THIETBIHABAC
Thông số kỹ thuật MÁY CƯA XƯƠNG CÔNG NGHIỆP :
Mã sản phẩm : MCXJ310
Công suất: 1100WKích thước bàn cưa xương J310: 560×425 mmĐộ dày dải cưa xương J310 : 0,5 mm
Kích thước: 59x57x104 cm
Nguồn điện : 220 V / 50HZ
Trọng lượng: 110 kg
Chiều dài lưỡi cưa: 2000mm
Độ dày dải cưa: 0,5 mm
Độ dày lát cắt : 5-180 mm
Tốc độ : 1420r/phút
Bảo hành: 12 tháng
Máy cưa xương J310 là sản phẩm dòng sản phẩm chế biến thực phẩm của Công ty TNHH & Xây dựng công nghệ Hà Bắc. MÁY CƯA XƯƠNG CÔNG NGHIỆP được nhập khẩu nguyên chiếc nên đảm bảo về các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Máy có nhiều loại kích thước nên có thể cắt được đa dạng các loại như xương ức , thịt đông lạnh…
Đặc Tính Kỹ Thuật MÁY CƯA XƯƠNG CÔNG NGHIỆP:
Lắp đặt và điều chỉnh chính xác lưỡi cưa là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo tuổi thọ của máy cưa xương. Do đó cần phải lắp đặt lưỡi cưa của máy thật chính xác để tránh làm sứt mẻ răng cưa.
Công ty TNHH TM và XD Hà Bắc
0983278686-0982811839
Trọng lượng: 110 kg
Tốc độ : 1420r/phút
Bảo hành: 12 tháng
- Thân máy được làm bằng thép không gỉ giúp dễ dàng vệ sinh lại cực bền
- Lưỡi dao đạt tiêu chuẩn quốc tế sắc ,nhọn cắt được mọi loại xương cứng nhất. Lưỡi cưa mỏng có 0.5mm nên có cưa ngọt mà hạn chế hao hụt nguyên liệu.
- Dễ dàng vận hành ( chỉ cần cắm điện cho xương vào là máy tự động cắt )
- Tiết kiệm nhiên liệu và thời gian
- Động cơ công suất đến 750W có thể cưa liên tục trong 60 phút rồi cho máy nghỉ khoảng 15-30 phút rồi cưa tiếp.
- Độ an toàn cao
- Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện lắp đặt trong khu bếp
- Mở cửa hộp, cài đặt lưỡi cưa băng trên ròng rọc với răng hướng xuống dưới và tất cả các răng sẽ chìm vào rãnh.
- Máy phải được đặt trên mặt đất hoặc mặt bàn . Bốn chân máy phải đứng thăng bằng trên mặt phẳng.
- Làm căng dải cưa. Xoay núm trên đỉnh máy để điều chỉnh độ căng của lưỡi cưa để lưỡi cưa và cần đẩy xương không bị trượt. Việc siết quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của lưỡi cưa. Nếu quá lỏng, nó sẽ không hoạt động bình thường.
- Nới lỏng chốt bàn cưa trong hộp điều chỉnh phía dưới rồi nhẹ nhàng tháo bàn cưa sang bên phải ( chú ý ko tháo linh kiện chỉ đẩy bàn cưa lên rồi để sang phải). Lắp mút cố định lưỡi cưa. Điều chỉnh vị trí bên trái và bên phải của bánh xe điều khiển để dải cưa không cọ vào tấm lõi và bàn cưa.
- Lắp bàn cưa vào vị trí cũ
- Điều chỉnh các bu lông bên ngoài hộp để điều chỉnh góc cao độ và độ cao của trục điều khiển để lưỡi cưa không rơi ra trong quá trình thử nghiệm và mặt sau của dải cưa không cọ sát với ổ đỡ giới hạn.
- Điều chỉnh cần điều chỉnh độ dày mỏng của xương rồi vặn núm cố định.
- Đóng cửa hộp bật công tắc và máy sẽ hoạt động bình thường.
451.8 KB Xem: 0
