Máy hút chân không DZ – 400 2 buồng là thiết bị được nâng cấp từ máy hút 400 1 buồng. Do nhu cầu sản xuất, đóng gói ngày càng tăng cao cần những thiết bị hiện đại hơn. Vì thế mà dòng máy hút 2 buồng ra đời, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị quy mô lớn.
Đặc điểm của máy hút chân không DZ – 400 2 buồng
Máy có độ bền cao nhờ được chế tạo từ chất liệu inox cao cấp. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bởi chất liệu này dễ dàng vệ sinh.
Có nhiều khe tản nhiệt nối tiếp nhau ở trong thân máy hút chân không. Thiết kế này giúp máy không bị nóng lên khi phải làm việc nhiều giờ liên tục. Các khe là nơi thoát nhiệt ra ngoài, điều này cũng giúp thực phẩm không bị nhiệt lượng làm ảnh hưởng.
Thiết kế 2 buồng hút tách biệt nhau, có thể luôn phiên làm việc liên tục.
Thanh hàn khá lớn (40x 1cm) giúp hàn được cả những gói kích thước miệng rộng.
Thân máy hút chân không được tích hợp thêm bảng điều khiển thông minh rất dễ sử dụng. Các nút ấn hiển thị trực quan, màu sắc nổi bật.
Động cơ công suất 1kW và khả năng hút 20m3/h ở mỗi buồng, áp suất chân không tối đa 1MPa. Nhờ vậy mà dòng máy này có khả năng hút kiệt không khí tối ưu.
Trọng lượng máy khá nặng, nên đã được thiết kế thêm bánh xe. Khả năng xoay của bánh là 360 độ rất linh động. Có chốt chặn ở mỗi bánh để cố định máy khi dừng. Vỏ ngoài của bánh xe được làm từ cao su, rất êm ái khi vận chuyển.
Thông số kỹ thuật của máy hút chân không DZ – 400 2 buồng
Model: DZ400-2S
Điện: 1kw
Điện áp: 380 / 220V
Kích thước máy: 540 × 520 × 920 mm
Trọng lượng: 80kg
Công suất đóng gói: 60-160kg / h
Hướng dẫn sử dụng máy hút chân không DZ-400 2 buồng
Bước 1: Kết nối máy với nguồn điện và bật aptomat nguồn.
Bước 2: Vặn núm chỉnh để cài đặt thời gian hút chân không.
Bước 3: Vặn núm chỉnh để cài đặt thời gian hàn niêm phong túi.
Bước 4: Cài đặt nhiệt độ cho thanh hàn (có 3 mức: thấp, trung bình và cao)
Bước 5: Đặt túi sản phẩm cần đóng gói vào trong buồng hút chân không và cố định túi.
Bước 6: Đậy nắp để máy tự động vận hành cho đến khi hoàn thành.
Bước 7: Vệ sinh máy sau mỗi lần sử dụng.
Model: DZ400-2S
Điện: 1kw
Điện áp: 380 / 220V
Trọng lượng: 80kg
252.1 KB Xem: 0
