vinhphat
vinhphat
MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ PANASONIC INVERTER
Công suất lạnh: 2.0HP-5.5HP
Hình dáng thiết kế: Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC có chiều cao250mm, giảm 40mm, vì vậy cho phép lắp đặt ở những không gian trần hạn chế. Ngoài ra, dàn lạnh có trọng lượng nhẹ, bắt mắt giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và phù hợp với hầu hết các kiểu không gian nội thất phòng.
Khả năng làm mát: Công nghệ Inverter Pro giúp máy nén đạt công suất tối đa ngay khi khởi động, phân phối luồng khí lạnh nhanh chóng và đều khắp phòng. Ngoài ra, dàn nóng có độ bền cao được xử lý chống ăn mòn để có khả năng chống gỉ và không khí mặn cao để đảm bảo hiệu suất lâu dài.
Tính năng nổi bật: Ngoài những cải tiến về thiết kế và lắp đặt ống gió, việc kết hợp với áp suất tĩnh mạnh mẽ, Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC đảm bảo không khí nanoe™ X trong lành di chuyển không bị ảnh hưởng ngay cả qua nhiều hình dạng ống dẫn ở độ dài 10 m, lý tưởng để sử dụng trong không gian lớn hơn.
Độ bền cao: Nhờ linh kiện cao cấp, Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC hoạt động mềm mại nên có tuổi thọ cao, lên đến 10 năm nếu được bảo trì đúng cách. Ngoài ra, dòng Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC này giữ được nhiệt độ mong muốn trong thời gian dài, không bị dao động nhiệt như máy không inverter.
Tham khảo chi tiết tại: [Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC]
Một số thông tin về Khả năng làm mát, tinh lọc không khí từ Máy lạnh tủ đứng PANASONIC không nên bỏ qua cho người dùng tham khảo. Đồng thời công nghệ nanoe™ X ở Máy lạnh tủ đứng PANASONIC còn có khả năng khử mùi mạnh mẽ giúp không gian phòng luôn sạch sẽ và thơm tho.
ƯU ĐIỂM CỦA MÁY LẠNH PANASONIC GIẤU TRẦN
  1. Tiết kiệm điện năng vượt trội: Công nghệ biến tần Inverter giúp tiết kiệm được 50-60% điện năng so với máy lạnh không inverter nhờ khả năng điều chỉnh linh hoạt tốc độ quay của máy nén theo nhu cầu làm lạnh thực tế.
  2. Hoạt động êm ái, ít ồn: Động cơ và cánh tản nhiệt máy nén được thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa rung động và tiếng ồn, mang đến không gian yên tĩnh. Mức độ ồn trung bình chỉ khoảng 19-35 dB.
  3. Làm lạnh nhanh và đều khắp phòng: Công nghệ Inverter Pro giúp máy nén đạt công suất tối đa ngay khi khởi động, phân phối luồng khí lạnh nhanh chóng và đều khắp phòng.
  4. Tuổi thọ cao, bền bỉ: Nhờ linh kiện cao cấp, máy hoạt động mềm mại nên có tuổi thọ cao, lên đến 10 năm nếu được bảo trì đúng cách.
  5. Làm lạnh liên tục, ổn định: Dòng máy này giữ được nhiệt độ mong muốn trong thời gian dài, không bị dao động nhiệt như máy không inverter.
Một số ưu điểm nổi trội khác của dòng Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC như:
  1. Công nghệ inverter giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định, vận hành êm ái, độ ồng thấp, giảm lượng tiêu thụ điện năng hiệu quả chỉ 1.54kW/h.
  2. Tích hợp bơm nước ngưng mạnh mẽ.
  3. Dàn nóng có độ bền cao được xử lý chống ăn mòn để có khả năng chống gỉ và không khí mặn cao để đảm bảo hiệu suất lâu dài.
  4. Chiều dài đường ống từ 5 – 30m.
  5. Môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, mang lại công suất làm mát cao hơn và giảm chi phí năng lượng. Môi chất lạnh này cũng không tác động nhiều đến tình trạng nóng lên toàn cầu, do đó thân thiện với môi trường hơn.
