HCM Thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh âm trần nối ống gió chuẩn kỹ thuật
hailongvan112113
THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ CHUẨN KỸ THUẬT
Máy lạnh âm trần nối ống gió hiện nay đã được người tiêu dùng sử dụng tương đối nhiều do những ưu điểm mà nó mang lại.Tuy nhiên thi công lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió không giống như lắp đặt máy lạnh treo tường, tủ đứng hay máy lạnh âm trần.
Để lắp đặt được hệ thống máy lạnh âm trần nối ống gió đòi hỏi hỏi kỹ thuật viên phải có tay nghề và trình độ kỹ thuật cao. Vậy đâu là cách lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió chuẩn nhất, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả cao trong suốt quá trình sử dụng? Ở bài viết này, Đại lý Hải Long Vân sẽ chia sẻ quy trình thực hiện lắp đặt đúng cách và tối ưu nhất!
  1. Lựa chọn vị trí lắp đặt
Để đảm bảo hiệu quả làm mát cho không gian. Cần phải lựa chọn những nơi có đủ các yếu tố sau:
  • Nơi thông thoáng đảm bảo không có vật cản
  • Vị trí có thể luân chuyển lượng không khí tối ưu
  • Nơi mà nước ngưng tụ trên dàn lạnh được thoát tốt nhất
  • Vị trí trần nhà đủ vững để chịu được khối lượng của điều hòa
  • Nơi rộng rãi, có đủ không gian sửa chữa, bảo dưỡng
  • Tuyệt đối không nên lắp đặt điều hòa giấu trần nối ống gió ở những vị trí như gần cửa ra vào, có nhiều đồ vật dễ cháy nổ,…
  1. Hướng dẫn lắp đặt máy lạnh âm trần nối ống gió đúng kỹ thuật
Bước 1: Lắp đặt dàn lạnh
Vì cấu tạo cồng kềnh đặc trưng của máy lạnh âm trần nối ống gió nên việc lắp dàn lạnh khá khó khăn và phức tạp. Khi lắp đặt bạn cần phải lưu ý những điểm sau:
  • Xác định được vị trí chính xác dàn lạnh để lấy dấu khoan 4 lỗ treo trên trần.
  • Khoan lỗ treo phải đảm bảo thẳng hàng, vuông góc với mặt sàn để sau khi gác máy lạnh lên máy không bị xô, lệch trong không gian. Vị trí treo cần đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và tiết kiệm điện.
  • Khi treo lên phải luôn có đai ốc khóa để tránh hiện tượng tự tháo.
  • Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
  • Bắt bu loong nở đảm bảo cực kỳ chắc chắn tránh hiện tượng rơi máy sau này.
Bước 2: Lắp đặt dàn nóng
Việc lắp dàn nóng cần đảm bảo nghiêm ngặt công tác an toàn lao động. Do dàn nóng của loại điều hòa này rất nặng với công suất từ 4-6HP. Khi lắp dàn nóng bạn nên chú ý những điều sau:
  • Nếu để dàn nóng trên cao, cần có giá đỡ và có thiết thị nâng hạn. Đồng thời, bạn phải gia cố khung treo chắc chắn, treo ở những nơi thuận tiện việc bảo dưỡng, sửa chữa sau này.
  • Nếu có ý định lắp đặt nhiều dàn nóng tập trung, bạn cần lưu ý là giải nhiệt và khu vực xung quanh dàn nóng. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa các dàn nóng cũng phải được tính toán kỹ để sao cho hợp lý và an toàn.
Bước 3: Nối ống gas
Bước tiếp theo là nối ống gas cho hệ thống máy. Độ dài ống gas ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động về sau cũng như tuổi thọ của dàn máy điều hòa. Để tránh tình trạng ống gas quá dài hay ngắn, hoặc bị cong, bạn cần lưu ý:
  • Độ dài trung bình để điều hòa âm trần ống gió hoạt động tốt nhất là từ 3 – 7 mét (tối thiểu là 3m, tối đa từ 15 – 30 mét). Dài hơn sẽ gây ảnh hưởng công suất của máy lạnh và giảm tuổi thọ máy nén.
