HCM Nỗi lo lắp máy không gian lớn - Đã có máy lạnh giấu trần Packaged
vanvan6293
vanvan6293
Nhiều nhà xưởng, tòa nhà, bệnh viện,....rất "đau đầu" khi trong quá trình lựa chọn hệ thống máy lạnh làm mát. Và điều không ngờ tới, dòng sản phẩm điều hòa âm trần nối ống gió ngày càng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn. Đặc biệt nhất là dòng máy lạnh giấu trần công suất lớn, hay còn gọi là Packaged. Vậy nên, đây sẽ là giải pháp tối ưu nhất cho các công trình tòa nhà lớn. Nhưng không phải ai cũng biết được hết những công năng mà dòng sản phẩm này mang lại. Trước rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau họ thường băn khoăn "Máy lạnh giấu trần là gì? Lắp đặt như thế nào? Giá ra sao?" Để có thể giúp khách hàng hiểu rõ hơn về máy lạnh giấu trần nối ống gió, Thiên Ngân Phát sẽ chia sẻ với bạn thông qua bài viết dưới đây. Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay nhé!
1. Khái niệm về máy lạnh giấu trần (âm trần nối ống gió)
Máy lạnh âm trần nối ống gió là một loại điều hòa không khí hiện đại và có công suất lớn. Trong đó dàn nóng và dàn lạnh của điều hòa được kết nối với nhau thông qua những ống gió được dấu bên trên lớp trần thạch cao. Điều này giúp các bộ phận của điều hòa được bảo vệ, tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tăng tuổi thọ sản phẩm. Đồng thời, các dây nối sẽ được giấu đi giúp tiết kiệm không gian, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Máy lạnh giấu trần - Thiết kế giấu vào trần
Hình ảnh máy lạnh giấu trần khi hoàn thành thi công
2. Cách lắp đặt máy âm trần nối ống gió
2.1. Lắp dàn lạnh
Việc lắp dàn lạnh điều hòa âm trần nối ống gió khá phức tạp bởi sản phẩm này có kích thước khá lớn và nặng hơn những dạng điều hòa thông thường. Điều hòa treo tường thì được bắt trực tiếp lên tường phẳng, còn điều hòa âm trần phần máy được lắp âm trong trần của căn phòng. Vì vậy khi lắp dàn lạnh, người thợ phải có tay nghề chuyên môn cao và đảm bảo được các yếu tố sau:
  • Xác định vị trí dàn lạnh chính xác để lấy dấu khoan 4 lỗ treo trên trần.
  • Lỗ treo phải đảm bảo thẳng hàng, vuông góc với mặt sàn để tránh sau khi gác máy lạnh lên máy bị bị xô, lệch. Còn vị trí treo thì phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm điện và đặc biệt phải đảm bảo an toàn.
  • Khi treo lên phải luôn có đai ốc khóa để tránh hiện tượng máy bị tự tháo.
  • Nên gác dàn lạnh sơ bộ lên những vị trí tương đối.
  • Bắt bu lông nở phải thật chắc chắn tránh hiện tượng rơi máy gây nguy hiểm cho người sử dụng sau này.
2.2. Lắp dàn nóng
Dàn nóng của các loại máy lạnh âm trần cũng khá nặng giống với dàn lạnh nên việc lắp dàn nóng cần phải đảm bảo an toàn lao động.
Nếu lắp đặt dàn nóng trên cao và đặt trên giá đỡ thì cần phải có thiết bị nâng hạ, gia cố khung treo dàn nóng và có sàn thao tác cho việc bảo dưỡng sau này. Công suất của dàn nóng thường từ 4- 6hp.
Công trình trong quá trình lắp đặt máy lạnh giấu trần
Điện lạnh Thiên Ngân Phát phân phối & thi công máy lạnh giấu trần
Nếu có ý định lắp đặt nhiều dàn nóng tập trung bạn cần lưu ý vấn đề giải nhiệt và khu vực xung quanh dàn nóng và chú ý khoảng cách khi lắp dàn nóng điều hòa.
2.3. Nối ống ga
Ống ga cần chọn đường ống ngắn nhất để đảm bảo công suất và tăng tuổi thọ cho máy. Ống uốn cong hoặc sử dụng nhiều sẽ làm giảm công suất điều hòa, làm hư hại máy nén.
Khi chọn ống thì cần chú ý những tiêu chí sau:
  • Độ dài cho phép tối thiểu của ống ga là 3m
  • Độ dài cho phép tối đa: 30m
  • Độ cao cho phép tối đa: 17m
  • Kích thước ống hơi là 19.05 mm
  • Kích thước ống lỏng: 9,52 mm
Khi cắt ống nên cắt vừa phải không nên đè mạnh hay cắt sâu
Loại bỏ gờ mép cắt. Chỗ nối ống nên được bọc lớp cách nhiệt polyurethane. Nên làm sạch ống đồng trước khi loe
Lực xiết ống là 42Nm với ống 15,8mm và 78Nm với ống 19,05mm
2.4. Đấu dây điện
Dây nối giữa dàn lạnh và dàn nóng cần phải kẹp bằng kẹp dây, nắp đậy phải được cố định chắc chắn.
