh sáng
Chế độ báo động: dừng, tua lại
Tốc độ truyền tải: 30m/phút
Chiều rộng phát hiện: 400mm (có thể tùy chỉnh)
Chiều cao phát hiện: 100mm (có thể tùy chỉnh)
Nguồn điện: 220V 50Hz
Điện năng tiêu thụ: 100W
Trọng lượng máy: 126kg
Kích thước máy(dài x rộng x cao): 1520×800×890mm
Cấu tạo của máy dò tìm kim loại thực phẩm
Cấu tạo máy gồm 4 bộ phận chính như: bộ thăng bằng, hộp điều khiển, cán và cuộn dây dò, khung dò, bộ phận xử lý tín hiệu và bộ phận loại bỏ tự động. Trong đó:
Khung dò có tác dụng dò và quét ra kim loại có trong thực phẩm, thủy sản, hải sản,...
Bộ phận xử lý tín hiệu có vai trò tiếp nhận tất cả thông tin từ dây thu, sau đó, chúng sẽ phân tích nhằm đưa ra các kết luận chính xác về mục tiêu.
Bộ phận loại bỏ tự động có khả năng loại bỏ tất cả các sản phẩm có kim loại bên trong ra khỏi dây chuyền sản xuất.
