![vanvan6293](/data/avatars/m/0/396.jpg?1655859115)
vanvan6293
Tại sao máy lạnh giấu trần Daikin nổi tiếng về chất lượng?
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin hay còn gọi là máy lạnh công trình Daikin là loại máy được thiết kế lắp đặt giấu trần với áp suất tính trung bình, hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Có thiết kế đơn giản. Sử dụng mô tơ DC, lưu lượng gió có thể đạt được bằng sự điều khiển tự động. Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp. Bài viết sau sẽ trả lời chi tiết cho câu hỏi: "Tại sao máy lạnh giấu trần Daikin nổi tiếng về chất lượng?"
Thiên Ngân Phát nhận khảo sát và thi công máy lạnh giấu trần
Máy lạnh giấu trần Daikin FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V gas R410A
Mã sản phẩm: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Thương hiệu: MÁY LẠNH DAIKIN
Giá: 19.950.000đ
Xuất xứ: THÁI LAN
Hãng máy lạnh: DAIKIN
Công suất: 2.0HP
1. Ưu điểm
1.1. Linh hoạt trong thiết kế và lắp đặt
- Tự do bố trí nhờ vào khả năng điều chỉnh áp suất tĩnh từ bên ngoài
- Thiết kế gọn nhẹ giúp vận chuyển và lắp đặt dễ dàng
- Dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm
- Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng
1.2. Vận hành êm ái - cảm giác sảng khoái
- Tùy vào từng chủng loại dàn lạnh mà độ ồn giao động từ 32 dB(A) đến 45 dB(A).
- Dàn nóng vận hành ở mức độ ồn từ 48 dB(A) đến 58 dB(A).
- Máy lạnh âm trần ống gió Daikin dòng không inverter sử dụng máng nước xả ion bạc kháng khuẩn ngăn ngừa sự phát triển nấm mốc, vi khuẩn gây mùi và làm tắc máng xả.
Điều hòa âm trần ống gió thương hiệu Daikin
1.3. Hiệu suất cao
Bên cạnh đó, động cơ quạt 1 chiều và hệ thống bơm nước xả DC được sử dụng để tăng hiệu năng.
1.4. Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
2. Cấu tạo của máy lạnh giấu trần
Sau khi đã biết cấu tạo của may lanh giau tran là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dòng máy lạnh này nhé.
2.1. Dàn lạnh máy lạnh giấu trần
Dàn lạnh được thiết kế giấu trần (lắp đặt bên trong trần thạch cao), bao gồm đầu thổi gió lạnh và đầu hút gió. Đầu thổi sẽ được lắp các ống dẫn khí đến những vị trí mong muốn. Bên ngoài trần chỉ hở ra mặt Panel được sơn tĩnh điện có độ dày khoảng 10mm. Đầu hồi cũng sẽ được kết nối với các ống gió để dảm bảo gió cấp cho máy.
2.2. Dàn nóng máy lạnh giấu trần
Dàn nóng máy lạnh giấu trần nối ống gió có cấu tạo và nguyên lý như các dòng máy lạnh treo tường thông thường. Máy có thiết kế với công suất từ 18.000BTU – 50.000BTU phù hợp lắp đặt cho các không gian lớn như phòng khách hay phòng họp…
3. Nguyên lý hoạt động
Máy lạnh âm trần nối ống gió có nguyên lý hoạt động chủ yếu dựa trên chu trình tuần hoàn của dòng gas chạy trong ống đồng.
Đầu tiên, máy nén sẽ làm lạnh khí gas trong dàn nóng, sau đó chúng được vận chuyển đến hệ thống ống đồng và đi tới dàn lạnh.
Qua quá trình di chuyển, khí gas tiếp tục được làm lạnh tới mức nhiệt khoảng 6 - 10 độ. Khi đó, không khí xung quanh hệ thống ống đồng trong dàn lạnh sẽ nhanh chóng giảm nhiệt độ theo.
Cuối cùng, phần không khí lạnh này sẽ được quạt gió thổi qua box gió rồi qua ống gió và miệng gió để tới không gian phòng cần làm mát.
4. Mua máy máy lạnh âm trần nối ống gió ở đâu?
Máy lạnh giấu trần toát lên vẻ đẹp hiện đại
Nếu bạn đang có nhu cầu lắp mới máy lạnh giấu trần cho ngôi nhà - không gian của mình mà chưa biết chọn máy như thế nào, lắp ở vị trí nào thì có thể liên hệ cho chúng tôi ngay lúc này, Máy lạnh Thiên Ngân Phát là đơn vị chuyên về máy lạnh:
5. Liên hệ Thiên Ngân Phát những bằng cách nào?
Ở cuối bài viết, Đại lý Thiên Ngân Phát có để lại thông tin liên hệ cụ thể. Nếu bạn đang cần chi tiết model máy, công suất, giá,...thì bạn có thể để lại tin nhắn qua Zalo được đăng ký bằng SĐT: 0909.333.162 Ms Hà, nhân viên sẽ trả lời bạn cụ thể nhất.
Hoặc nếu bạn đang vội, bạn cần biết giá ngay thì bạn hãy nhấc điện thoại gọi ngay SĐT Hotline: 0909.333.162 để trao đổi trực tiếp thông tin.
Ngoài việc bạn có thể dễ dàng check giá máy, bạn còn được nhân viên Kỹ thuật tư vấn chính xác về khảo sát lắp đặt qua: 0901.975.133 Mr.Trung. Hãy mạnh dạn tham khảo, chắc chắn bạn sẽ hài lòng và chọn Máy lạnh Thiên Ngân Phát là đơn vị hợp tác trong tương lai!
Website: maylanhdaikin.vn
![Thiên Ngân Phát thi công máy lạnh giấu trần](https://maylanhthiennganphat.com/upload/elfinder/thi-cong-cong-trinh-may-lanh-Giau-tran.jpg)
Giá: 19.950.000đ
Xuất xứ: THÁI LAN
Công suất: 2.0HP
1. Ưu điểm
![Lắp máy lạnh âm trần ống gió Daikin dòng non-inverter](https://maylanhthiennganphat.com/upload/elfinder/may-lanh-giau-tran-Daikin-inverter-gia-re.jpg)
1.3. Hiệu suất cao
![Hoàn thành công trình lắp máy lạnh giấu trần](https://maylanhthiennganphat.com/upload/elfinder/test-nghiem-thu-may-lanh-giau-tran.jpg)
- Tư vấn thiết kế máy lạnh Daikin giấu trần:
- Cung cấp máy lạnh Daikin cùng vật tư nhân công:
661.2 KB Xem: 0
