HCM Những điều cần biết khi lắp đặt ống đồng máy lạnh âm tường và vệ sinh Máy lạnh giấu trần
vinhphat
vinhphat
Khi chọn ống đồng, ngoài kích thước, bạn cần lưu ý đến độ dày ống, chiều dài, độ cao chênh lệch giữa dàn nóng và dàn lạnh, chất liệu và nguồn gốc, và vật liệu cách nhiệt, theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả và độ bền cho máy lạnh.
Độ dày ống đồng theo công suất máy:
♦ Máy lạnh dân dụng (1.0 - 2.5 HP): Nên chọn độ dày từ 7-8 zem (khoảng 0.71mm - 0.8mm) để đảm bảo độ bền và chống rò rỉ gas.
♦ Máy lạnh công suất lớn (trên 2.5 HP, VRV, MULTI): Cần chọn ống đồng có độ dày từ 8-10 zem trở lên để chịu được áp suất cao.
Lưu ý khác khi chọn ống đồng:
♦ Độ dày tối thiểu: Tuyệt đối không dùng ống đồng mỏng hơn 7 zem (khoảng 0.71mm), vì rất dễ bị xì gas sau một thời gian ngắn sử dụng.
♦ Chất liệu: Nên chọn ống đồng có xuất xứ rõ ràng, Ưu tiên các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất là từ Thái Lan.
♦ Phù hợp công suất: Luôn chọn loại ống có đường kính và độ dày phù hợp với công suất của máy, tránh chọn sai kích cỡ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh.
♦ Loại gas: Xác định loại gas (R22, R410A, R32...) để chọn độ dày ống tương ứng. Ống sử dụng gas áp suất cao như R410A, R32 cần có độ dày tối thiểu 0.7mm - 0.81mm.
"Vì sao nên ưu tiên lựa chọn thi công ống đồng máy lạnh âm tường'' là câu hỏi thắc mắc của nhiều khách hàng. Thi công ống đồng âm tường cho máy lạnh mang tính thẩm mỹ cao, giúp hạn chế tối đa sự hao mòn, xuống cấp của đường ống dẫn Gas máy lạnh và tránh làm hư hỏng kết cấu khi công trình đã hoàn tất. CLICK để biết thông tin rõ hơn nhé khách
Những điều lưu ý khi vệ sinh Máy lạnh giấu trần
Máy lạnh giấu trần nối ống gió là dòng máy lớn và có cấu tạo phức tạp. Việc vệ sinh thiết bị này không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm và am hiểu về cấu tạo cũng như cơ chế hoạt động của sản phẩm này. Do vậy, bạn không nên tự vệ sinh Máy lạnh giấu trần nối ống gió nếu chưa có kinh nghiệm.
♦ Trước khi tiến hành vệ sinh Máy lạnh giấu trần nối ống gió, nên chuẩn bị sẵn các dụng cụ và thiết bị như thang xếp máy bơm, máy hút bụi, mỏ lết, kìm, đồng hồ đo gas, ampe…Ngắt máy trước khi vệ sinh khoảng 5 tiếng. Tránh trình trạng các bộ phận, thiết bị của máy vẫn còn tích điện. Kiểm tra thật kỹ trình trạng hoạt động của máy xem có bị hư hỏng chỗ nào không?
♦ Trước khi vệ sinh đến bộ phận máng nước phải xả nước tích tụ ở máng nước ra trước, lấy xô, chậu ra hứng cho đến khi chảy nước hết ra. Cánh tản nhiệt có thể dễ bị biến dạng trong quá trình vệ sinh. Khi đó, bạn nên điều chỉnh xịt nước xuôi thẳng theo chiều của cánh tản nhiệt.
♦ Bo mạch là bộ phận bạn nên kiểm tra kĩ xem có bị ẩm ướt gì không? Các dấu nối dậy theo thứ tự đúng chưa, các rắc cắm có lỏng lẻo hay hư hỏng nên kiểm tra lại. Khi tháo vặn ốc vít nên để tập trung vào một chỗ, tránh trường hợp lạc mất. Bạn cũng nên đỡ mặt nạ của máy, phòng trường hợp rơi trúng những người xung quanh.
