THIETBIHABAC
Tại sao cần phải sử dụng máy tạo viên thịt SWX 200?
Nếu bạn là một cơ sở kinh doanh nhỏ,một ngày chỉ cần nhập hoặc làm một lượng ít cá viên,tôm viên để bán thì bạn có thể tự làm hoặc nhập ở các cơ sở phân phối . Nhưng nếu bạn là một cơ sở kinh doanh lớn hay có nhu cầu mở rộng kinh doanh mặt hàng này thì bắt buộc phải sử dụng máy tạo viên thịt SWX 200. Việc sử dụng máy tạo viên thịt có thể thay thế năng suất lao động của hàng chục công nhân. Hơn nữa sản phẩm tạo ra an toàn,vệ sinh,đảm bảo hơn rất nhiều so với việc nặn viên bằng tay vì nguy cơ vi khuẩn, giun, sán có thể tiếp xúc với thịt trong quá trình vo thịt nếu bạn không đảm bảo đủ vệ sinh..
Thông số kỹ thuật Máy tạo viên thịt cá SWX200:
Model SXW-200
Công suất 1100W
Điện áp 220V、380V
Tốc độ động cơ 240r/min
Công suất 200 viên
Kích thước 800X355X700mm
Trọng lượng 72kg
Nguyên lí hoạt động của máy:
Đầu tiên cho thịt ( cá ,tôm,…) đã xay nhuyễn vào phễu chứa . Sau đó mô tơ bắt đầu hoạt động làm quay trục nhồi đồng thời lưỡi dao cuộn đẩy thịt qua thiết bị đồng.Sau đó xoay núm vặn điều chỉnh lượng thịt và khuôn tạo viên để tạo ra hình viên thịt, viên cá.Bên trên giá đỡ bạn cần đặt sẵn một nồi lớn có chứa nước nóng để khi rớt xuống viên thịt sẽ chín bề mặt giúp giữ nguyên hình viên thịt, nồi lớn là để các viên thịt không đụng nhau làm mất kết cấu viên thịt.
Một số lưu ý khi sử dụng Máy tạo viên thịt cá SWX200:
Hotline: 0981268983 – 0917791981
Email: thietbihabac@gmail.com
Model SXW-200
Công suất 1100W
Điện áp 220V、380V
Công suất 200 viên
Trọng lượng 72kg
- Để máy ở nơi bằng phẳng,thông thoáng làm sao đảm bảo máy luôn vững chãi,chắc chắn trong quá trình hoạt động.
- Luôn kiểm tra kĩ linh kiện,các bộ phận của máy có hoạt động bình thường không trước khi sử dụng.
- Vệ sinh máy sạch sẽ sau khi sử dụng.
- Thịt bỏ vào máy phải nhuyễn và mịn . Nếu không thịt sẽ dễ kẹt vào máy gây hỏng.
- Chuẩn bị một chậu nước nóng ở dưới chỗ viên thịt rơi để viên thịt, viên cá khi rớt xuống nồi nước có dạng tròn đồng đều
184.2 KB Xem: 0
