Hà Nội Nồi nấu phở bằng điện 50l 0981268983
Nồi nấu phở 50L chạy bằng điện với nhiều ưu điểm vượt trội
Giải pháp thay thế cho các loại nồi nấu phở dùng than, dùng gas truyền thống.
Việc sử dụng nồi nấu phở bằng điện, không chỉ nâng cao năng suất làm việc mà còn tiết kiệm thời gian. Không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như gây ra khói bụi ô nhiễm môi trường.
Nồi nấu phở bằng điện dung tích 50L sử dụng bộ nấu điện hoàn toàn tự động. Từ chế độ điều chỉnh nhiệt độ, thời gian mà bạn không cần phải làm gì cả. Không chỉ thế, nồi còn có hiệu suất cao, nấu rất nhanh trong thời gian ngắn, có thể phục vụ 120 – 150 khách/ngày.
Nồi nấu phở 50L bằng điện tiết kiệm thời gian và công sức
Ngay cả việc không phải nhóm than hay nhóm củi để nấu thì với nồi nấu phở bằng điện, bạn chỉ cần cắm điện và điều chỉnh nhiệt độ, trong lúc chờ nước sôi có thể làm rất nhiều những việc khác, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.
Hướng dẫn cách sử dụng nồi nấu phở 50L bằng điện
Bước 1: Cho nước và nguyên liệu nấu vào nồi (lưu ý: nước phải ngập thanh nhiệt để tránh trường hợp quá ít nước sẽ làm cháy thanh nhiệt).
Bước 2: Cắm dây điện nồi vào ổ điện, bật chiết áp ở chế độ ON, điều chỉnh nhiệt độ ở mức tối đa để nước nhanh sôi (có thể sẽ mất từ 20-40 phút với mẻ đầu tiên để nước sôi).
Bước 3: Sau khi nước sôi thì giảm bớt nhiệt độ nấu để tiết kiệm điện năng.
Thông số kỹ thuật nồi nấu phở 50L bằng điện
  • Model: NNP-50L
  • Điện áp: 220V/ 50Hz
  • Công suất: 4Kw
  • Dung tích: 50Lit
  • Nhiệt độ: 50-1200C Thang đo trên chiết áp
  • Thời gian sôi: 40-60Phút
  • Chất liệu chính: Inox 304
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Mọi thông tin chi tiết khách hàng xin vui lòng liên hệ:
  • 0981268983 - 0917791981
