vũ tuấn anh
Máy cưa xương , máy cưa thịt đông lạnh là thiết bị không thể thiếu được trong các khâu của công đoạn chế biến thực phẩm. Để thái được những lát thịt bò, xương đông lạnh mỏng thì trước hết các bạn phải dùng đến máy cưa thịt đông để pha thành từng khổ vừa phải, sau đó kẹp vào máy thái lát thịt để thái thành từng miếng mỏng.
Loại máy cưa xương QG-250, sự ra đời của máy cắt thịt công nghệ tiên tiến được thiết kế một cách cẩn thận và sản xuất trong dây chuyền hiện đại, mang lại hiệu quả năng suất làm việc cao, tiêu thụ năng lượng thấp, an toàn vận hành dễ dàng, ngoại hình và các tính năng khác đáng chú ý là có thể cắt mọi loại thịt, xương ống, gia cầm, thịt cá đông lạnh.Trên thị trường có nhiều dòng máy cắt xương, nhưng những dòng máy cắt cá, cưa xương bán chạy nhất sẽ phần nào nói lên tiện ích và giá thành phù hợp với nhu cầu của số đông. Bạn hãy cùng Hà Bắc tìm hiểu dòng máy cưa xương thịt đông lạnh đang được bán chạy nhất hiện nay nhé!
Thông số kỹ thuật máy cưa xương inox
MODEL : QG-250
CÔNG SUẤT : 1500W
ĐIỆN ÁP : 220V/50Hz
KÍCH THƯỚC : (W) 480 x (L) 590 x (H) 890 mm
KÍCH THƯỚC BÀN CƯA : (W) 380 x (L) 490 mm
TRỌNG LƯỢNG : 42 Kg
ĐỘ DÀY LƯỠI CƯA : 0,5 mm
ĐỘ DÀI LƯỠI CƯA : 1650 mm
ĐỘ DÀY LÁT CẮT : 5 – 155 mm
ĐỘ CAO LÁT CẮT TỐI ĐA : 180 mm
TỐC ĐỘ CẮT : 1420 vòng/phút
TÍNH NĂNG : Cưa xương bò, xương heo, xương đầu dê, cưa xương giò heo, cắt thịt đông lạnh, cắt cá đông lạnh, cắt xương đuôi bò, đuôi heo,…
PHỤ KIỆN ĐI KÈM : Khay chứa vụn xương
XUẤT XỨ : Trung Quốc
BẢO HÀNH : 24 Tháng.
Cách cài đặt và vận hành máy cưa xương :
Lắp đặt và điều chỉnh chính xác lưỡi cưa là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo tuổi thọ của máy cưa xương. Do đó cần phải lắp đặt lưỡi cưa của máy thật chính xác để tránh làm sứt mẻ răng cưa.
Công ty TNHH TM và XD Hà Bắc
Hotline : 0983278686 – 0982811839
MODEL : QG-250
CÔNG SUẤT : 1500W
ĐIỆN ÁP : 220V/50Hz
TRỌNG LƯỢNG : 42 Kg
- Mở cửa hộp, cài đặt lưỡi cưa băng trên ròng rọc với răng hướng xuống dưới và tất cả các răng sẽ chìm vào rãnh.
- Máy phải được đặt trên mặt đất hoặc mặt bàn . Bốn chân máy phải đứng thăng bằng trên mặt phẳng.
- Làm căng dải cưa. Xoay núm trên đỉnh máy để điều chỉnh độ căng của lưỡi cưa để lưỡi cưa và cần đẩy xương không bị trượt. Việc siết quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của lưỡi cưa. Nếu quá lỏng, nó sẽ không hoạt động bình thường.
- Nới lỏng chốt bàn cưa trong hộp điều chỉnh phía dưới rồi nhẹ nhàng tháo bàn cưa sang bên phải ( chú ý ko tháo linh kiện chỉ đẩy bàn cưa lên rồi để sang phải). Lắp mút cố định lưỡi cưa. Điều chỉnh vị trí bên trái và bên phải của bánh xe điều khiển để dải cưa không cọ vào tấm lõi và bàn cưa.
- Lắp bàn cưa vào vị trí cũ
- Điều chỉnh các bu lông bên ngoài hộp để điều chỉnh góc cao độ và độ cao của trục điều khiển để lưỡi cưa không rơi ra trong quá trình thử nghiệm và mặt sau của dải cưa không cọ sát với ổ đỡ giới hạn.
- Điều chỉnh cần điều chỉnh độ dày mỏng của xương rồi vặn núm cố định.
- Đóng cửa hộp bật công tắc và máy sẽ hoạt động bình thường.
