xuanhailongvan
Máy lạnh âm trần LG là một giải pháp hiệu quả và tiện lợi để duy trì không khí mát mẻ trong không gian của bạn. Tuy nhiên, như bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, chúng cũng có thể gặp phải các vấn đề hoặc lỗi kỹ thuật.
Để giúp bạn xử lý các vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi đã tổng hợp 14 mã lỗi phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng máy lạnh âm trần LG. Hãy cùng Điện lạnh Hải Long Vân tìm hiểu và tham khảo các giải pháp trong bài viết dưới đây để giữ cho máy lạnh của bạn hoạt động ổn định và hiệu quả nhất.
++ Tin hay: Sợ bụi mịn PM2.5 thì hãy tham khảo 3 thương hiệu máy lạnh âm trần này
CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ KIỂM TRA LỖI MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG
Để kiểm tra lỗi trên máy lạnh âm trần LG, bạn có thể áp dụng một phương pháp đơn giản bằng cách đếm số lần nhấp nháy của đèn, từ đó xác định được mã lỗi tương ứng trên bảng mã của máy. Ví dụ, số lần nhấp nháy của đèn sẽ tương ứng với mã lỗi như CH01, CH02 hoặc CH03.
Trong trường hợp máy lạnh âm trần LG không có màn hình LED hiển thị mà chỉ có đèn báo, khi xảy ra lỗi, đèn báo sẽ nhấp nháy để thông báo về lỗi cho người dùng. Điều này giúp người dùng dễ dàng xác định và nhận biết sự cố mà máy lạnh âm trần LG đang gặp phải, từ đó có thể thực hiện các biện pháp sửa chữa hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật một cách nhanh chóng và chính xác.
BẢNG TỔNG HỢP MÃ LỖI CỦA MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Lưu ý: Mỗi mã lỗi đi kèm với nguyên nhân và quý khách có thể tự kiểm tra máy để xác định sự cố đang gặp phải. Trong trường hợp có sự cố, một số lỗi quý khách có thể tự khắc phục, tuy nhiên, các vấn đề phức tạp hơn sẽ cần sự can thiệp của kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Hotline: 0909 787 022 (Mr. Hoàng) để được hỗ trợ 24/7.
THAM KHẢO GIÁ BÁN MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG 4 HƯỚNG THỔI
Kết luận, việc hiểu biết về các mã lỗi trên máy lạnh âm trần LG là giúp ích trong việc duy trì và bảo dưỡng thiết bị của bạn. Bằng cách sử dụng các thông tin và giải pháp đã được cung cấp, bạn có thể tự tin hơn trong việc xử lý các vấn đề kỹ thuật mà máy lạnh của mình gặp phải.
++ Xem thêm:
Tìm hiểu lợi thế của máy lạnh âm trần Daikin
Nên chọn mua máy lạnh âm trần hay máy lạnh âm trần nối ống gió?
ĐẠI LÝ MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Ký hiệu | Mã lỗi | Tên mã lỗi | Nguyên nhân mã lỗi | Cách khắc phục |
CH | 54 | Lỗi đấu nhầm dây | Đấu nhầm dây có thể gây cháy, chập điện | Tắt nguồn và kiểm tra lỗi đấu dây |
51 | Lỗi quá tải | Tổng công suất cục trong lớn hơn cục ngoài | Ngắt nguồn và liên hệ dịch vụ sửa chữa máy lạnh | |
47 | Lỗi cảm biến trên | Hở mạch, mỗi hàn kém hoặc lỗi bên trong mạch | Kiểm tra lại mạch điện và mối hàn | |
45 | Lỗi cảm biến nhiệt | Mối hàn kém hoặc hở mạch hoặc lỗi bên trong mạch | Kiểm tra lại các mối hàn | |
44 | Lỗi cảm biến nhiệt | Hở mạch, lỗi bên trong mạch hoặc mối hàn kém | Kiểm tra mạch điện của máy lạnh âm trần | |
33 | Lỗi nhiệt độ ống | Nhiệt độ ống đẩy cao hơn 105°C | Kiểm tra nhiệt độ ống đẩy và hạ nhiệt độ xuống | |
1 | Lỗi cảm biến nhiệt | Mạch hở, mối hàn hỏng, lỗi mạch | Kiểm tra mạch điện và các mối hàn | |
2 | Lỗi cảm biến nhiệt | Hở mạch, mối hàn kém, lỗi bên trong mạch | Kiểm tra mạch điện và các mối hàn | |
3 | Lỗi dây dẫn tín | Kết nối sai, lỗi ở điều khiển hoặc hở mạch | Liên hệ với dịch vụ sửa chữa máy lạnh và khắc phục kết nối | |
4 | Lỗi công tắc phao | Công tắc phao mở, có thể gây lỗi | Kiểm tra lại công tắc phao | |
5 | Lỗi mất tín hiệu | Đường truyền tín hiệu kém | Kiểm tra lại đường truyền tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | |
60 | Lỗi bo mạch dàn | Bo mạch hoạt động quá công sức dẫn đến chảy hoặc mối hàn kém | Kiểm tra lại bo mạch của dàn nóng | |
6 | Lỗi cảm biến nhiệt | Mối hàn kém, hở mạch hoặc lỗi trong mạch | Kiểm tra lại mối hàn của máy | |
7 | Lỗi vận hành | Các bộ phận bên trong hoạt động không đồng nhất | Kiểm tra lại hoạt động của các bộ phận |
Diễn Giải | Công suất | Model | Nơi sản xuất | Giá bán |
Dàn nóng | 18.000 Btu/h – 2.0 HP | ZUAB1 | Thái Lan | 22.500.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ18GPLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 24.000 Btu/h – 2.5 HP | ZUAC1 | Thái Lan | 25.500.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ24GPLA0 | Thái Lan | ||
Dàn nóng | 30.000 Btu/h – 3.0 HP | ZUAC1 | Thái Lan | 28.200.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ30GNLE0 | Thái Lan | ||
Dàn nóng | 36.000 Btu/h – 4.0 HP | ZUAD_ | Thái Lan | 33.900.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ36GNLA0 | Thái Lan | ||
Dàn nóng | 48.000 Btu/h – 5.0 HP | ZUAD_ | Thái Lan | 38.300.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ48LMLA0 | Thái Lan | ||
++ Xem thêm:
