vinhphat
vinhphat
THI CÔNG ỐNG GIÓ LÀ GÌ?
Thi công ống gió được xem là quá trình quan trọng nhất khi lắp đặt hệ thống Máy lạnh giấu trần nối ống gió và có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng hoạt động của việc điều hòa không khí. Thi công ống gió là quá trình lắp đặt hệ thống đường ống dẫn không khí lạnh hoặc khí tươi đến mọi nơi thông qua ống gió. Hơi lạnh được dẫn truyền thông qua hệ thống lạnh, điều hòa cả không gian bằng đường ống dẫn gió trên đỉnh của dàn lạnh.
Hệ thống ống gió cho phép phân phối không khí mát đồng đều và hiệu quả trong toàn bộ không gian. Điều này giúp đảm bảo mọi người trong không gian đều được tận hưởng sự thoải mái và mát mẻ. Cho nên khi sử dụng dòng máy lạnh có hệ thống ống gió này, bạn sẽ cảm nhận được sự mát lạnh từ từ và đồng đều mà không quá đột ngột.
CÔNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG ỐNG GIÓ ĐIỀU HÒA
– Cung cấp gió, điều hòa không khí
  1. Công dụng chính của ống gió điều hòa là giúp vận chuyển và điều hòa không khí. Đây là giải pháp tốt nhất để luân chuyển không khí từ bên ngoài vào trong phòng.
  2. Chúng sẽ hoạt động theo nguyên lý chuyển đổi không khí liên tục. Khí tự nhiên sẽ được hòa chung với luồng không khí lạnh đã được xử lý, sau đó, đưa lượng oxy tươi vào phòng. Điều này giúp cho mọi sinh hoạt của con người diễn ra bình thường.
– Thải bụi bẩn, lọc không khí
  1. Hệ thống ống thông gió điều hòa còn có vai trò lọc không khí và đẩy bụi bẩn có hại từ bên trong ra bên ngoài. Điều này giúp cho phòng ốc luôn sạch sẽ.
  2. Nhờ có hệ thống ống thông gió mà việc trao đổi khí diễn ra. Giúp đem đến nguồn không khí trong lành cho người sử dụng. Ống gió như lá phổi của con người, giúp môi trường sống trở nên xanh, sạch, tươi mơi.
– Bảo vệ môi trường và sức khỏe
  1. Khí thải độc hại rất dễ tích tụ trong các nhà máy, tầng hầm sẽ gây hại rất nhiều cho sức khỏe. Do đó, việc sử dụng Máy lạnh có hệ thống gió lưu thông không khí sẽ ngừa tích tụ khí độc. Giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường.
  2. Hệ thống ống gió ở Máy lạnh giấu trần giúp loại bỏ bụi bẩn, khí độc hại, mùi hôi, mang lại không khí trong lành và sạch sẽ, tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt trong lành cho từng không gian.
CÁC LOẠI ỐNG GIÓ PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Có 2 loại ống gió phổ biến được dùng nhiều trong hệ thống lạnh của dòng Máy lạnh giấu trần nối ống gió là: Ống gió cứng và Ống gió mềm, và sau đây là chi tiết cho từng loại ống gió:
Ống gió cứng tôn mạ kẽm:
  1. Bền bỉ, khả năng chống chịu lực tốt, chịu được nhiệt độ cao cùng khả năng chống ăn mòn, giá cả hợp lý và có bề mặt bóng loáng.
  2. Các loại độ dày phổ thông của ống gió cứng tôn mạ kẽm là 0.48mm, 0.58mm, 0.75mm, 0.95mm và 1.15mm. Trong đó có 2 loại độ dày phổ biến nhất là 0.58mm và 0.75mm.
  3. Lớp mạ kẽm trên ống gió có tác dụng bảo vệ khỏi các tác động của môi trường, gia tăng tuổi thọ sản phẩm và tăng tính thẩm mỹ với sự sáng bóng của lớp mạ.
