Hà Nội Máy vắt ly tâm 120kg
THIETBIHABAC
Máy vắt ly tâm là dòng máy công nghiệp, chuyên dùng để vắt sạch ,tách nước ra khỏi sản phẩm cần vắt. Máy được ứng dụng vắt nhiều loại sản phẩm từ to đến nhỏ như chăn,tinh bột nghệ,trái cây,rau,bột sắn,…
Thông số kỹ thuật máy vắt ly tâm :
  • Model: SS751-1000
  • Đường kính lồng vắt: 1000mm
  • Chiều cao: 380mm
  • Điện áp: 380V
  • Công suất động cơ: 5.5KW
  • Vòng quay: 900rpm/min
  • Năng suất: 130kg/lần
  • Kích thước máy: 1800 x 1800 x 900 (mm)
  • Trọng lượng máy: 1100kg
Những ưu điểm của máy vắt ly tâm công nghiệp
  • Bộ khử nước ly tâm công nghiệp là một cấu trúc con lắc ba chân, có thể làm giảm hiệu quả rung động chân do tải không cân bằng trong rôto trong quá trình hoạt động.
  • Vỏ và nắp trên được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, đế lồng và khung được làm bằng gang, và ống thoát ra bên dưới khung.
  • Trục chính được làm bằng thép chất lượng cao sau khi xử lý nhiệt và hoàn thiện.
  • Bộ phận truyền động thông qua truyền băng hình tam giác, và bánh xe khởi động ly tâm được điều khiển trực tiếp bởi động cơ, có thể từ từ khởi động máy và dần dần đạt tốc độ thiết kế để đảm bảo máy hoạt động trơn tru.
  • Có một cánh tay mở và đóng phanh trong máy, có hiệu quả phanh tốt và có thể nhanh chóng dừng máy.
  • Tích hợp nhiều chức năng như: giám sát, điều khiển vòng tua, thời gian và kiểm soát lưu lượng.
  • Vật liệu cấu thành thường là inox 304, độ dày từ 1mm-1.5mm giúp thân máy chắc, khỏe và bền.
  • Tất cả mối hàn trên máy vắt ly tâm dùng khí Argon, cho độ làm kín và tính thẩm mỹ cao, không bị oxy hóa theo thời gian.
Tại sao phải sử dụng máy vắt ly tâm công nghiệp thay vì máy giặt thông thường?
Quần áo,chăn có khối lượng lên tới vài chục kg. Máy giặt không thể vắt sạch và kiệt nước như máy vắt li tâm được do đó bạn phải chờ rất lâu để khô. Máy vắt li tâm giải quyết được tất cả những khuyết điểm của máy giặt thông thường. Máy có thể vắt đến mức độ cạn kiệt,khô ráo với thời gian ngắn nhất. Sản phẩm giặt xong đã hoàn toàn kiệt nước,bạn chỉ việc đem phơi khô một lát là xong.
Mọi chi tiết khách hàng xin vui lòng liên hệ:
0982811839 – 0983278686 - 0917791981
