bepchauanh01
bepchauanh01
Đặc điểm nổi bật Bếp từ Bosch PPI82560MS
  • Bảng điều khiển Direct Select touch control với 9 mốc điều chỉnh nhiệt độ giúp điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng và hiệu quả gấp 20% so với bếp gas thông thường
  • Chức năng PowerBoost (Boost) giúp tối ưu hóa công suất hoạt động của bếp, tăng năng suất hoạt động lên 50% và nhanh hơn 35% so với mức độ thông thường·
  • Chức năng hẹn giờ giúp căn giờ chuẩn xác khi cần hâm nóng hoặc đun lại thức ăn và tự động tắt nguồn sau khi thời gian kết thúc
  • Chức năng tự động nhận diện nồi/chảo bếp từ·
  • Chức năng khóa trẻ em giúp đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ
  • Chức năng cảnh báo nhiệt dư (H/h) để báo hiệt khi bếp vẫn còn nóng
Đánh giá chi tiết - Bếp từ Bosch PPI82560MS
Thiết kế tinh tế của Bosch PPI82560MS
Với sự kết hợp tinh tế của các linh kiện cao cấp, bếp từ Bosch PPI82560MS là sự lựa chọn thông minh cho gian bếp của bạn.
Mặt bếp bằng kính vát cạnh tinh tế giàu sáng tạo, chất liệu kính Schott Ceran chuyên dùng cho dòng bếp nấu cao cấp với khả năng chịu nhiệt vượt bậc, chịu được lực tác động mạnh và chống sốc nhiệt đến 750 độ C.
Bếp từ Bosch PPI82560MS sở hữu thiết kế ngang kích thước 780 x 450 mm, thiết kế kiểu dáng dựa trên văn hóa truyền thống của người châu Á
Bep tu Bosch PPI82560MS serie 8 - Bếp từ Bosch PPI82560MS - Bếp từ đôi cao cấp
Cấu trúc 2 vùng nấu tiện dụng
Bosch PPI82560MS thuộc dòng bếp từ đôi, với 2 vùng nấu cảm ứng từ có kích thước 18cm và công suất đạt 1800W. Nếu gia đình bạn có từ 4 – 6 người, thì đây chính là sự lựa chọn vô cùng phù hợp.
Hai vùng nấu được thiết kế khoảng cách vừa đủ để bạn có thể thao tác nấu nướng cùng một lúc được linh hoạt, thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian nấu xuống chỉ còn vỏn vẹn 15 – 20 phút. Đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và hương vị tuyệt hảo cho món ăn.
Vùng nấu có chu vi lớn, thích ứng với đa dạng các dụng cụ nấu với kích thước khác nhau, tuy nhiên bạn cần chọn nồi nấu có phần đáy nhiễm từ để bếp hoạt động đạt hiệu quả cao nhất nhé.
Bang dieu khien voi 9 muc cong suat khac nhau - Bếp từ Bosch PPI82560MS - Bếp từ đôi cao cấp
Bảng điều khiển cảm ứng thông minh
Bếp từ PPI82560MS sử dụng bảng điều khiển Direct Select Touch Control cho phép người dùng lựa chọn 9 mức nhiệt với dải nhiệt 17 cấp độ khác nhau từ nhỏ đến lớn tùy theo nhu cầu nấu nướng riêng biệt. Các chức năng được tích hợp trong bếp đều được thể hiện vô cùng rõ ràng, dễ hiểu qua các ký hiệu đơn giản trên bảng điều khiển, giúp người dùng gần như không gặp bất kỳ rào cản nào trong việc điều chỉnh bếp.
Kiểm soát nhiệt từng vùng nấu
Đây là tính năng giúp bếp tự động phân bố đồng đều nguồn năng lượng đầu vào cho 2 vùng nấu, giúp đảm bảo công suất ở cả 2 luôn giữ ở mức đủ để phục vụ cho việc nấu mà không gây quá tải về điện.
Tối ưu hóa công suất hoạt động với PowerBoost
Công suất hoạt động của vùng nấu sẽ được đẩy lên mức tối đa từ 3000 – 3500W, rút ngắn 35% thời gian nấu so với mức công suất thông thường, rất phù hợp với các món như luộc, hầm, ninh, soup….
Hẹn giờ nấu theo ý muốn
Giống như đa phần các dòng bếp từ xuất xứ châu Âu khác, Bosch mã PPI82560MS cũng có tính năng hẹn giờ tắt, với khung thời gian từ 1 đến 99 phút cho một quá trình nấu. Bếp sẽ phát âm thanh báo hiệu và tự động tắt sau khi kết thúc thời gian được cài đặt mà không cần bất cứ can thiệp trực tiếp nào.
