Máy trợ thính Nam Định
Máy trợ thính mất tín hiệu, bạn nên làm gì?
Khi máy trợ thính mất tín hiệu hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây:
+ Bước 1: Hãy nhớ xem thời gian sử dụng của viên pin đang dùng là bao lâu, nếu đã gần đến thời gian thay pin, hãy thay viên pin mới. Hoặc đôi khi bạn đã tháo TAG trên viên pin mới ra mà không để ý thì dù có sử dụng hay không thì pin vẫn sẽ bị hao hụt.
+ Bước 2: Sau khi kiểm tra Pin hoàn tất, vấn đề không phải do Pin thì ta kiểm tra đến núm tai.
Nếu bị tắc ráy tai: làm vệ sinh núm và lấy ráy tai ra.
Nếu ống nối giữa máy và núm bị đứt: cần thay ống mới.
Nếu đeo máy vào tai mà nghe thấy tiếng hú, cần kiểm tra lại núm có lắp kín ống tai và đúng chiều.
Với trường hợp núm nhỏ so với ống tai gây hú thì nên làm lại núm tai mới.
+ Bước 3: Trường hợp pin bị hao mòn nhanh, bạn kiểm tra máy có bị ẩm ướt, mồ hôi hay không? Nếu có thì dùng khăn mềm lau khô và để máy trợ thính vào máy sấy chuyên dụng.
+ Bước 4: Sau khi đã hoàn tất 3 bước trên mà máy vẫn bị trục trặc, mất tín hiệu thì bạn nhanh chóng đưa máy Trợ Thính Tâm An để được bảo hành và sửa chữa.
=>Hãy để Trợ thính Tâm An chăm sóc đôi tai và sức nghe của bạn chọn đời
Trung tâm Trợ thính Tâm An - Nam Định
Địa chỉ: 06 Thái Bình – P.Trần Tế Xương – Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 0228.3719.888
Hotline: 0963 279 804
Giờ làm việc: 08:00 - 19.00 tất cả các ngày
Facebook: https://www.facebook.com/maytrothinhnamdinh
Website: trothinhtaman.com
39.8 KB Xem: 0
