Toàn tỉnh Nguyên nhân máy hút bụi thông minh bị rút ngắn tuổi thọ
S
suongnguyen
Bạn có biết, trong quá trình sử dụng máy hút bụi thông minh bạn có thể vô tình làm giảm hiệu quả làm việc và tuổi thọ của nó nếu mắc những sai lầm dưới đây không. Hãy đọc hết bài viết này để lưu ý và khắc phục sớm nhé!
Không kiểm tra máng hút
Máng hút là nơi tiếp xúc nhiều với bụi bẩn, vì thế nếu không thường xuyên kiểm tra bụi có thể bị tắc nghẽn trên máng hút. Bạn nên kiểm tra bằng mắt thường để loại bỏ bụi bằng các que dài nhỏ để đẩy bụi ra ngoài, giúp máy hút bụi thông minh cải thiện công suất hút và giữ độ bền lâu.
Không vệ sinh chổi xoay chính
Một số robot hiện nay đều được bổ sung bàn chải chuyên dụng hỗ trợ vệ sinh vùng thảm, nhưng nếu trên thảm có chứa nhiều tóc hoặc lông vật nuôi. Chúng sẽ quấn vào bàn chải và mắc kẹt khiến công việc bị chậm lại, kéo dài thời gian hơn hoặc thậm chí robot phải tăng lực hút mạnh hơn nếu bạn bỏ qua bước kiểm tra bộ phận này.
Sử dụng một chiếc kéo nhỏ cắt những sợi lông/ tóc, sau đó lấy một vật dụng khác như bàn chải nhỏ hoặc lược để làm sạch chổi quét.
Không vệ sinh hộp chứa bụi của máy hút bụi thông minh
Bộ phận hộp chứa bụi khá quan trọng, cho dù robot của bạn dùng túi đựng hay tích hợp thùng chứa riêng thì nếu không vệ sinh chúng bạn sẽ chứng kiến tuổi thọ của máy hút bụi thông minh bị giảm dần, hoạt động kém hiệu quả nếu bụi đang quá tải.
Mặt khác, khi bạn để bụi trong hộp chứa hay thùng rác quá lâu chúng sẽ lân la vào động cơ của máy hút bụi, âm thầm gây tắc nghẽn các bộ phận khác chẳng hạn. Nếu nhận thấy sức hút đang giảm, đó chính là dấu hiệu nó đã quá tải và không còn sức chứa nữa. Hãy dành ít thời gian để vệ sinh hộp/ thùng/ túi rác nha.
Không làm sạch màng lọc
Màng lọc HEPA được xem là “lá phổi” của máy hút bụi thông minh, nếu không có màng lọc này lớp cản khí, lọc và giữ lại những hạt bụi kích thước nhỏ đến rất nhỏ thì việc hút bụi không thể đạt hiệu quả.
Nếu kiểm tra thấy bộ lọc trông bẩn, tùy vào độ bẩn bạn cân nhắc nên thay thế màng lọc khác hay chỉ cần vệ sinh làm sạch rồi lắp vào sử dụng tiếp.
Lạm dụng máy hút bụi thông minh thường xuyên
Việc sử dụng máy hút bụi thông minh thường xuyên ngay cả khi hút những loại bụi không cần thiết làm hao tốn điện năng, thậm chí khiến chúng mệt mỏi vì bị lạm dụng sức lao động. Điều này dẫn đến thiết bị nhanh hư hỏng, giảm tuổi thọ.
Hãy chỉ sử dụng robot hút bụi trong kịch bản cần thiết nhất, chọn lọc loại rác nào nên vệ sinh thủ công và sử dụng máy. Hãy hạn chế nhất có thể để giảm năng suất làm việc cho chúng.