Ống gió mềm:
Vận chuyển dễ dàng, lắp đặt linh hoạt ở nhiều không gian mà ống gió cứng không thể lắp được. Ống gió mềm có 2 loại bọc cách nhiệt và không cách nhiệt
  1. Ống gió mềm không cách nhiệt: là loại ống thông gió không có lớp cách nhiệt bên trong hay bên ngoài. Mặc dù không có lớp cách nhiệt, ống gió mềm không cách nhiệt vẫn có khả năng chịu nhiệt độ cao, độ bền và độ co giãn tốt.
  2. Ống gió mềm có cách nhiệt: Được sản xuất từ lớp nhôm và nhiều lớp bông cách nhiệt, và được củng cố với dây thép cứng xoắn tròn vào các lớp lá nhôm và polyester. Ống gió mềm cách nhiệt có thêm lớp bông cách nhiệt dày 25 hoặc 30 mm tùy theo yêu cầu của nhà thầu được quấn xung quanh và bao bọc bởi lớp chống ẩm.
CÁC KIỂU MIỆNG GIÓ PHỔ BIẾN CỦA ĐIỀU HÒA
Cùng với hệ thống ống gió là các kiểu Miệng gió đa dạng được sản xuất dựa vào thiết kế cụ thể cho từng mặt bằng công trình để đáp ứng các yếu tố thẩm mỹ riêng cho không gian trần, tường.
– Miệng gió nan bầu dục thường được làm từ nhôm định hình hoặc nhựa ABS. Cấu tạo của loại miệng gió này gồm khung nhôm dày 1.2mm, nan nhôm dày 1mm, liên kết bằng Ɵ ren và ống nhôm định hình Ø 8, với tỉ lệ thông thoáng đạt 64%.
– Miệng gió Linear cũng có hình dáng, kích thước và công dụng sử dụng như miệng gió nan bầu dục, chỉ khác nhau cấu tạo lớp nan bên trong tạo nên vẻ ngoài thanh thoát và chắc chắn hơn. Miệng gió được thiết kế bằng nhôm định hình. Điểm đặc biệt là hình dáng của loại cửa gió này có thể uốn cong theo thiết kế ngôi nhà.
– Miệng gió khuếch tán thường được làm từ nhôm định hình, nhựa ABS hoặc inox. Loại miệng gió này có khung nhôm dày 1.2mm, lá nhôm dày 1mm, được xếp chéo và liên kết bằng khung chéo x.
– Miệng gió tròn của Máy lạnh giấu trần thường được làm từ nhôm định hình, với khung viền nhôm ép liền tấm dày 1.2mm, nan bên trong dày 1mm và được liên kết bằng khung chữ x.
– Miệng gió, cửa gió nan Z hay còn gọi là cửa gió Louver, được thiết kế đặc biệt với các nan chéo nhằm chắn mưa, che gió, bụi bẩn hay còn có công dụng chắn các côn trùng chui vào. Các cửa gió này thường được lắp đặt ngoài trời để thanh lọc lại không khí.
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT LẮP DÀN NÓNG & DÀN LẠNH
– Nguồn điện:
  1. Phải sử dụng cáp điện chuyên dụng trên mạch độc lập, công tắc là loại đặc biệt có nối đất, ổ cắm sử dụng cho máy ĐHKK phải có nối đất và không sử dụng chung với các thiết bị điện khác
  2. Nếu cần thiết, nên sử dụng cầu chì động lực hoặc cầu dao ngắt tự động với dòng điện thích hợp. Không nên kéo dây điện quá căng
– Vị trí lắp:
  1. Dàn nóng và dàn lạnh phải được lắp đặt vững chắc.
  2. Gió vào và ra khỏi dàn nóng không bị cản trở, nếu không sẽ làm giảm hiệu suất làm lạnh.
  3. Lắp dàn lạnh cách xa ti vi, máy thu âm hoặc máy hát ít nhất 1m để tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng của âm thanh và hình ảnh.
