vanvan6293
Thiên Ngân Phát thi công trọn gói máy lạnh âm trần ống gió Packaged
1. Tìm hiểu về máy lạnh âm trần ống gió
Máy lạnh âm trần nối ống gió là máy lạnh hoạt động theo cơ chế thổi khí lạnh qua các ống gió, được lắp ở trên trần hoặc giấu trần để thiết bị không lộ ra ngoài.
Miệng gió sẽ lộ ra bên ngoài và thường sẽ tích hợp nhiều đầu ra, mỗi đầu ra sẽ kết hợp với 1 ống gió. Tuỳ vào công suất máy sẽ kết nối với một hay nhiều ống gió khác nhau.
Công đoạn lắp máy lạnh giấu trần ống gió
Việc kết nối nhiều đầu ra giúp không khí được lưu thông đều trong phòng, khả năng làm mát sẽ nhanh hơn. Không gặp các tình trạng như chỗ mát quá, chỗ lại không mát. Đây cũng chính là ưu điểm nổi bật của mặt lạnh nối ống gió so với các mặt lạnh khác.
Ngoài ra, tùy thuộc vào kiến trúc và nội thất của từng không gian mà chọn công suất phù hợp đảm bảo đủ công suất tránh thổi trực tiếp vào vị trí ngồi gây khó chịu và cảm lạnh.
2. Giá và tính năng nổi bật của Máy lạnh âm trần nối ống gió Daikin Packaged
Bảng giá tham khảo của máy lạnh giấu trần Packaged Daikin
2.1. Dàn lạnh
- Chất lượng không khí trong nhà: 1 đường ray dày 2inch được cung cấp ở phần gió hồi dùng để lắp đặt phin lọc khi cấp gió.
- Vỏ máy bền bì: nhờ được làm bằng thép mạ kẽm, phủ polyester epoxy để bảo vệ, chống ăn mòn.
- Chuyển đổi hướng gió thổi: Đa năng, như là hướng thổi gió (dọc hoặc ngang) có thể được thay đổi tại công trình (chỉ dành cho công suất 12.5HP trở lên).
- Có thể thay đổi bộ phận truyền động: Động cơ dàn lạnh điều khiển bằng dây đai cho phép thay đổi Puly để đáp ứng các yêu cầu về áp suất tĩnh và lưu lượng gió khác nhau (chỉ dành cho công suất 12.5HP trở lên).
- Vật liệu cách nhiệt Polyetylen (PE): có độ dày 10mm, cách nhiệt chống cháy với bề mặt bền, chống lại bụi bẩn cứng và có độ chống đâm thủng cao hơn so với sợi thủy tinh.
- Dàn tản nhiệt: Dàn ống đồng có rãnh bên trong để truyền nhiệt tối ưu.
- Vận hành bán tải: Cấu hình theo tổ hợp (mô – đun) cho phép hoạt động theo điều kiện bán tải để đáp ứng công suất làm lạnh cần thiết.
2.2. Dàn nóng
- Động cơ quạt dàn nóng với bảo vệ chống xâm nhập IP55. Động cơ được thiết kế với khả năng chống bụi để đảm bảo độ ổn định và vận hành mượt mà.
- Thiết kế cổng kỹ thuật thân thiện: Dễ dàng thao tác máy nén và bảng điều khiển. Dễ dàng tháo lắp động cơ quạt để bảo trì. Dàn ngưng tự dễ dàng làm sạch hơn vì nó có sức cản gió thấp hơn, do đó, ít bụi hơn.
- Van dịch vụ: các van này được cung cấp để lắp đặt đồng hồ đo áp suất tại công trường. Các van này có thể dễ dàng thao tác mà không cần phải mở bảng điều khiển.
Thiên Ngân Phát thi công trọn gói công trình điện lạnh giá ưu đãi
- Đường ống dài: Chiều dài đường ống và độ cao tối đa tương ứng 75m và 30m, mang đến sự linh hoạt trong thiết kế cho các tòa nhà có kích thước lớn.
- Máy nén xoắn ống hiệu quả cao: Hiệu quả cao, tiếng ồn thấp cho hiệu suất tối ưu. Hệ thống cũng đi kèm với 1 bảo vệ quá tải nội bộ và sưởi trục khuỷu.
- Tự khởi động lại khi mất điện với cài đặt được thiết lập trước đó: Trong trường hợp mất điện đột ngột khi đang vận hành, thiết bị sẽ tự động khởi động lại theo 64 kiểu thời gian phục hồi khác nhau (trong vòng 180 giây đến 244 giây) và thiết bị sẽ hoạt động dựa trên cài đặt trước đó (chế độ hoạt động, nhiệt độ và tốc độ quạt).
