vinhphat
vinhphat
Bất cứ thiết bị điện tử hay gia dụng nào khi dùng một thời gian cũng sẽ gặp những sự cố đáng tiếc. Tương tự Máy lạnh giấu trần nối ống gió sẽ không ngoại lệ, cũng khó tránh khi gặp lỗi xảy ra và Máy lạnh giấu trần nối ống gió thường gặp những lỗi cơ bản nào, nguyên nhân và cách khắc phục ra sao. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết sau đây nhé!
Máy lạnh giấu trần nối ống gió thường gặp những lỗi cơ bản nào, nguyên nhân và cách khắc phục ra sao?
LỖI 1 – MÁY LẠNH KÊU TO, GÂY ỒN
Trong quá trình vận hành, Máy lạnh giấu trần phát ra tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cho các không gian GIA ĐÌNH dẫn đến thiếu ngủ hoặc mất ngủ. Đặc biệt nếu Máy lạnh giấu trần được lắp trong các không gian KINH DOANH như: PHÒNG HỌP… thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung của mọi người, từ đó hiệu quả công việc có thể không được đảm bảo.
Nguyên Nhân
Có khá nhiều nguyên nhân khiến cho Máy lạnh giấu trần kêu to như:
– Hệ thống quạt và máy nén có hỏng hóc hoặc lâu ngày chưa được kiểm tra bảo dưỡng.
– Máy được sử dụng trong thời gian dài nên gặp phải tình trạng xuống cấp và gây ra tiếng ồn.
– Bên trong máy, các linh kiện có sự xê dịch nên va chạm vào nhau tạo ra tiếng ồn lớn.
– Lắp đặt Máy lạnh giấu trần sai cách.
Cách Khắc Phục
Có thể thấy Máy lạnh giấu trần kêu to hầu hết nguyên do xuất phát từ các bộ phận bên trong máy. Vì thế bạn không được tự ý sửa chữa mà hãy liên hệ với trung tâm bảo hành của hãng để được hỗ trợ tìm lỗi chính xác và khắc phục hiệu quả. Các bộ phận bên trong Máy lạnh giấu trần khá phức tạp vì vậy việc tự ý sửa chữa có thể làm máy hỏng nặng hơn, gây khó khăn cho kỹ thuật viên trong quá trình khắc phục lỗi sau này.
LỖI 2 – MÁY HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC NHƯNG KHÔNG LẠNH
Mặc dù bạn đã mở Máy lạnh giấu trần được một khoảng thời gian, máy vẫn chạy nhưng phòng bạn không được làm mát. Đây là dấu hiệu cho thấy Máy lạnh giấu trần nhà bạn đang gặp vấn đề.
Nguyên Nhân
– Máy được sử dụng trong khoảng thời gian dài nhưng bộ lọc gió không được vệ sinh.
– Cánh quạt ở dàn nóng không hoạt động khiến luồng khí không được lưu thông như bình thường.
– Do bạn chọn Máy lạnh giấu trần có công suất không phù hợp với diện tích phòng.
Cách Khắc Phục
– Vệ sinh bộ phận lọc gió định kỳ 2 – 4 lần/tháng.
– Kiểm tra hệ thống Máy lạnh giấu trần thường xuyên để phát hiện sớm tình trạng cánh quạt hay mô tơ quạt bị lỗi. Nếu phát hiện hỏng hóc các bạn nên thay mới ngay để tránh làm gián đoạn quá trình sử dụng. Nếu cần thay mới bạn cũng nên lựa chọn linh kiện chính hãng để đảm bảo hệ thống Máy lạnh giấu trần vận hành ổn định sau này.
– Khi mua Máy lạnh giấu trần bạn nên cung cấp rõ cho nhân viên tư vấn về diện tích phòng cũng như mục đích sử dụng của mình. Qua đó, nhân viên sẽ giúp bạn chọn ra sản phẩm phù hợp.
LỖI 3 – MÁY LẠNH GIẤU TRẦN BỊ THIẾU GAS
Gas máy lạnh cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của máy. Nếu thiết bị dư hay thiếu gas sẽ không thể hoạt động một cách tối ưu nhất.
Nguyên Nhân
– Trong quá trình lắp đặt hay bảo dưỡng có thể kỹ thuật viên đã làm hở đường ống dẫn khiến gas bị rò rỉ ra ngoài.
– Đường ống dẫn gas làm bằng vật liệu kém chất lượng vì thế sau thời gian sử dụng bị xuống cấp, hư hỏng.
Máy lạnh giấu trần không được bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ khiến cho bụi bẩn tích tụ nhiều làm giảm tuổi thọ đường ống dẫn gas.
Cách Khắc Phục
– Bảo dưỡng, kiểm tra máy định kỳ để sớm phát hiện tình trạng ống dẫn gas bị xuống cấp, nứt, vỡ. Nếu cần các bạn có thể thay mới để đảm hiệu quả làm lạnh cho máy.
– Nếu đường ống dẫn gas không bị hở thì có thể máy đang bị thiếu gas, lúc này bạn chỉ cần bơm thêm gas cho máy là được.
LỖI 4 – BLOCK DÀN NÓNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG
Khi thấy các tình trạng như: dàn nóng liên tục đóng ngắt, đường ống đồng bị bám tuyết,.. thì có thể block bên trong dàn nóng đang gặp vấn đề.
Nguyên Nhân
– Do mô tơ máy nén không hoạt động, hỏng tụ điện.
– Do nguồn cấp điện cho máy nén ở dàn nóng bị hỏng.
– Do máy vận hành quá tải lâu ngày dẫn đến động cơ bị chập mạch hoặc cháy.
Cách Khắc Phục
– Điều hòa bị hỏng block là lỗi phức tạp vì thế bạn nên liên hệ với trung tâm bảo hành để nhận được sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên. Họ là những người có chuyên môn, kinh nghiệm nên có thể giúp bạn sửa chữa lỗi nhanh chóng và an toàn.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi tới bạn đọc về các lỗi thường gặp ở Máy lạnh giấu trần nối ống gió, nguyên nhân và cách khắc phục. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ mang lại thông tin bổ ích và thú vị về dòng Máy lạnh giấu trần nối ống gió. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì đừng ngần ngại hãy liên hệ cho chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng và kịp thời nhất. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề lắp đặt máy – chọn công suất máy lạnh phù hợp – bố trí dàn lạnh và dàn nóng LH HOTLINE: 0914 174 679 – 0919 560 091 (Nhận tư vấn theo yêu cầu khách hàng). Hỗ trợ tư vấn – báo giá và khảo sát công trình miễn phí cho tất cả các quận tại khu vực TPHCM.
MỘT SỐ TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN NHƯ:
NGUỒN: https://maylanhvinhphat.com/nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc-loi-thuong-gap-o-may-lanh-giau-tran/
