Hà Nội Máy chiết rót chất lỏng 1 vòi NCN HZK 160
Máy chiết rót chất lỏng CNC HZK 160 được chế tạo trên dây truyền công nghệ hiện đại. Dòng máy này giúp bạn chiết rót nhanh chóng và chính xác các loại chất lỏng, sệt. Máy có cấu tạo đơn giản, thiết kế nhỏ gọn, có thể đặt ở trên bàn làm việc tiện lợi.
Đặc điểm máy bơm chất lỏng GFK 160 (ĐT-CR13)
Thân máy, vỏ máy được chế tạo hoàn toàn từ inox bền, đẹp và sáng bóng việc vệ sinh dễ dàng.
Vòi được cấu tạo bằng nhựa dẻo, không độc hại, không bị phơi nhiễm trong quá trình sử dụng.
Đầu chiết rót của máy được thiết kế hiện đại, có 1 đầu chiết, chống nhỏ giọt.
Bảng điều khiển của máy gồm các phím bấm mềm cơ học, có độ đàn hồi cao. Có thể điều chỉnh tốc độ chiết nhanh hay chậm và thời gian cho một lần chiết.
Máy chiết rót có chế độ chiết 1 lần hoặc chiết tự động theo thời gian đã cài đặt từ trước. Bạn có thể bấm trực tiếp trên bảng điều khiển hoặc sử dụng bàn dậm chân để khởi động cho 1 lần chiết. Tuy nhiên bạn nên hạn chế bấm trên bảng điều khiển để tăng tuổi thọ cho máy.
Máy hoạt động bằng cách hẹn giờ bật, tắt cho máy bơm để bơm nguyên liệu. Do đó khi cần chiết theo dung tích có sẵn bạn phải chiết thử và vài lần để có thời gian hợp lý.
Máy có thiết kế giỏ ở đầu hút, để đảm bảo các tạp chất có kích thước lớn không bị hút lên. Giúp máy hoạt động ổn định, không bị tắc.
Mẫu HZK-160
Nguồn điện 220V/50HZ ( 110V cần được tùy chỉnh)
Công suất 30W
Dung tích chiết rót 5-3500ml
Lực hút tối đa 2m
Lưu lượng cực đại 3,2L/phút
Tỷ lệ lỗi <0,5%
Tổng khối lượng 5,5kg
Đường kính miệng rót Đường kính ngoài 9mm Đường kính trong 8mm
Lưu ý: Thiết bị có chức năng ngăn rò rỉ vật liệu và chức năng bộ nhớ tắt nguồn.
Tính năng của máy chiết rót chất lỏng CNC HZK 160
Chíp điều khiển hiện đại, ít tiêu tốn điện năng.
Khả năng làm việc ổn định, độ chính xác cao.
LCD hiển thị, màn hình cảm ứng là rất dễ dàng để hoạt động.
Phạm vi điện áp rộng.
Hiệu suất làm việc ổn định và có thể được sử dụng cho thời gian dài.
Điều này có thể tự-hút chất lỏng.
Vòi bơm được chế tạo từ chất liệu cao cấp, có thể dụng cho nhiều loại dung dịch khác nhau.
Thiết kế hợp lý, làm bằng thép không gỉ, đáp ứng GMP yêu cầu.