⇒ Việc bảo dưỡng, vệ sinh Máy lạnh giấu trần nối ống gió định kỳ còn giúp phát hiện và khắc phục sớm những sự cố nhỏ, tránh để thiết bị hư hại nặng. Ngoài ra, còn có vô vàng lợi ích từ việc bảo dưỡng Máy lạnh giấu trần nối ống gió định kỳ. Hãy tham khảo bài viết Vì sao cần phải bảo dưỡng Máy lạnh giấu trần nối ống gió định kỳđể hiểu hơn về việc bảo dưỡng định kỳ nhé!
Tổng hợp các Thương hiệu Máy lạnh tại Điện lạnh Vĩnh Phát
• Thương hiệu Máy lạnh treo tường
: Đa dạng từ nhà sản xuất đến từ nhiều thương hiệu khác nhau như: DAIKIN, PANASONIC, MITSUBISHI HEAVY, LG, SHARP, GREE, SHARP, NAGAKAWA, FUNIKI, REETECH, TOSHIBA, MIDEA, SAMSUNG……….
• Thương hiệu Máy lạnh âm trần: Có thêm nhiều sự lựa chọn hơn với một số thương hiệu phổ biến như: LG, PANASONIC, DAIKIN, GREE, SAMSUNG, MITSUBISHI HEAVY, TOSHIBA, MIDEA, SHARP, REETECH, FUNIKI, NAGAKAWA…………
• Thương hiệu Máy lạnh tủ đứng: Bên cạnh những thương hiệu Máy lạnh tủ đứng nổi tiếng như DAIKIN, LG, PANASONIC, MITSUBISHI HEAVY… Thì những thương hiệu tầm trung như GREE, MIDEA, NAGAKAWA, REETECH, SAMSUNG, FUNIKI… cũng rất được người tiêu dùng ưa chuộng.
• Thương hiệu Máy lạnh giấu trần: Hiện nay có một số thương hiệu phổ biến như: PANASONIC, DAIKIN, TOSHIBA, REETECH, MITSUBISHI HEAVY……….
• Thương hiệu Máy lạnh MULTI: Phổ biến ở 3 thương hiệu nổi tiếng như: MULTI DAIKIN, MULTI LG, MULTI MITSUBISHI HEAVY
⇒ Đối với những khách hàng đang cần lắp máy lạnh cho công trình BIỆT THƯ hay NHÀ HÀNG. Có các yêu cầu cao về mặt thẩm mỹ và sang trọng, còn đang phân vân giữa Máy lạnh âm trần cassette hay Máy lạnh âm trần nối ống gió thì hãy xem ngay bài viết Định nghĩa về Máy lạnh âm trần, có mấy loại máy lạnh âm trần phổ biến hiện nay để có sự lựa chọn hợp lý cho không gian cần sử dụng.
Đại lý cung cấp và lắp đặt Máy lạnh giá rẻ nhất thị trường là đâu?
Điện Lạnh Vĩnh Phát Là đơn vị chính thức của nhiều thương hiệu nổi tiếng được ủy quyền, Điện Lạnh Vĩnh Phát cam kết cung cấp 100% sản phẩm chính hãng, nhập khẩu và phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất.
♦ Giá bán máy lạnh là rẻ nhất thị trường: Với vai trò là đơn vị phân phối máy lạnh chính thức nhiều thương hiệu, Điện Lạnh Vĩnh Phát nhận được những ưu đãi đặc biệt từ nhà sản xuất, từ đó có thể cung cấp cho khách hàng mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường cho các sản phẩm chính hãng.
♦ Đội ngũ lắp đặt máy lạnh có tay nghề cao: Điện Lạnh Vĩnh Phát tự hào với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giám sát và thi công các hệ thống điều hòa không khí. Khi mua sản phẩm tại Điện Lạnh Vĩnh Phát, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết về các dòng sản phẩm, tính năng kỹ thuật và lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
