thegioigiay
Giày bảo hộ lao động rất quan trọng trong nhiều ngành nghề như xây dựng, cơ khí, hóa chất. Để đảm bảo độ bền và chất lượng, việc vệ sinh đúng cách là cần thiết, nhưng không phải ai cũng biết cách làm sạch hiệu quả. Bài viết từ Thế Giới Bảo Hộ Lao Động sẽ hướng dẫn vệ sinh giày bảo hộ đúng chuẩn, giúp giày luôn bền đẹp và duy trì khả năng bảo vệ tốt nhất.
1. Tại sao cần vệ sinh giày bảo hộ thường xuyên?
Nhiều người chỉ thay giày bảo hộ khi hư hỏng mà không chú ý vệ sinh định kỳ, điều này làm giảm tuổi thọ giày và ảnh hưởng đến sức khỏe. Giày bảo hộ tiếp xúc với bụi bẩn, dầu mỡ, hóa chất nên nếu không vệ sinh đúng cách sẽ nhanh xuống cấp và mất tính năng bảo vệ. Việc vệ sinh thường xuyên giúp kéo dài tuổi thọ giày, ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh, giảm mùi hôi khó chịu. Ngoài ra, giày sạch sẽ duy trì độ bền, đảm bảo tính năng chống nước, chống trơn trượt và bảo vệ chân khỏi va đập, giúp an toàn khi làm việc.
2. Hướng dẫn vệ sinh giày bảo hộ lao động đúng cách
Để vệ sinh giày bảo hộ hiệu quả, cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như bàn chải mềm, khăn sạch, nước xà phòng, giấm hoặc baking soda để làm sạch và khử mùi. Mỗi chất liệu giày cần phương pháp vệ sinh riêng: giày da nên chải bụi, lau bằng dung dịch chuyên dụng và đánh xi; giày vải giặt nhẹ bằng nước ấm, không ngâm lâu; giày cao su hoặc nhựa rửa trực tiếp với xà phòng. Đế giày cần được chà sạch để tránh trơn trượt. Sau khi vệ sinh, giày nên được phơi nơi thoáng mát, nhét giấy báo để giữ form và bảo quản đúng cách.
3. Một số lưu ý quan trọng khi vệ sinh giày bảo hộ
Để giữ giày bảo hộ bền lâu và không bị hư hỏng, cần lưu ý:
- Không giặt bằng máy giặt vì lực xoáy mạnh có thể làm bong keo, biến dạng đế giày. Nên vệ sinh bằng tay với bàn chải mềm và dung dịch nhẹ.
- Tránh dùng hóa chất tẩy mạnh, vì có thể làm khô, nứt da giày hoặc phai màu giày vải, cao su.
- Khử mùi định kỳ bằng baking soda, than hoạt tính hoặc phơi nơi thoáng mát để ngăn vi khuẩn, nấm mốc.
- Kiểm tra giày thường xuyên, nếu có dấu hiệu hư hỏng như mòn đế, bong tróc, biến dạng thì cần sửa chữa hoặc thay mới.
4. Một số mẹo khử mùi giày bảo hộ hiệu quả
Giày bảo hộ thường xuyên tiếp xúc với môi trường bụi bẩn, ẩm ướt, dễ gây mùi khó chịu. Để khử mùi hiệu quả, bạn có thể dùng baking soda hút ẩm và khử mùi bằng cách rắc vào giày qua đêm. Ngoài ra, túi trà khô cũng giúp hút ẩm và mang lại hương thơm dễ chịu. Phơi giày dưới nắng nhẹ giúp tiêu diệt vi khuẩn, ngăn ngừa nấm mốc, nhưng tránh nắng gắt để bảo vệ chất liệu. Việc vệ sinh và bảo quản đúng cách giúp giày bền hơn, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Hãy áp dụng ngay để bảo vệ đôi chân tốt nhất!
Xem thêm: https://thegioigiaybaoho.com/huong-dan-ve-sinh-giay-bao-ho-lao-dong/