Bạn có thể chọn mua Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter với đa dạng mẫu mã, thiết kế trang nhã. Không thể phủ nhận, đây là một trong những lý do nên mua Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter mà bạn cần cân nhắc. Dưới đây là Giá Máy lạnh giấu trần nối ống gió Inverter của thương hiệu DAIKIN & MITSUBISHI HRAVY cho bạn tham khảo.
NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÁY LẠNH PANASONIC GIẤU TRẦN.
Giá thành mua ban đầu cao hơn: Do ứng dụng công nghệ hiện đại hơn với linh kiện cao cấp nên chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn 15-30% so với dòng máy truyền thống.
Yêu cầu bảo trì và vệ sinh thường xuyên: Với cấu tạo phức tạp hơn, máy cần được bảo trì và vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hoạt động ổn định và lâu bền.
Nhiệt độ chênh lệch còn hơi cao: Mặc dù điều khiển bằng công nghệ hiện đại, nhưng nhiệt độ môi trường và nhiệt độ trên remote vẫn có khoảng chênh lệch 1-2 độ C.
– Lắp đặt phức tạp: Quá trình lắp đặt Điều hòa giấu trần nối ống gió Inverter PANASONIC phức tạp đòi hỏi chuyên viên phải có kỹ thuật cao.
Bất cứ thiết bị điện tử hay gia dụng nào khi dùng một thời gian cũng sẽ gặp những sự cố đáng tiếc. Tương tự Máy lạnh giấu trần nối ống gió sẽ không ngoại lệ, cũng khó tránh khi gặp lỗi xảy ra và Máy lạnh giấu trần nối ống gió thường gặp những lỗi cơ bản nào, nguyên nhân và cách khắc phục ra sao. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết “Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi thường gặp ở Máy lạnh giấu trần” để hiểu hơn về sản phẩm cần lắp đặt!
GIÁ THÀNH CỦA MÁY LẠNH PANASONIC GIẤU TRẦN PANASONIC.
Dải công suất lớn lên đến 47.800BTU, với đa dạng chủng loại dàn lạnh nên Máy lạnh giấu trần nối ống gió PANASONIC rất phù hợp cho không gian rộng như nhà xưởng, quán ăn, văn phòng, nhà hàng, khách sạn…….
CÔNG SUẤTMODELGIÁ THÀNH
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 17.100BTU 1 chiều InverterS-1821PF3H/U-18PR1H5 Inverter R3223.000.000₫
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 20.500BTU 1 chiều InverterS-1821PF3H/U-21PR1H5 Inverter R3228.400.000₫
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 24.200BTU 1 chiều Inverter S-2430PF3H/U-24PR1H5 Inverter R3231.100.000₫
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 29.000BTU 1 chiều InverterS-2430PF3H/U-30PR1H5 Inverter R3232.800.000₫
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 34.100BTU 1 chiều InverterS-3448PF3H/U-34PR1H5 Inverter R3235.700.000₫
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 42.700BTU 1 chiều InverterS-3448PF3H/U-43PR1H5 Inverter R3240.200.000₫
Máy lạnh giấu trần PANASONIC 47.800BTU 1 chiều InverterS-3448PF3H/U-48PR1H5 Inverter R3243.400.000₫
Chi tiết các sản phẩm Điều hòa giấu trân các hãng tại: https://maylanhvinhphat.com/danh-muc/may-lanh-giau-tran-noi-ong-gio/
– Dàn lạnh được cải tiến hoàn toàn, chiều cao thân máy chỉ còn 250mm, giảm 40mm và trọng lượng máy giảm đến 10% nhưng vẫn giữ được cột áp 150Pa.
– Bạn có thể điều chỉnh vị trí cửa hút gió thông qua mặt máy có thể tháo rời để sử dụng được cả cửa phía sau hoặc phía đáy, tùy thuộc vào cách lắp đặt ống dẫn.
LƯU Ý:
  1. Giá cả của điều hòa giấu trần nối ống gió Panasonic có thể thay đổi tùy thuộc vào công suất, tính năng và nhà cung cấp.
