Hà Nội Máy dán màng seal tự động
Máy dán màng seal tự động sử dụng cho năng suất cao với khả năng dán màng seal nhanh chóng, chuyên dụng. Thiết bị này giúp những đơn vị công nghiệp thay thế việc sử dụng những chiếc máy thủ công không còn phù hợp. Máy sở hữu tốc độ làm việc nhanh, sử dụng cho đa dạng loại sản phẩm, đóng màng chắc chắn.
Cấu tạo Máy dán màng seal tự động
Cấu tạo máy chắc chắn, sử dụng an toàn. Thân máy được làm từ chất liệu thép không gỉ, sơn tĩnh điện có độ an toàn cao.
Máy dán màng seal hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ, bức xạ từ trường làm nòng chảy lớp màng nhôm, giúp bịt kín và dính chặt lấy miệng hũ.
Bảng điều khiển hiện đại, dễ hiểu máy làm việc tự động. Có biến tần giúp điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ theo ý muốn.
Có hệ thống CVT vòng kín với công tác cảm biến thông minh, có thể dán màng và làm mát sản phẩm tự động.
Có thể nâng lên, hạ xuống phù hợp với chiều cao của từng sản phẩm.
Bộ tản nhiệt gồm có 4 quạt gió thổi nhiệt, giúp quá trình dán màng sản phẩm nhanh chóng.
Nguồn điện: 220V,50HZ.
Công suất của máy : 1,5kw.
Năng suất làm việc : 100- 300 sp/phút.
Đường kính sản phẩm cần dán: 20 – 150mm.
Chiều cao sp: <700mm
Kích thước máy : 2000X600X1200 mm
Vỏ Inox
Trọng lượng máy:60Kg
Vận tốc băng tải điều chỉnh
Máy siu được các loại chai to , chai nhỏ, kích thước khác nhau, đường kính khác nhau
Cách sử dụng máy dán màng seal tự động
Trước khi cho chai lọ chạy qua chiếc máy, các bạn cần chắc chắn màng nhôm đã được lắp đặt vào nắp chai và được vặn chặt.
Các bước thao tác sử dụng chiếc máy:
- Cho sẵn những chai lọ cần dán lên bàn đế chứa băng tải của máy
- Kết nối chiếc máy với nguồn điện và bật công tắc nguồn. Đèn Led sáng chứng tỏ máy đã kết nối nguồn điện thành công.
- Cài đặt chiều cao cho bộ phận cảm ứng phù hợp với kích thước chai lọ. Bộ phận cảm ứng nên cách mặt nắp chai khoảng 5mm là lý tưởng nhất.
- Cài đặt tốc độ băng tải và công suất nguồn cho máy
- Bật công tắc cho băng tải chạy, lần lượt cho chai lọ chạy vào băng tải.
