vanvan6293
vanvan6293
Máy lạnh inverter là gì? Tại sao nhiều người chọn máy lạnh inverter?
Trên thị trường hiện nay, các mẫu máy lạnh inverter được biết đến với khả năng tiết kiệm điện hiệu quả và làm mát nhanh. Hiện nay cũng có rất nhiều thương hiệu đã sản xuất sản phẩm và phân phối sản phẩm máy lạnh inverter. Và người dùng cũng khá quan tâm đến lựa chọn dòng máy lạnh tiết kiệm điện này.
Thiên Ngân Phát nhận khảo sát và thi công máy lạnh
Máy lạnh giấu trần inverter - tiết kiệm điện - tiết kiệm chi phí
1. Máy lạnh inverter là gì?
Khái niệm máy lạnh inverter được hiểu một cách đơn giản là dòng máy lạnh sử dụng công nghệ biến tần hiện đại. Sản phẩm máy lạnh này điều tiết độ lạnh trong căn phòng được kiểm soát thông qua bộ mạch điện tử vi xử lí thông minh. Điều này hoàn toàn khác hẳn với công nghệ sử dụng rờ le cảm biến nhiệt của các dòng máy lạnh thông thường. Và đây cũng chính là ưu thế nổi bật của các sản phẩm máy lạnh inverter.
2. Ưu điểm, nhược điểm của máy lạnh inverter
2.1. Ưu điểm
- Tiết kiệm điện tối ưu: Chính nhờ khả năng không phải tắt/mở máy liên tục nên máy lạnh inverter giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Duy trì nhiệt độ ổn định: bên cạnh khả năng tiết kiệm điện nên các sản phẩm máy lạnh inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định.
- Hoạt động êm ái: Nhờ vào động cơ luôn hoạt động ổn định do đó tiếng ồn (tắt/mở cánh quạt) hầu như là không có.
Máy lạnh inverter được ưu chuộng hơn máy dòng thường
Điều hòa áp trần Daikin phân phối bởi Thiên Ngân Phát
2.2. Nhược điểm
- Khi lắp đặt máy lạnh inverter bạn phải xác định được điện áp nguồn phải ở mức ổn định.
- Tỉ lệ sửa chữa thành công và linh kiện thay thế thấp do linh kiện mới ko có mà chỉ là linh kiện cũ sàng lọc lại cho nhau.
- Đòi hỏi chế độ bảo trì liên tục, định kì nhiều lần trong năm.
- Không cho phép chạy trong phòng có điều kiện quá tải so với công suất máy.
3. Cách sử dụng máy lạnh inverter tiết kiệm điện
Không tắt máy ngay khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu: muốn máy lạnh inverter tiết kiệm điện bạn không tắt máy khi nhiệt độ phòng đạt mức yêu cầu để phát huy tính năng tiết kiệm điện của máy lạnh inverter.
Đảm bảo các yêu cầu về phòng lắp đặt: cần đến những phòng phải kín, cách nhiệt tốt, hạn chế đóng mở quá nhiều lần…
Công suất máy tương ứng với diện tích phòng: điều này sẽ giúp tiết kiệm hơn so với máy lạnh thông thường ít nhất là 10%.
4. Máy lạnh inverter có tiết kiệm điện so với máy lạnh dòng thường?
Sản phẩm máy lạnh inveretr được đánh giá là có khả năng tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả, khả năng tiết kiệm điện có thể dao động từ 30% đến 50%. Tuy nhiên để có thể đạt đến con số lý tưởng này thì cần phải có những điều kiện cụ thể:
- Máy lạnh inverter có tiết kiệm điện được hay không phụ thuộc vào thói quen sử dụng, nhiệt độ môi trường bên ngoài.
- Thời gian sử dụng máy lạnh dài, trên 8 tiếng
- Máy cần chạy liên tục và điều kiện nhiệt độ ngoài trời không quá nóng.
5. Một số dòng máy lạnh inverter của Daikin đang bán chạy nhất hiện nay
Máy lạnh Daikin là thương hiệu có danh tiếng lâu đời trong ngành với chất lượng cao, đáng tin cậy, và độ bền bỉ trên từng sản phẩm. Dưới đây là một số mẫu inverter thương hiệu Daikin bạn có thể tham khảo:
Máy lạnh âm trần Daikin inverter FCFC
Showroom Honda lắp máy lạnh cassette âm trần Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM/RZFC85DVM/Y1 inverter R32
Mã sản phẩm: FCFC85DVM/RZFC85DVM/Y1
Thương hiệu: MÁY LẠNH DAIKIN
Giá: 33.850.000đ
Xuất xứ: THÁI LAN
Hãng máy lạnh: DAIKIN
Công suất: 3.5HP
Máy lạnh giấu trần Daikin FBFC50DVM9/RZFC50DVM inverter gas R32
Mã sản phẩm: FBFC50DVM9/RZFC50DVM
Giá: 21.450.000đ
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 2.0HP
Máy Lạnh Áp Trần Daikin FHFC71DV1/RZFC71DVM inverter Gas R32
Mã sản phẩm: FHFC71DV1/RZFC71DVM
Giá: 29.050.000đ
Xuất xứ: Thái Lan
Công suất: 3.0HP
6. Kết luận
Chắc bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi: Máy lạnh inverter là gì? Tại sao nhiều người chọn máy lạnh inverter? Và bạn hãy liên hệ ngay Điện lạnh Thiên Ngân Phát qua những thông tin dưới đây nhé!
Website: maylanhdaikin.vn