3. Trước khi mua máy lạnh nối ống gió cần lưu ý gì?
3.1. Lưu ý không gian lắp đặt
Tuỳ vào không gian lắp đặt khác nhau mà chúng ta sẽ đưa ra quyết định lắp loại máy lạnh nào. Việc chọn đúng loại điều hòa thích hợp cho không gian của sẽ giúp tiết kiệm được chi phí, phát huy tối đa lợi thế và công năng nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Ví dụ với khách sạn, văn phòng, nhà hàng thì điều hoà âm trần nối ống gió là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Máy lạnh Packaged là loại điều hòa không khí có lưu lượng gió lớn rất phù hợp với không gian rộng như: nhà hàng, nhà xưởng, cho các văn phòng rộng. Với đặc thù đường ống gas dài của dòng điều hòa này tạo điều kiện lắp đặt dễ dàng.
3.2. Quá trình lắp đặt máy lạnh âm trần ống gió Packaged
Điều hoà âm trần nối ống gió phải đi ẩn trên trần nhà, vì thế nếu bạn có ý định lắp đặt phải cân nhắc từ khi thi công nhà ở bạn phải đưa ra quyết định có nên lắp đặt.
Thi công lắp đặt phải đảm bảo tính thẩm mỹ và độ cao của trần nhà (không được quá thấp).
Quy trình thi công lắp đặt cũng phức tạp hơn bình thường, linh kiện cũng được thiết kế cẩn thận không bị lộ bên ngoài vì thế nếu trường hợp cần bảo dưỡng thì nên ưu tiên gọi nhân viên kỹ thuật viên bên ngoài lắp đặt.
3.3. Lựa chọn thương hiệu
Vì giá thành và là dòng máy lạnh cao cấp nên người dùng ưu tiên lựa chọn những thương hiệu uy tín và được người dùng đón nhận sử dụng. Những thương hiệu uy tín phải kể đến như: Daikin, máy lạnh LG,… mỗi thương hiệu sẽ có những công năng riêng tùy theo nhu cầu của người dùng.
3.4. Lựa chọn đơn vị thi công
Bên cạnh lựa chọn thương hiệu uy tín, chất lượng thì bạn còn cần lựa chọn đơn vị cung cấp, phân phối chính hãng, các đại lý cấp 1 với các chính sách và giá thành tốt nhất.
Thiết kế - Thi công - Lắp đặt máy lạnh: 0901.975.133 Mr.Trung
Đơn cử là Điện lạnh Thiên Ngân Phát, chúng tôi nhận thi công đường ống trước khi lắp đặt và nhận thi công trọn gói công trình điện lạnh. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm vì đội ngũ Kỹ thuật chúng tôi đã từng nhận rất nhiều các công trình lớn nhỏ về máy lạnh âm trần ống gió, đặc biệt là máy lạnh âm trần ống gió Packaged. Với sự dày dặn về kinh nghiệm cũng như tinh thần học hỏi về Kỹ thuật, thợ của Thiên Ngân Phát sẵn sàng cân mọi loại máy lạnh mà không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình thi công. Bạn có thể liên hệ tư vấn Kỹ thuật qua SĐT: 0901.975.133 Mr.Trung, mọi thắc mắc của bộ sẽ hoàn toàn được giải đáp.
4. Tổng kết
Chắc hẳn bạn đã có rất nhiều thông tin về may lanh giau tran Packaged qua bài viết trên, nếu bạn đã có ý định mua máy lạnh cho nhà xưởng, hội trường,....bạn hãy liên hệ cho Điện lạnh Thiên Ngân Phát nhé! Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác với bạn kể cả về việc cung cấp máy và thi công trọn gói công trình máy lạnh. Mong sớm có cơ hội được làm việc cùng bạn!
Website: maylanhdaikin.vn
Model | Xuất xứ | Công suất | ĐVT | GIÁ |
FDN80HV1/RN80HY19 (Giấu trần nối ống gió, remote dây, gas R410a) | MALAYSIA | 80,000 | BỘ | 71,200,000 |
FDN100HV1/RCN100HY19 (Giấu trần nối ống gió, remote dây, gas R410a) | MALAYSIA | 100,000 | BỘ | 75,700,000 |
FDN125HY1/RCN125HY19 (Giấu trần nối ống gió, remote dây, gas R410a) | MALAYSIA | 125,000 | BỘ | 102,000,000 |
FDN150HY1/RCN150HY19 (Giấu trần nối ống gió, remote dây, gas R410a) | MALAYSIA | 150,000 | BỘ | 129,950,000 |
2.1. Dàn lạnh
2.2. Dàn nóng
4. Tổng kết
743.9 KB Xem: 0
