Nồi nấu phở 80L có thiết kế thông minh, với cơ chế nấu sử dụng điện, có rổ đựng xương riêng. So với dòng nồi thông thường thì thiết bị này vượt trột hơn hẳn cả về cấu tạo, thiết kế và chức năng. Tham khảo thêm nhé!
Đặc điểm của nồi nấu phở 80l
Thành nổi chắc chawnsm dày dặn (1.2mm) được làm từ chất liệu inox cao cấp. Nồi luôn sáng bóng, bền đẹp, ít bám bẩn rất dễ vệ sinh.
Lớp foam cách nhiệt ở giữa giúp hạn chế nhiệt độ thất thoát ra ngoài, giữ nhiệt lâu.
Nồi được dùng để hầm xương, nấu nước dùng, có giỏ xương được làm từ inox, có các lỗ nhỏ. Chất liệu inox không gỉ, an toàn vệ sinh thực phẩm, giỏ dễ lấy ra.
Dải nhiệt rộng từ 30 độ C đến 110 độ C, có thể điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng.
Hệ thống đèn báo thông minh báo hiệu điện đã vào nồi, nồi đang đun hay đang ở chế độ nghỉ ủ ấm,..
Điện trở sinh nhiệt giúp chuyển hóa nguồn điện thành nhiệt năng, làm nóng và đun sôi nước trong nồi.
Model : NNP-80L
Điện áp : 220v/ 50Hz
Công suất : 5- 6Kw
Dung tích : 80Lit
Nhiệt độ : 50-1200C Thang đo trên chiết áp
Thời gian sôi : 60 – 80 Phút
Chất liệu chính : Inox 304
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành : 12 tháng
Một số lưu ý khi sử dụng nồi nấu phở 80l
Thông thường nồi sẽ dùng nguồn điện 220V, tuy nhiên bạn cũng cần phải kiểm tra kỹ càng nguồn điện trước khi kết nối với thiết bị, tránh trường hợp máy không hoạt động khi không sử dụng đúng nguồn điện.
Sau khi sử dụng xong bạn cần rửa sạch bằng xà phòng và tráng lại bằng nước. Có thể sử dụng van xả để xả hết nước trong đáy nồi mà không cần phải nghiêng thiết bị. Việc vệ sinh có thể chỉ mất từ 10-15 phút mỗi ngày.
Không nên để thanh nhiệt bị cạn nước gây ra cháy thanh nhiệt trong khi sử dụng. Thanh nhiệt nồi phở điện sử dụng theo nguyên tắc chuyển hóa từ điện năng sang nhiệt năng từ đó làm sôi nước. Nếu bạn để nồi bị cạn nước sẽ làm cho thanh nhiệt bị nóng từ đó cháy thanh nhiệt.
Model : NNP-80L
Công suất : 5- 6Kw
Dung tích : 80Lit
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành : 12 tháng