  • Kích thước ống đồng tiêu chuẩn cho máy: 1.5 HP (~ 12000 BTU) là 6x10mm, 1.5 HP (~ 12000 BTU) là 6×10-12mm , máy 2 HP (~ 18000 BTU) là 6x12mm, 2.5 HP (~ 24000 BTU) là 6x16mm
  • Đường ống hơi có kích thước: 19.05m; Đường ống lỏng: 9.52m.
  • Bọc đoạn nối ống bằng lớp cách nhiệt polyurethane.
  • Lực siết ống 19.05mm: 78Nm; ống 15.8mm: 42Nm.
  • Ống nối chọn loại ngắn nhất, không bị cong hay đã qua sử dụng nhiều lần.
  • Bên cạnh đó, khi thao tác làm loe và nối ống, ống cần phải được làm sạch và không nên đè mạnh hay cắt sâu lên ống gas.
Bước 4: Đấu nối dây điện
Bước dấu dây điện trong cách lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió cũng cực kỳ quan trọng. Hệ thống càng nhiều, càng phức tạp thì việc đấu dây điện sẽ nhiều và phức tạp hơn. Vậy nên kỹ thuật viên phải tính toán kỹ giai đoạn này.
  • Toàn bộ dây phải đi thật chắc chắn, không được chồng chéo lên nhau và không chạm vào ống gas hay bất kỳ linh kiện nào khác. Phải sử dụng nhiều dây với các màu sắc khác nhau để dễ dàng trong việc kiểm tra và bảo dưỡng sau này.
  • Luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình đấu dây điện bằng cách ngắt hết toàn bộ nguồn điện, tránh những vật dụng dễ bắt điện trong quá trình thi công để không xảy ra bất kỳ trường hợp cháy nổ nào.
  • Nhìn chung, những công đoạn nào liên quan đến điện thì phải đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên và người dùng sau này
>>>Tham khảo thêm: Thi công ống gió máy lạnh
Bước 5: Rút chân không nạp gas và chạy thử máy lạnh
  • Sau khi hoàn tất mọi công đoạn liên quan đến quá trình thi công lắp đặt máy lạnh âm tràn nối ống gió bạn tiến hành nạp gas cho dàn nóng. Đồng thời hút hết chân không trong ống gas và dàn lạnh để ngăn chặn tình trạng tích tụ hơi ẩm làm hư hại máy nén. Riêng các máy mà chiều dài ống gas vượt quá giới hạn thì không phải nạp thêm gas mà chỉ mở van gas và chạy thử máy.
  • Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cuối cùng và bật công tắc lên. Cho hệ thống vận hành khoảng 30 phút xem có bị lỗi gì không để giải quyết nhanh chóng. Đặc biệt, bạn phải thử hết toàn bộ các tính năng trên máy lạnh, điều khiển remote xem có ổn định không. Nếu không có bất kỳ lỗi nào thì đã có thể bàn giao cho chủ sở hữu.
Trên đây là những thông tin về cách lắp đặt điều hòa âm trần nối ống gió mà chúng tôi chia sẻ, mong rằng nó sẽ giúp ích cho bạn. Mọi thông tin cần tư vấn quý khách có thể liên hệ với chúng tôi- Đại lý Hải Long Vân - Hotline: 0909787022(Mr.Hoàng) để được tư vấn cụ thể.
>>>Xem thêm tại:
  1. Trình tự thi công ống gió máy lạnh – Lắp đặt máy lạnh nối ống gió cho nhà xưởng, xí nghiệp
  2. Thi công ống đồng máy lạnh
CHIA SẺ:
Chia sẻ2
Tin liên quan