  2. Bạn nên liên hệ trực tiếp được tư vấn và báo giá chính xác.
  3. Lắp đặt điều hòa giấu trần nối ống gió cần có kỹ thuật viên chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Để đảm bảo tính thấm mỹ và mang lại nhiều lợi ích cho phòng ngủ, chúng tôi cung cấp giải pháp Máy lạnh giấu trần nối ống gió mang lại nhiều lợi ích vượt trội, làm cho nó trở thành một lựa chọn phù hợp so với dòng Máy lạnh âm trần hay treo tường. Hãy tìm hiểu kỹ hơn ở bài viết “Lý giải có nên sử dụng Máy lạnh giấu trần cho không gian phòng ngủ nhỏ không” để hiểu rõ hơn nhé!
LƯU Ý KHI LỰA CHỌN MÁY LẠNH GIẤU TRẦN PANASONIC CHO CÔNG TRÌNH:
Khi chọn mua và lắp Máy lạnh giấu trần nối ống gió PANASONIC cần lưu ý một số vấn đề như sau:
  1. Công suất làm lạnh: Lựa chọn công suất phù hợp với diện tích và mục đích sử dụng của từng khu vực trong công trình.
  2. Nguồn điện: Xác định loại nguồn điện (1 pha hoặc 3 pha) để đảm bảo sự tương thích và hiệu quả vận hành.
  3. Thiết kế và thẩm mỹ: Chọn loại máy có thiết kế phù hợp với kiến trúc và nội thất của công trình.
  4. Bảo trì và bảo dưỡng: Đảm bảo có kế hoạch bảo trì định kỳ để duy trì hiệu suất và tuổi thọ của máy.
Làm thế nào để biết máy lạnh đã được lắp đặt đúng chuẩn nhất – hãy tham khảo ở bài viết “Chọn vị trí lắp đặt máy lạnh đúng chuẩn kỹ thuật và một số lưu ý” để biết thợ lắp đặt đã làm đúng hay chưa?
NHỮNG LƯU Ý SỬ DỤNG MÁY LẠNH ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
Để sử dụng máy lạnh hiệu quả cũng như đảm bảo sức khỏe ổn định, bạn nên lưu ý những thông tin sau:
  1. Không nên đặt máy lạnh nơi đầu giường hoặc đối diện giường ngủ, vì những vị trí này dễ khiến cơ thể bạn bị nhiễm lạnh.
  2. Tuyệt đối không nằm máy lạnh khi đã uống rượu, bia. Điều này có thể khiến cơ thể bị cảm lạnh trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể gây đột quỵ.
  3. Nên sử dụng chế độ hẹn giờ hoặc chế độ Sleep để đảm bảo nhiệt độ điều hòa thích hợp khi ngủ và bảo vệ thân nhiệt cơ thể về đêm.
  4. Sử dụng thêm quạt gió để không khí trong phòng được thông thoáng.
  5. Uống nhiều nước hoặc đặt thêm một chậu nước trong phòng để tránh tình trạng khô da.
Khi sử dụng máy lạnh chúng ta phải có kế hoạch vệ sinh máy lạnh định kỳ, việc vệ sinh máy lạnh không chỉ giúp máy hoạt động hiệu quả, kéo dài tuổi thọ mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình chúng ta. Hãy cùng xem một số thông tin hữu ích ở bài viết “8 bước vệ sinh máy lạnh đơn giản tại nhà giúp tăng tuổi thọ sử dụng” này nhé!
LỢI THẾ GIÚP CHÚNG TÔI CẠNH TRANH CÙNG ĐƠN VỊ KHÁC NHƯ
Uy tín và kinh nghiệm: Đến với chúng tôi, đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm nhiều năm, Thi Công Lắp Đặt nhiều công trình thực tế. Với nhiều năm hoạt động bên lĩnh vực điện lạnh, đã và đang thi công rất nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau, kinh nghiệm dày dặn, uy tín và chuyên nghiệp, luôn mang lại tính thẩm mỹ cao.
