HCM Vì sao nên bảo trì - bảo dưỡng máy lạnh định kỳ?
vanvan6293
vanvan6293
1. Thiên Ngân Phát chia sẻ cách vệ sinh máy lạnh đúng cách
Bước 1: Ngắt nguồn điện
Đầu tiên, bạn cần tắt máy lạnh và ngắt hết tất cả các nguồn điện xung quanh để đảm bảo an toàn trong quá trình bảo trì máy lạnh. Sau khi tắt, đợi khoảng 2 phút rồi mở máy và bắt đầu bảo dưỡng.
Bước 2: Kiểm tra lượng gas bên trong máy lạnh
Kiểm tra lượng gas trong máy lạnh, nếu gas còn ít thì phải thêm gas để máy được hoạt động tốt nhất. Đồng thời kiểm tra hệ thống đường ống dẫn gas tại các mối nối để tránh các vấn đề rò rỉ.
Nên bảo trì bảo dưỡng định kỳ máy lạnh
Kỹ thuật Thiên Ngân Phát nhận vệ sinh máy lạnh định kỳ
Bước 3: Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy lạnh
Tháo vỏ máy, kiểm tra thiết bị và các linh kiện bên trong máy xem có vấn đề gì không. Nếu tụ điện, mô-tơ điện, máy bơm áp lực... có dấu hiệu hư hỏng thì nên gọi nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp thay mới.
Bước 4: Vệ sinh dàn lạnh
Sử dụng dung dịch tẩy rửa để làm sạch bụi bẩn bám ở các kẽ hở bên trong dàn lạnh. Đồng thời kiểm tra xung quanh cửa thoát khí và ống thoát nước dư để đảm bảo không có cặn bẩn hoặc vật cản.
Bước 5: Vệ sinh cánh quạt
Các cánh quạt rất dễ bám bẩn vì thế cần vệ sinh bằng khăn khô trước, sau đó lau lại bằng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để xóa sạch tất cả các bụi bẩn, vi khuẩn trên cánh quạt.
Bước 6: Vệ sinh cục nóng
Vì cục nóng đặt ở ngoài trời nên cần phải vệ sinh thường xuyên để máy lạnh hoạt động hiệu quả với công suất tốt nhất. Tiến hành tháo nắp dàn nóng, dùng máy bơm áp lực nhỏ xịt nước dạng tia để làm sạch bụi bẩn, côn trùng… ở các khe của dàn tản nhiệt. Bên cạnh đó, bạn cần quan sát xem dàn nóng có được che chắn cẩn thận không, dây tiếp đất có bị đứt không…
Bước 7: Vệ sinh lưới lọc khí và vỏ máy lạnh
Tháo bộ lọc khí rồi rửa với nước ấm khoảng 30 độ C, sau đó để ráo nước hoặc dùng khăn lau sạch sẽ. Đồng thời giặt khăn sạch trong nước ấm để lau qua vỏ máy để giữ vệ sinh sạch sẽ.
Vệ sinh máy lạnh hãy gọi Thiên Ngân Phát
Thiên Ngân Phát bảo trì vệ sinh máy lạnh đủ các bước
Bước 8: Kiểm tra và kết thúc bảo trì máy lạnh
Sau khi vệ sinh máy lạnh sạch sẽ, hãy kiểm tra dây điện, nguồn điện, ổ cắm có gì bất thường không. Sau khi đã chắc chắn thì mở máy lạnh và kiểm tra máy có hoạt động ổn định hay không.
2. Đội ngũ kỹ thuật bảo trì - bảo dưỡng máy lạnh giá rẻ
Nếu bạn không chắc chắn mình có thể tự bảo trì máy lạnh tại nhà thì nên sử dụng dịch vụ vệ sinh - bảo dưỡng - bảo trì máy lạnh của các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhằm tránh bất kỳ sai sót nào diễn ra trong quá trình bảo dưỡng máy. Bạn có thể liên hệ đến Bộ phận kỹ thuật của Đại lý Máy lạnh Thiên Ngân Phát (SĐT: 0901.975.133) - Uy tín - Chuyên nghiệp để được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp hỗ trợ và tư vấn. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo kỹ năng thực tế qua nhiều dòng máy lạnh: máy lạnh treo tường, máy lạnh âm trần, máy lạnh tủ đứng,.....luôn tuân thủ đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ.
3. Máy lạnh Thiên Ngân Phát cung cấp những dịch vụ cụ thể nào?
- Phân phối máy lạnh các loại như: treo tường, âm trần, tủ đứng, máy lạnh áp trần,....
- Nhận thi công lắp đặt công trình máy lạnh từ nhỏ, vừa đến lớn. Cam kết đúng kỹ thuật, giá cả cạnh tranh, nhanh chóng,....
- Nhận bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh máy lạnh định kỳ
- Đặc biệt, Thiên Ngân Phát còn nhận thiết kế và thi công các công trình lớn như: Biệt thự, nhà hàng, khách sạn,....
Ưu đãi lớn khi mua máy lạnh công nghiệp
Máy lạnh công nghiệp được phân phối bởi Thiên Ngân Phát
4. Tổng kết: Vì sao nên bảo trì - bảo dưỡng máy lạnh định kỳ?
4.1. Đảm bảo công suất hoạt động tốt nhất
Máy lạnh sau một thời gian dài hoạt động, sẽ có những hao mòn nhất định. Vì vậy, để giúp tăng tuổi thọ của máy, trước mỗi mùa sử dụng cao điểm, chúng nên được bảo dưỡng để đảm bảo công suất hoạt động tốt nhất và ổn định.
4.2. Tăng độ bền của máy
Việc duy trì ổn định về nhiệt độ và sự hoạt động ổn định và bền bỉ của máy lạnh phụ thuộc rất lớn vào độ thông thoáng, sạch sẽ của cả dàn nóng và dàn lạnh. Vì vậy, để đảm bảo máy lạnh có thể cung cấp đủ không khí lạnh, cần thường xuyên làm thông thoáng dàn nóng và dàn lạnh không để bụi bẩn bám vào.
4.3. Tăng khả năng làm mát
Các loại máy lạnh nhiệt độ đã cũ được sử dụng từ 1-2 năm năm cần phải bảo dưỡng, vệ sinh bụi bẩn và các mảng bám trên máy lạnh. Qua đó, lưới lọc thông thoáng sẽ thổi hơi lạnh nhiều hơn, giảm tỏa nhiệt cho dàn nóng và tăng khả năng làm mát của máy lạnh, để bạn và gia đình tận hưởng những tiện ích tuyệt vời mà máy lạnh đem đến trong mùa hè.
CÔNG TY THIÊN NGÂN PHÁT - ĐẠI LÝ MÁY LẠNH CẤP 1
Tel: (028) 66 789 516 - (028) 66 764 050
Website: maylanhdaikin.vn
Tham khảo trang mạng xã hội Điện lạnh Thiên Ngân Phát
https://www.tiktok.com/@dienlanhthiennganphat
https://www.tiktok.com/@thien_ngan_phat?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.facebook.com/congtythiennganphat
Youtube CTY Điện Lạnh Thiên Ngân Phát