Tự động nhận diện dụng cụ nấu tương thích
Đối với các loại nồi nấu có phần đáy bằng vật liệu nhiễm từ, bếp có khả năng tự động phát hiện và khởi động ngay khi bạn đặt lên vùng nấu mà không cần thao tác vật lý. Bếp cũng có thể xác định được kích thước dụng cụ để phát nhiệt cho phù hợp, tránh gây lãng phí nhiệt.
Khóa an toàn trẻ em
Một trong số những tính năng an toàn được hãng tích hợp ở hầu hết các sản phẩm của mình, không chỉ riêng bếp từ. Bảng điều khiển PPI82560MS có đặc trưng là tính nhạy bén cực kỳ cao, có thể nhận diện tác động nhanh chóng ngay cả khi chạm bằng tay ướt.
Chính vì thế, để hạn chế tốt những rủi ro xảy ra do sự nghịch ngợm của con trẻ, hãy kích hoạt tính năng này. Hệ thống điều khiển sẽ tự động bị “vô hình hóa” để trẻ nhỏ không thể tác động vào các chương trình đang chạy trên bếp.
Cảnh báo nhiệt dư
Bếp sẽ hiển thị ký tự “H” khi nhiệt độ vùng nấu vẫn còn lớn hơn 65 độ C để người sử dụng cẩn thận hơn sau khi nhấc nồi nấu ra khỏi bếp để tránh không chạm tay vào. Nếu bạn muốn vệ sinh bếp, hãy chờ cho đến khi ký tự này biến mất nhé !
Ngắt chống tràn
Khi phát hiện có chất lỏng từ nồi nấu tràn ra bề mặt bếp, chiếc bếp từ PPI82560MS sẽ phát âm thanh cảnh báo cho người dùng biết và tự động ngắt nguồn điện mà bạn không cần tự tay tắt. Bạn có thể dùng khăn mềm lau sạch mặt bếp và đợi khô để khởi động lại quá trình nấu như bình thường. Đây cũng là cơ chế tự bảo vệ bảng điều khiển – cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất của loại bếp từ này.
tinh nang chong trao cua bep tu bosch - Bếp từ Bosch PPI82560MS - Bếp từ đôi cao cấp
Clean lock function
Đây là tính năng hỗ trợ làm sạch cực kỳ độc đáo của bếp từ Bosch PPI82560MS. Khi bạn kích hoạt biểu tượng bàn tay trên bảng điều khiển thì nó sẽ tự động khóa khoảng 35s trong khi vùng nấu vẫn hoạt động bình thường.
Trong thời gian này, bạn có thể tùy ý vệ sinh bảng mà không làm thay đổi các chức năng đã cài đặt. Hết thời gian, bếp phát âm thanh báo hiệu và tự động tắt tính năng này, bảng điều khiển trở lại sử dụng như bình thường.
Tính điện năng tiêu thụ mỗi lần nấu
Tính năng đặc biệt này sẽ giúp người sử dụng biết được bếp đã tiêu thụ bao nhiêu năng lượng điện sau mỗi lần nấu. Hãy kích hoạt chức năng Basic setting, chuyển sang hàm C3 và chọn tùy chọn 1 để xem mức năng lượng tiêu thụ (tính bằng đơn vị kWh) trong 10s.
Địa chỉ bán Bếp từ Bosch PPI82560MS uy tín
Sản phẩm Bếp từ Bosch PPI82560MS được bán tại Thiết bị nhà bếp nhập khẩu - Bếp Châu Anh - Số 4, ngõ 332/7 Hoàng Công Chất, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Quý khách cần thêm thông tin về sản phẩm Bếp từ Bosch PPI82560MS hoặc để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng, vui lòng liên hệ: 0859 260 666
THUỘC TÍNHTHÔNG SỐ
Mã sản phẩmPPI82560MS
HãngBosch
Xuất xứTrung Quốc
Thời gian bảo hành2 năm
Số vùng nấu2
Kích thước sản phẩm (CxRxS mm)59 x 780 x 450
Kích thước cắt đá (CxRxS mm)59 x 700 x 400-400
Công suất bếp trái1300W
Công suất bếp phải2200W
Phân loạiBếp từ
Điều khiểncảm ứng
Kiểu dángâm