  4. Không nên lắp dàn nóng máy lạnh ở nơi có độ ẩm cao.
  5. Để tránh làm biến dạng dàn lạnh không nên treo móc quần áo phơi trên dàn lạnh hoặc đặt các thiết bị sinh nhiệt dưới dàn lạnh.
  6. Thiết bị thu phát song vô tuyến tần số cao có thể là nguyên nhân làm cho máy lạnh hoạt động sai.
  7. Không nên lắp máy lạnh tại các khu vực nguy hiểm, có khí dễ cháy và điện áp không ổn định.
  8. Lắp máy lạnh trong khu vực không khí có chứa nhiều hơi dầu, muối, khi lưu huỳnh dễ làm cho máy nhanh bị hư
  9. Để bảo vệ dàn nóng máy lạnh được tốt hơn nên tránh lắp ở những nơi có ánh mặt trời chiếu trực tiếp
  10. Trong quá trình làm lạnh máy sẽ làm khô không khí trong phòng vì vậy phải lắp ống xã nước kín và dẫn ra ngoài
Chú ý về độ ồn và độ rung:
  1. Nên lắp máy lạnh trên bề mặt phẳng vững chắc, có thể chịu được trọng lượng máy để tránh tiếng ồn hoặc rung động
  2. Lắp dàn nóng tại vị trí mà tiếng ồn hoặc hơi nóng mà do nó phát ra không ảnh hưởng tới các nhà xung quanh
  3. Khi lắp dàn nóng trên tường hoặc trên mái nhà phải gia cố vững chắc
  4. Lắp thêm bộ giảm chấn cho máy nếu rung động của máy ảnh hưởng tới tòa nhà
Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng về Thi công ống gió và công dụng của hệ thống ống gió điều hòa mà chúng tôi tổng hợp được qua kinh nghiệm thực tế cho bạn tham khảo. Một số thương hiệu Máy lạnh giấu trần mà chúng tôi đang cung cấp như: Giấu trần DAIKIN, Giấu trần MITSUBISHI HEAVY, Giấu trần TOSHIBA, Giấu trần REETECH…….
ĐỊA CHỈ NÀO THI CÔNG LẮP ỐNG GIÓ CHUYÊN NGHIỆP GIÁ RẺ?
Uy tín và kinh nghiệm: Chúng tôi có đội ngũ thi công lắp đặt đông đảo và nhiều kinh nghiệm do đó sẽ đáp ứng tốt về chất lượng và tiến độ cho các công trình. Với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn, công ty tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ lắp đặt và thi công máy lạnh chuyên nghiệp nhất. Vĩnh Phát luôn tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, đảm bảo mỗi dự án hoàn thành đều vượt qua kỳ vọng. Điều đó còn được thể hiện qua những công trình mà chúng tôi đã thi công hoàn thành như:
Quy trình lắp đặt bài bản, rõ ràng: vừa giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tiến độ công trình và vừa giúp chúng tôi hoàn thành công trình một cách thuận lợi, bàn giao đúng thời hạn. Sau lắp đặt, chúng tôi còn bảo hành lên đến 12 tháng cho công trình và bạn sẽ được hỗ trợ bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc kết hợp quy trình lắp đặt và bảo hành sau lắp đặt giúp khách hàng yên tâm hơn trước trong và sau khi sử dụng. Điều này giúp bạn yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ của công ty.
Lựa chọn nguồn vật tư uy tín: Chúng tôi luôn sử dụng vật tư có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng để đảm bảo độ bề và chất lượng của công trình. Chúng tôi chỉ sử dụng loại ống đồng Luvata của Thái Lan, dây điện Cadivi và ống nước Bình Minh. Đây là những thương hiệu cung cấp ống đồng, đây điện, ống nước tốt nhất thị trường Việt Nam hiện nay với giá cả cạnh tranh, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng.
NGUỒN: https://maylanhvinhphat.com/thi-cong-ong-gio-la-gi-cong-dung-cua-he-thong-ong-gio-dieu-hoa/