Giá cả cạnh tranh: Các sản phẩm máy lạnh chúng tôi cung cấp đều là hàng chính hãng, nhập trực tiếp từ hãng, không qua bất kì trung gian nào, máy mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, chứng nhận CO – CQ với mức giá tốt nhất. Hơn nửa, không qua các khâu trung gian – tiếp thị sản phẩm – trưng bày sản phẩm nên khách hàng có thể yên tâm về giá cả.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Kỹ thuật viên lắp đặt tay nghề cao, kinh nghiệm chuyên môn, lắp đặt chuẩn kỹ thuật, mang lại công trình hoàn hảo, hoàn thành nhanh chóng và đúng tiến độ đề ra. Cùng với đội ngũ bán hàng THÂN THIỆN và NHIỆT TÌNH, báo giá theo yêu cầu của khách, chọn phương án thích hợp để tư vấn, đưa ra giải pháp nên lắp dòng máy lạnh nào để phù hợp với diện tích không gian cần lắp đặt.
Dịch vụ hậu mãi tận tâm: Sau lắp đặt, chúng tôi còn bảo hành lên đến 12 tháng cho công trình và bạn sẽ được hỗ trợ bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nếu có bất kỳ vấn đề hoặc sự cố nào xảy ra, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ được nhanh chóng giải quyết mọi khó khăn và khắc phục mọi vấn đề phức tạp của khách hàng.
– Trên đây là một số thông tin về Tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm của dòng Máy lạnh giấu trần PANASONIC cho người dùng tham khảo. Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn cũng như chọn mua và lắp đặt hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ!
Thị trường hiện nay có rất nhiều loại Máy lạnh đến từ nhiều thương hiệu nhập khẩu với nhiều mức giá khác nhau. Bạn có thể tham khảo tại bài viết “Lựa chọn công suất máy lạnh phù hợp với diện tích không gian” để đưa ra lựa chọn phù hợp với chi phí tài chính và nhu cầu sử dụng của bản thân nhé!
NGOÀI RA, CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ KHÁC NHƯ:
Thi công ống gió cho hệ thống Máy lạnh giấu trần đúng kỹ thuật tiêu chuẩn đảm bảo tiết kiệm không gian, tăng độ thẩm mỹ. Hệ thống ống gió cho phép phân phối không khí mát đồng đều và hiệu quả trong toàn bộ không gian. Điều này giúp đảm bảo mọi người trong không gian đều được tận hưởng sự thoải mái và mát mẻ.
Thi công ống đồng thẩm mỹ cho công trình lớn nhỏ khác nhau như: nhà ở – căn hộ – chung cư – cửa hàng ……. nhận đục tường đi âm đường ống dẫn gas với giá thành ưu đãi kèm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong thi công.
Vệ sinh máy lạnh giúp duy trì và cải thiện hiệu suất hoạt động của máy. Lớp lọc sạch sẽ giúp không khí lưu thông mạnh mẽ đồng thời giảm áp lực trên hệ thống, qua đó bạn dễ dàng cảm nhận được luồng không khí mát lạnh mà không tốn quá nhiều điện. Việc Vệ sinh định kỳ giúp giữ cho không khí luôn sạch sẽ và an toàn.
Thi công + lắp đặt máy lạnh, Vệ sinh máy lạnh, Bảo trì – Sửa chữa máy lạnh với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn, công ty tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ lắp đặt và thi công máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Cùng với đội ngũ bán hàng THÂN THIỆN và NHIỆT TÌNH, đưa ra giải pháp nên lắp dòng máy lạnh nào để phù hợp với diện tích không gian cần lắp đặt.
– Sau lắp đặt, chúng tôi còn bảo hành lên đến 12 tháng cho công trình và bạn sẽ được hỗ trợ bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc kết hợp quy trình lắp đặt và bảo hành sau lắp đặt giúp khách hàng yên tâm hơn trước trong và sau khi sử dụng. Điều này giúp bạn yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ của công ty.
– Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn cũng như chọn mua và lắp đặt hãy LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.560.091/0914.174.679 để được hỗ trợ!
NGUỒN: https://maylanhvinhphat.com/tim-hieu-uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-dong-may-lanh-giau-tran-panasonic/
