loanhlv
5 BƯỚC LẮP ĐẶT MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT
Máy lạnh giấu trần nối ống gió hiện nay đã được người tiêu dùng sử dụng tương đối nhiều do những ưu điểm mà nó mang lại. Nhưng lắp đặt như nào cho đúng tiêu chuẩn. Cùng Hải Long Vân tìm hiểu cách lắp đặt Máy lạnh giấu trần nối ống gió này nhé!
Bước 1: Lắp dàn lạnh Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Việc lắp dàn lạnh Máy lạnh giấu trần nối ống gió phức tạp hơn rất nhiều so với lắp máy treo tường, bởi điều hòa này có kích thước khá lớn, nặng và cồng kềnh hơn. Điều hòa treo tường được bắt trực tiếp lên tường phẳng, còn Máy lạnh giấu trần được treo trong không gian phòng và phần máy thì âm trong trần của căn phòng. Vì vậy khi lắp dàn lạnh, người thợ cần có tay nghề cao, chuyên nghiệp, đảm bảo được các yếu tố.
– Xác định được vị trí chính xác dàn lạnh để lấy dấu khoan 4 lỗ treo trên trần.
– Khoan lỗ treo phải đảm bảo thẳng hàng, vuông góc với mặt sàn để sau khi gác máy lạnh lên máy không bị xô, lệch trong không gian. Vị trí treo cần đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và tiết kiệm điện.
– Khi treo lên phải luôn có đai ốc khóa để tránh hiện tượng tự tháo.
– Gác dàn lạnh sơ bộ lên vị trí tương đối.
– Bắt bu loong nở đảm bảo cực kỳ chắc chắn tránh hiện tượng rơi máy sau này.
Bước 2: Lắp dàn nóng Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Việc lắp dàn nóng cần đảm bảo nghiêm ngặt công tác an toàn lao động, do dàn nóng của các loại máy lạnh giấu trần nối ống gió thường rất nặng, công suất từ 4- 6hp. Nếu lắp đặt dàn nóng trên cao và đặt trên giá đỡ, cần phải có thiết bị nâng hạ, gia cố khung treo dàn nóng chắc chắn, có sàn thao tác cho việc bảo dưỡng sau này.
Nếu có ý định lắp đặt nhiều dàn nóng tập trung, cần lưu ý vấn đề giải nhiệt và khu vực xung quanh dàn nóng. Bên cạnh đó, cần lưu ý khoảng cách khi lắp dàn nóng điều hòa.
Bước 3: Nối ống gas Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Ống nối cần chọn đường ống ngắn nhất. Vì nếu ống quá dài, công suất và tuổi thọ của máy giảm. Ống uốn cong hoặc sử dụng nhiều co sẽ làm giảm công suất điều hòa, làm hư hại máy nén.
Bên cạnh đó, khi chọn ống, cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:
– Độ dài cho phép tối thiểu là 3m
– Độ dài cho phép tối đa là 30m
– Độ cao cho phép tối đa là 17m
– Kích thước ống hơi: 19.05 mm
– kích thước ống lỏng: 9,52 mm
Khi cắt ống tránh đè mạnh hay cắt sâu
Loại bỏ gờ mép cắt
Chỗ nối ống được bọc lớp cách nhiệt polyurethane.
Làm sạch ống đồng trước khi loe
Lực xiết ống 42Nm (ống 15,8mm); 78Nm (ống 19,05mm)
Bước 4: Đấu dây điện Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Dây nối giữa dàn nóng và dàn lạnh cần phải kẹp bằng kẹp dây.
Cố định nắp đậy chắc chắn.
Toàn bộ dây cần được nối chắc chắn.
Tất cả dây điện không chạm vào ống gas hay các bộ phận khác
Sử dụng đầu nối tròn để nối dây với khối cấp nguồn, cần nối dây theo ký hiệu trên máy lạnh.
Giữ dây theo thứ tự, tránh đi dây cản trở các bộ phận khác.
Tin xem thêm:
https://maylanhhailongvan.vn/tin-tu...ng-tot-nhat-lap-dat-may-lanh-cong-nghiep.html
Bước 5: Rút chân không nạp ga và chạy thử Máy lạnh giấu trần nối ống gió
Ngoại trừ dàn nóng đã được nạp ga, dàn lạnh và đường ống cần phải được rút chân không, vì không khí chứa hơi ẩm trong chu trình chất làm lạnh có thể làm hỏng máy nén.
Sau khi rút chân không, tiến hành nạp ga thêm cho máy lạnh đối (với các máy có chiều dài ống đồng vượt quá giới hạn cho phép). Với các máy mà chiều dài ống không vượt qua giới hạn, không phải nạp thêm ga, chỉ việc mở van ga và cho máy chạy thử.
Sau khi hoàn tất 5 bước trên, kiểm tra lại toàn bộ, dọn dẹp vật tư dụng cụ còn thừa, tiến hành cấp nguồn điện và chạy thử máy lạnh trong 30 phút.
Công đoạn cuối cùng của quy trình lắp đặt máy Máy lạnh giấu trần nối ống gió là kiểm tra tất cả các thông số của máy lạnh khi hoạt động, điều chỉnh remode máy lạnh về chế độ chuẩn, hướng dẫn vận hành và bàn giao lại cho đơn vị sử dụng.
Liên hệ với Hải Long Vân qua:
Địa chỉ: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM
Phòng kinh doanh 1: 028.6250 4576
Phòng kinh doanh 2: 028.6680 5478
Website: https://maylanhhailongvan.vn/