Toàn bộ dây cần được nối cẩn thận chắc chắn, không chạm vào ống gas hay các bộ phận khác
Để nối dây với khối cấp nguồn cần sử dụng đầu nối tròn và dây nối phải theo ký hiệu trên máy lạnh.
Giữ dây theo thứ tự, tránh cản trở các bộ phận khác.
2.5. Rút chân không nạp ga và chạy thử máy lạnh
Đường ống và dàn lạnh cần phải được rút chân không vì trong chu trình chất làm lạnh mà không khí chứa hơi ẩm thì có thể sẽ làm hỏng máy nén.
Sau khi rút chân không bạn cần tiến hành nạp ga thêm cho máy lạnh với các máy có chiều dài ống đồng vượt quá giới hạn cho phép. Các máy có chiều dài ống không vượt qua giới hạn thì không phải nạp thêm ga, chỉ việc mở van ga và cho máy chạy thử.
Điều hòa giấu trần (âm trần nối ống gió) công suất lớn
Nhà xưởng ưu tiên chọn máy lạnh giấu trần ống gió
Sau khi hoàn tất 5 bước ở trên, bạn cần kiểm tra lại toàn bộ, dọn dẹp vật tư dụng cụ còn thừa rồi tiến hành cấp nguồn điện và chạy thử máy trong vòng 30 phút. Công đoạn cuối cùng là kiểm tra tất cả các thông số khi máy lạnh hoạt động, điều chỉnh remote máy lạnh về chế độ chuẩn và hướng dẫn vận hành, bàn giao lại cho đơn vị sử dụng.
3. Điểm cộng đáng chú ý của máy lạnh âm trần nối ống gió
- Dàn lạnh hoạt động rất êm ái và không gây tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Hoạt động ổn định, ít hỏng hóc.
- Lắp đặt dễ dàng, thẩm mỹ cao vì được giấu kín đường ống dẫn, dàn lạnh âm tường.
- Với công suất hoạt động lớn cho phép điều hoà kết nối được với nhiều ống thông gió, giúp phân bố không khí và tản khí tốt trong không gian lớn, gió mát và lạnh hơn so với các dòng điều hòa thông thường khác.
- Tuổi thọ cao: điều hoà được thiết kế giấu trần giúp hạn chế hư hỏng, và bị ảnh hưởng bởi những tác động khác từ môi trường, hạn chế hư hỏng, hoạt động ổn định và không phát ra tiếng ồn.
- Tiết kiệm diện tích phòng, có tính thẩm mỹ cao do có thể âm tường, âm trần đều được.
4. Giá tham khảo (Liên hệ 0909333162 để được tư vấn giá tốt nhất)
Máy lạnh giấu trần Packaged - giải pháp tối ưu
Văn phòng lớn cần máy lạnh công suất lớn
Máy lạnh giấu trần Daikin FDN100HV1/RCN100HY19 gas R410A
Mã sản phẩm: FDN100HV1/RCN100HY19
Thương hiệu: MÁY LẠNH DAIKIN
Giá: 75.850.000đ
Xuất xứ: Malaysia
Hãng máy lạnh: DAIKIN
Công suất: 10HP
Máy lạnh giấu trần Daikin FDN125HY1/RCN125HY19 gas R410A
Mã sản phẩm: FDN125HY1/RCN125HY19
Giá: 101.700.000đ
Xuất xứ: Malaysia
Công suất: 13HP
Máy lạnh giấu trần Daikin FDR400PY1/RZUR400PY1 Inverter gas R410A
Mã sản phẩm: FDR400PY1/RZUR400PY1
Giá: 135.700.000đ
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 15HP
Máy lạnh giấu trần Daikin FDN150HY1/RCN150HY19 gas R410A
Mã sản phẩm: FDN150HY1/RCN150HY19
Giá: 129.350.000đ
Xuất xứ: Malaysia
Công suất: 15HP
5. Mua điều hòa âm trần nối ống gió ở đâu uy tín?
Nếu bạn đang cần tìm địa điểm uy tín để đặt hàng sản phẩm hệ thống Điều hòa âm trần nối ống gió thì hãy liên hệ đến với Đại lý Thiên Ngân Phát. Với hơn 10 năm hoạt động và phát triển Thiên Ngân Phát cam kết sẽ mang đến sản phẩm chất lượng và giá cả tốt nhất cho quý khách hàng. Đây là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm điều hòa chính hãng và giá cả tốt nhất thị trường.
Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu được thêm về điều hòa âm trần ống gió, qua đó lựa chọn được đúng sản phẩm máy lạnh giấu trần phù hợp với nhu cầu. Nếu bạn có nhu cầu mua những sản phẩm này, hãy nhấc máy lên liên hệ ngay qua số hotline: 0909 333 162 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất nhé!
Điện lạnh THIÊN NGÂN PHÁT chuyên phân phối các dòng máy lạnh sau của các hãng: Máy lạnh Daikin, LG, Mitsubishi Heavy, Toshiba, Panasonic, Midea, Samsung, Reetech, .....
Website: maylanhdaikin.vn
