Máy vắt ly tâm 40kg/mẻ công suất nhỏ là thiết bị phù hợp với các đơn vị sản xuất không quá lớn. Người dùng có thể sử dụng máy để vắt sạch nước và lọc bã kiệt cho nhiều sản phẩm khác nhau với hiệu quả tới 95%. Công nghệ ly tâm tiên tiến hoàn thành 1 mẻ chỉ từ 3 – 5 phút.
Đặc điểm cấu tạo của máy vắt ly tâm 40kg/mẻ
Bộ khử nước ly tâm công nghiệp là một cấu trúc con lắc ba chân, có thể làm giảm hiệu quả rung động chân do tải không cân bằng trong rôto trong quá trình hoạt động.
Model: SS752-600
Đường kính lồng vắt: 600mm
Chiều cao: 300mm
Điện áp: 380V
Công suất động cơ: 2.2KW
Vòng quay: 960rpm/min
Năng suất: 45kg/lần
Kích thước máy: 1250 x 1250 x 700 (mm)
Trọng lượng máy: 450kg
Hướng dẫn sử dụng máy vắt ly tâm 40kg/mẻ
Bước 1: Chuẩn bị nguồn điện cho máy. Dùng riêng nguồn có attomat tự động để đảm bảo an toàn.
Bước 2: Chạy thử máy để đảm bảo máy vắt ly tâm vẫn đang vận hành tốt.
Bước 3: Cho sản phẩm cần vắt vào khởi động máy vắt ly tâm công nghiệp.
Bước 4: Quan sát nước đã vắt được dẫn ra theo đường thoát nước ở sườn máy vắt ly tâm công nghiệp.
Bước 5: Sau khi nước đã được vắt hết. Tiến hành tắt máy, ngắt nguồn điện và bỏ sản phẩm ra khỏi lồng vắt. Lau khô, để dùng những lần tiếp theo.
Model: SS752-600
Chiều cao: 300mm
Điện áp: 380V
Năng suất: 45kg/lần
