tranthibinh
Máy lạnh âm trần và cách vệ sinh hiệu quả
1. Máy lạnh âm trần là như thế nào?
Máy lạnh âm trần là loại máy lạnh được thiết kế với cấu trúc chìm trong phòng, có thể được lắp đặt ở trần nhà, cửa ra vào. Điểm đặc biệt là hệ thống thoát nước thải được bơm tự động bơm ra. Do đó, trong quá trình lắp đặt máy lạnh âm trần, bạn không phải tạo độ dốc như các loại máy lạnh thông thường khác.
Điều hòa Daikin - nổi tiếng về máy lạnh âm trần
Máy lạnh âm trần - thiết kế với cấu trúc chìm
2. Giá máy lạnh âm trần tại Đại lý Thiên Ngân Phát
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 Gas R410A, không inverter, 1 pha
Mã sản phẩm: FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng sản xuất: Daikin
Công suất: 3.0HP
Giá: 31.100.000đ
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Gas R410A, không inverter, 1 pha
Mã sản phẩm: FCNQ30MV1/RNQ30MV1
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 3.5HP
Giá: 32.200.000đ
Máy Lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 Gas R410A, không inverter, 1 pha
Mã sản phẩm: FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 4.0HP
Giá: 36.700.000đ
3. Cách vệ sinh máy lạnh âm trần hiệu quả
3.1. Tắt nguồn điện và tháo ống thoát nước của máy lạnh âm trần
Bạn nên tắt nguồn điện trước khi vệ sinh để tránh nguy cơ chập điện hoặc hỏng hóc thiết bị. Sau đó, bạn tháo ống thoát nước của máy lạnh âm trần ra khỏi vị trí gắn và đặt vào một bình chứa nước.
3.2. Vệ sinh ống thoát nước của may lanh am tran
Ống thoát nước của máy lạnh âm trần có thể bị tắc nghẽn do các chất cặn bẩn, ẩm mốc hoặc rong rêu tích tụ trong quá trình sử dụng. Điều này có thể gây ra hiện tượng rò rỉ nước, hư hỏng thiết bị hoặc gây ra mùi hôi khó chịu trong không gian sử dụng. Bạn nên dùng ống hút hoặc máy xịt áp lực để xịt sạch các chất cặn bẩn trong ống thoát nước của máy lạnh âm trần.
Đại lý Thiên Ngân Phát lắp máy lạnh giá ưu đãi
Công trình máy lạnh âm trần lắp bởi Điện lạnh Thiên Ngân Phát
3.3. Tháo miếng lọc bụi và vệ sinh bằng nước ấm hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ
Miếng lọc bụi là một bộ phận quan trọng của máy lạnh âm trần, có tác dụng ngăn bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào máy. Bạn nên tháo miếng lọc bụi ra khỏi máy và ngâm trong nước ấm hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ trong khoảng 15 phút. Sau đó, bạn dùng bàn chải mềm để chà sạch các vết bẩn trên miếng lọc bụi và rửa lại bằng nước sạch.
3.4. Vệ sinh cánh quạt và dàn trao đổi nhiệt của máy lạnh âm trần
Cánh quạt và dàn trao đổi nhiệt là hai bộ phận chịu nhiều tác động của bụi bẩn và ẩm mốc, có thể gây ra tiếng ồn, giảm hiệu suất làm mát và tăng tiêu thụ điện năng của máy lạnh cassette âm trần. Bạn nên dùng máy bơm nước áp lực để vệ sinh bộ phận này một cách hiệu quả.
3.5. Vệ sinh máng nước ngưng
Máng nước ngưng của máy lạnh âm trần là nơi chứa nước ngưng tụ từ quá trình làm mát của máy. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, bộ phận này có thể bị ẩm mốc, bẩn và gây ra mùi hôi. Bạn nên dùng khăn mềm hoặc giẻ lau đã được thấm nước thường hoặc dung dịch tẩy rửa nhẹ (trong trường hợp cần thiết) để lau sạch máng ngưng nước của máy lạnh âm trần. Bạn cũng nên kiểm tra và thay thế ống thoát nước nếu có dấu hiệu bị hỏng hoặc rò rỉ.
3.6. Vệ sinh mặt nạ dàn lạnh
Mặt nạ dàn lạnh của máy lạnh âm trần là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với không khí và bụi bẩn trong môi trường sử dụng. Bạn nên dùng khăn mềm hoặc giẻ lau đã được thấm nước để vệ sinh bộ phận này (trường hợp cần thiết mới sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ). Bạn cũng nên tránh dùng các chất tẩy rửa mạnh hoặc các dụng cụ sắc nhọn để vệ sinh vỏ ngoài của máy lạnh âm trần.
3.7. Lắp đặt lại các bộ phận của máy lạnh âm trần
Sau khi đã vệ sinh xong các bộ phận của máy lạnh âm trần, bạn nên lắp đặt lại chúng vào vị trí ban đầu. Bạn nên kiểm tra kỹ các kết nối điện, ống thoát nước và các ốc vít để đảm bảo chúng được gắn chắc chắn và an toàn. Bạn cũng nên kiểm tra hoạt động của máy lạnh âm trần sau khi lắp đặt lại để xem có phát sinh sự cố gì không.
3.8. Vệ sinh máy lạnh âm trần định kỳ và theo đúng quy trình
Để duy trì hiệu quả làm mát và tuổi thọ của máy lạnh âm trần, bạn nên thực hiện vệ sinh máy lạnh âm trần định kỳ và theo đúng quy trình. Bạn nên tìm đến các dịch vụ chuyên nghiệp để được hỗ trợ, không nên tự thực hiện để tránh sự cố gây hỏng máy lạnh có thể xảy ra. Thông thường, bạn nên vệ sinh máy lạnh ít nhất 3 tháng một lần hoặc tùy theo tình trạng sử dụng của máy.
Máy lạnh âm trần dòng thường của Daikin
Liên hệ Điện lạnh Thiên Ngân Phát qua: 0909.333.162 (Có Zalo)
4. Tổng kết
Qua bài viết trên chắc bạn cũng đã hình dung ra được máy lạnh âm trần là gì và giá cụ thể như thế nào? Đồng thời Máy lạnh Thiên Ngân Phát cũng chia sẻ cách vệ sinh hiệu quả cho những ai đã lắp đặt máy lạnh âm trần. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin thực sự hữu ích đối với bạn. Và đừng quên liên hệ Thiên Ngân Phát khi có nhu cầu mua máy lạnh bạn nhé!
Website: maylanhdaikin.vn
