THIETBIHABAC
Những ưu điểm của máy vắt ly tâm công nghiệp
Bộ khử nước ly tâm công nghiệp là một cấu trúc con lắc ba chân, có thể làm giảm hiệu quả rung động chân do tải không cân bằng trong rôto trong quá trình hoạt động.
Tích hợp nhiều chức năng như: giám sát, điều khiển vòng tua, thời gian và kiểm soát lưu lượng.
Vật liệu cấu thành thường là inox 304, độ dày từ 1mm-1.5mm giúp thân máy chắc, khỏe và bền.
Tất cả mối hàn trên máy vắt ly tâm dùng khí Argon, cho độ làm kín và tính thẩm mỹ cao, không bị oxy hóa theo thời gian.
Ngoài ra máy còn có các điểm vượt trội sau:
Động cơ: motor dây đồng công suất cao, tốc độ quay 2900 vòng/ phút và có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Đây là bộ phận quan trọng nhất của máy vắt ly tâm, quyết định tốc độ quay của máy.
Lồng vắt: gồm 2 lồng, 1 lồng kín bên ngoài và lồng có lỗ bên trong để quay khi vắt. Được làm từ chất liệu inox 201, gắn chắc chắn đảm bảo khi máy quay với tốc độ cao thì lồng vẫn hoạt động tốt. Miệng lồng dạng hình vòm, hạn chế nguyên liệu cần vắt bị văng ra ngoài trong quá trình vắt. Phía dưới đáy lồng có miệng thoát nước, lượng nước cốt sau khi vắt sẽ chảy ra miệng này.
Chân máy được thiết kế chắc chắn, có trọng lượng đủ để ghìm máy chắc chắn khi vắt.
thông số
Máy vắt ly tâm 100kg/mẻ:
Đường kính trục quay: 1000mm
Chiều cao: 380mm
Tốc độ quay: 950 vòng/phút
Công suất động cơ: 5500W
Khối lượng vắt tối đa: 65kg
Kích thước: 1800x1800x900 mm
Khối lượng máy: 1100kg
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline:0914368686 – 0917791981
Email: thietbihabac@gmail.com
thông số
Chiều cao: 380mm
92.8 KB Xem: 0
